zaciekawiła mnie ta modyfikacja klima/climatic, zbyt entuzjastycznie podszedłem, a nikt tu nie uprzedzał ze wyjecie wtyczek ze SWINGA grozi rozkodowaniem, w serwisie wołają 150zł, masakra.
Mój błąd , sprawdzałem bez załączenia zapłonu , trzeba więcej czytać forum
[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
Nie wiem, czy to dobre miejsce, ale problem zauważyłem dopiero jakiś czas po przerobieniu klimy na półautomat. Chodzi o to, że wydajność pracy sprężarki uzależniona jest od temperatury zewnętrznej. Przy 102 koniach czuć, ile wysiłku kosztuje praca klimy przy 20 st a ile przy 30. Problem mam taki, że moim zdaniem właśnie przy niższych temperaturach skuteczność klimatyzacji jest zbyt niska. Gdy auto postoi w słońcu a jest tylko 18 stopni, działania klimy praktycznie nie czuć, no chyba że nawiew puścimy bezpośrednio na twarz. Przy wysokiej temperaturze problem nie występuje. Który z czujników odpowiada za tę wydajność (czy widać do w blokach pomiarowych) i czy można ewentualnie zmienić parametry jego pracy przy pomocy vcds-a? Może podaje złe odczyty?
Zostaw komentarz:
dzięki bardzo za info, panel kupiłem z literką H, kabelków serwisowych kupował nie będę ponieważ zakupiłem już oddzielnie wtyczki z konektorami, więc dokupię same konektory i kabelki, też spróbuję nic nie kodować tylko zrobię ustawianie klap, jeszcze pytanie, jak poznać że wszystko działa jak należy ???
Zostaw komentarz:
Kabelek serwisowy to około 0,5 metra przewodu z zaciśniętymi konektorami (w tym przypadku 000 979 009) po obu stronach takimi samymi. Każdy czujnik ma dwa przewody, dlatego jeden kabelek przecinamy na pół i mamy dwa przewody do jednego czujnika które wsuwamy w odpowiednie miejsca w kostce panelu klimatyzacji, te kabelki przedłużamy i lutujemy czujniki. Ja kupiłem same konektory, bo 24 zł w ASO to za drogo. Panel musi być z oznaczeniem temperatury 3T0820047 z końcówką M, H lub K. Czujniki najlepiej kupić z kostkami. U mnie nic nie trzeba było kodować, po zamontowaniu przytrzymałem dłużej przycisk AC i obieg wewnętrzny w celu ustawienia klap.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez misiul Zobacz wpis5. 3 zwykłe konektory (od kabelków serwisowych) 000 979 009 - Kabelek serwisowy - 2 szt. po 12 PLN/sztuka. Ten kabel możesz zastąpić samym konektorem N 907 647 01 3szt. 1zł/szt
generalnie myślałem że wystarczy zamontować czujniki, podłączyć do panela sterowania ( tego z temperaturą) odfajkować w vcdsie żeby korzystało z tego i cieszyć się z Climatica ??? czy coś pominąłem ???
Zostaw komentarz:
Witajcie, posiadam auto z 2011 roku, na pokrętłach brak jest oznaczeń temperatury, poza tym wszystko wygląda identycznie, czy w związku z tym jest szansa za wystarczy dołożyć czujniki i zakpdować?? Czy raczej trzeba będzie też zmienić cały panel na taki z oznaczenia i temperatury?
Zostaw komentarz:
Koledzy macie możne zdjęcia jak zamontować czujni temp. w środkowych nawiewach .
Kolega jasiek2905 załączył zdjęcia jak zamontować bez zbytniej demolki ale nie da się ich odpalić .
Jeśli dysponuje ktoś dokładniejszym zdjęciem gdzie wiercić proszę o dodanie do wątku
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez koleśgeorgg, i jak to się sprawuje? Działa jak powinno?
Zostaw komentarz:
Już jakiś czas temu dzięki Piotrkowi (koleś) i u mnie zagościła klima półautomatyczna. :szeroki_usmiech
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez FunSkodaLepiej kupić taki panel jak był, czy zakładać czujniki? Macie może jaki numer powinien być tego panelu bez oznaczeń temperatur? najbardziej mnie denerwuje, że bez tych czujników ogrzewanie działa albo na maxa albo mocno chłodzi, brak pośrednich temperatur, silniczki chodzą prawidłowo a błędy sa tylko tych dwóch czujników.
Ogłoszenia - Sprzedam, kupię na OLX.pl
3T0 820 047 AB - wyciągnięty z mojej O II fl 2011r.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
FunSkoda, w aucie z 2012 roku nie powinno na climatcu (klimie manualnej) być oznaczeń temperatury (18,22 itd). Wychodzi na to, że panel został wymieniony.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez FunSkodaJak sprawdzic czy panel jest odpowiedni i nikt nie namieszał.
Możesz też wyjąć panel i sprawdzić we wtyczkach czy są piny w miejscach podpięcia tych czujników.
Zostaw komentarz:
Witam. mam mały problem. Zakupiłem Octavie II FL z 2012r z silnikiem 2.0 TDI CR 110KM, auto z polskiego salonu, poleasingowe. Od początku za mocno grzeje lub chłodzi. panel jest typu climatic z naniesioną temp. 18, 22. po podłączeniu vcds-a potwierdziłem, że to climatic. Pokazują sie dwa błędy.
1. 9471509 czujnik temp. nawiew po środku, przerwa w obwodzie B1086
2. 9471253 czujnik temp. na nogi, przerwa w obwodzie B1085
Wywaliłem kratki na górze i radio i pod lewym nawiewem celem sprawdzenia wiązki i czujnika i zauważyłem brak instalacji i czujnika.
Czy w tym roczniku jest gdzie indziej, czy może ktos zamontował inny panel i dlatego to nie chodzi. Jak sprawdzic czy panel jest odpowiedni i nikt nie namieszał.
Wskazania wg vcds-a tych dwóch czujników to 85st. C.
Dziękuję za pomoc.
Zostaw komentarz:
Enriquez, Dzięki, będzie dla potomnych jak trochę przyoszczędzić grosza, mam nadzieję że nie znikną w trybie natychmiastowym z internetu
Zostaw komentarz:
ja bym brał, bo te końcówki to po prostu kolejne softy albo jakieś detale wykończenia
Zostaw komentarz:
Enriquez, to że będzie na czerwono podświetlone to pies go trącał ale panel kosztuje 3 razy mniej można dorwać nawet za 100 zł a w razie czego jeśli ktoś lubi się bawić to podmieni diody.
co prawda śmiesznie będzie to wyglądało że wszystko na "biało" czy "zielono" a tu panel na "czerwono" ale to chyba najmniejsze zmartwienie. tylko pytanie czym się różnią poszczególne końcowe oznaczenia.
Wiem że jesteś w tym mistrzem dlatego w głębi ducha liczyłem na twą pomoc
Zostaw komentarz:
pewnie będzie miał czerwone podświetlenie na przykład
poza tym Passat B6 = Octa przed liftem, B7 = nie wiadomo właściwie co...
Zostaw komentarz:
Chciał bym odświeżyć trochę temat.
Czy zamiast panelu (3T0820047M) który jest bardzo trudno dostępny, a jeśli już to jego cena to ponad 350 zł czy jest możliwość zamiany na panel z Passata (3C8907336) (końcówka H albo ZJU, AB) który jest tańszy i na oko wygląda identycznie może są inne piny czy coś ?
Dziękuję
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez przemo78i kupilem za 8zl
Zostaw komentarz:
Wybaczcie ze nie dalem znaku jak sprawy sie potoczyly. Otoz wszystkiemu winien czujnik G191 jak wskazał Wojtenio za co mu bardzo dziękuj. Oczywiście zrobiłem jak poleciłeś czyli zaminilem miejscami czujnik G191 z G192 i wskazania bledne pojawily się przy FOOTWELL VENT TEMPERATURE
W serwisie za czujnik zaspiewali cos 120zl wiec im podziękowałem i kupilem za 8zl + przesylka w internecie wymienilem czujnik i wszystko dziala jak nalezy. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
