[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Sprawdź PW 8) .
    Zostaw komentarz:
  • piet
    odpowiedział(a)
    czujniki już do mnie dotarły ale widzę, że dostać ładny panel to prawie jak wygrana w lotto,
    gdyby ktoś miał na zbyciu to bardzo proszę o info na PW
    Zostaw komentarz:
  • TwoB
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez koleś
    Te czujniki różnią się między sobą tylko sposobem wpięcia wtyczki? (kątowy, prosty).
    Mógłbym w nawiewie na nogi zamontować taki sam czujnik jak w nawiewie pod środkową kratką?
    Wszystko się zgadza. Ja mam dwa kątowe podłączone i działa elegancko.
    Zostaw komentarz:
  • kapi
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez piet
    dla pewności dopytam czy do naszego moda podchodzi każdy panel z temperaturą? np taki
    http://allegro.pl/vw-golf-6-vi-panel...124377900.html
    Ten ma inny dizajn, ramka nie będzie pasować.
    Zostaw komentarz:
  • piet
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    koleś, Kostka w sterowniku jest 20 pinowa , więc 28 nie może być . Powinno być 18 , reszta OK .
    Parę postów wyżej pisałem jak powinno być podłączone 8) .
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Jest plan, że będę to robił i chciałem prosić o potwierdzenie czy dla O2FL kabelki z czujników mam podłączyć do sterownika tak:
    czujnik w nawiewach srodek G191
    sterownik czujnik
    3 ------------ 2
    28 ------------ 1
    czujnik nawiewu stopy G192
    sterownik czujnik
    4 ------------ 2
    8 ------------ 1
    Zostaw komentarz:
  • pepedealer
    odpowiedział(a)
    Oto zdjęcia z temperaturami i podłączeniem czujników do kostek.
    Czy konieczne jest dodatkowe kodowanie?
    Sterowanie klapami i wentylatorem działa, obieg wew na wstecznym i przy spryskiwaniu szyb się włącza.
    Zamieniałem piny w kostkach i nic się nie działo.
    Na zdjęciu 3.jpg zaznaczony dolutowany przewód i drugi dołożony do kostki.
    Czy można jakoś multimetrem sprawdzić czy czujniki są sprawne?
    Proszę specjalistów o pomoc.
    Zostaw komentarz:
  • leonn
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez aryziomex
    przeglądam neta i nie mogę znaleźć podobnego sterownika do tego
    Niestety ciężko znaleźć taki sterownik.
    Tak dla jasności ten mój ma nr 3T0 820 047 C :wink:
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    Enriquez, Dziękuję
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    grzałka wnętrza potocznie zwana nagrzewnicą to jakieś 300 PLN
    webasto na benzynę to trzeba liczyć 4000 za nowe urządzenie
    jest jeszcze coś takiego jak DEFA, szeroko stosowane w skandynawii
    do wyboru do koloru
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    A to nie jest jakieś inne webasto ? czytałem gdzieś że inne jest do grzania silnika a inne do wnętrza.
    Sorki za OT ale ciekawi mnie to oraz orientacyjny koszt takiego przedsięwzięcia (raczej nie będzie mnie stać ale zapytać warto)
    Zostaw komentarz:
  • kapi
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez pejo
    Webasto jest dobre w każdym silniku. Czy zauważyłeś jak w zimie szybko grzeje Ci się silnik? Czy czasem nie jest przyjemnie wsiąść do ciepłego samochodu lub pomóc sobie w odmrażaniu szyb?
    dodatkowo, latem można zaprogramowac / uruchomić z pilota / przewietrzanie samochodu, jak stoi w słońcu. :szeroki_usmiech
    Zostaw komentarz:
  • pejo
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    pejo, webasto w benzyniaku ? Ale po co ?
    Zostaw komentarz:
  • pejo
    odpowiedział(a)
    Webasto
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    leonn, Czyżby kolega miał park assistance ? oddawaj a co jest najlepsze, przeglądam neta i nie mogę znaleźć podobnego sterownika do tego znalazłem jeden ale bez wskaźników temperatury
    oczywiście szukałem nie tylko na allegro, żeby nie było
    btw. co to za przycisk między obiegiem zamkniętym a grzaniem tylnej szyby ?
    Dziękuję i sorki za głupie pytanie.
    Zostaw komentarz:
  • TwoB
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez obrus
    TwoB napisał/a:
    leonn, jaki numer ma Twój sterownik?
    Wczoraj sprawdziłem, że poza zamykaniem obiegu wewnętrznego przy cofaniu, zamyka także po użyciu spryskiwacza. Wcześniej tego nie mogłem wyłapać, wczoraj się udało. Słychać przy wyłączonym radiu.
    Po użyciu spryskiwacza szyby przedniej, obieg zamyka się na około 25sekund.
    Ale tylko przy pracującej klimie, przynajmniej u mnie. W zimie niestety czuć smrodek płynu do spryskiwacza.
    Zgadza się! zapomniałem tego dopisać.
    Zostaw komentarz:
  • obrus
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez TwoB
    Zostaw komentarz:
  • leonn
    odpowiedział(a)
    leonn, gdzie dorwałeś taki sterownik?
    Kolega miał na pozbyciu :wink:
    Nie pamietam, ale chyba AC.
    Zostaw komentarz:
  • TwoB
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • pejo
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • leonn
    odpowiedział(a)
    Mam i ja
    Zostaw komentarz:
  • TwoB
    odpowiedział(a)
    Mam i ja Climatic'a.
    3T0 820 047 M na pokładzie.
    Jest fajniej - ustawiam raz temperaturę i nie muszę kombinować.
    Zostaw komentarz:
  • kapi
    odpowiedział(a)
    TwoB napisał/a:
    Jednak ...AB nie podejdzie do climatica - nie ma piktogramów temperatury przy pokrętle.
    Cytat:
    obecnie posiadam taki jak podajesz (wizualnie) - numeru nie sprawdzałem na nim
    jak będę "na chodzie" to sprawdze nr jaki mam założony.
    podany AB wynikał z katalogu... :roll:
    znalazłem swoje zdjęcia, AB był fabrycznie zamontowany w OIIT. - panel bez skali.
    poniżej zdjęcia z numerem części:
    3T0 820 047 H
    Zostaw komentarz:
