Tempomat bez manetek, za kilka zł :-))
  • piotrex
    • 1180
    Tak tylko dywaguję :wink:
    Też mnie czeka modyfikacja manetki i rozważam różne opcje.
    Piotrek
    Fabia III Combi 1.0 CHYB
    Rapid Spaceback 1.2 CGPC
    • pacocases
      • 576
      Wojtenio, też sądzę że zupełnie wystarczająca :roll:
      pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
      • cici
        • 21
        :lol:
        Widze że pomysł sie przyjął
        Dzieki Enriquez, ze wyjaśniłeś wszystkie pytania na bieżąco mi brakuje czasu na pisanie.
        Wojtenio fajny pomysł, też sobie tak zrobie, :lol:
        Bedziemy po tym przycisku poznawać bywalców forum!
        • -=JaNeK=-
          • 3
          Czy ktoś z Warszawy lub okolic byłby w stanie mi to zrobić (może być wersja z manetką lub ta "domowa"). Oczywiście płacę
          Octavia II tour z pakietem optimum
          • TwoB
            • 1086
            Zbierałem się już z rok do tematu tempomatu za 5zł (a nawet mniej) i w końcu zrobiłem
            Pajączka zamontowałem w aucie, ale teraz mam problem z kodowaniem. Kodowałem 01 Engine (dodałem 11463) i 16 Steering (bajt2 bit 4-7) i wywala błędy:
            Address 01: Engine (BSE) Labels: None
            Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
            Component: BSE S71 1.6 2VG 8459
            Revision: --H01--- Serial number:
            Coding: 0044071
            Shop #: WSC 00890 259 96828
            VCID: 7EF7FACB55D3
            2 Faults Found:
            28884 - Steering Column Control Module: No Communications
            U0212 - 000 - - - Intermittent
            Freeze Frame:
            RPM: 0 /min
            Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
            Bin. Bits: 00000001
            Hex Value: 0x0004
            Speed: 0.0 km/h
            Voltage: 12.04 V
            16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
            P0568 - 000 - - - Intermittent
            Freeze Frame:
            Hex Value: 0x0002
            (no units): 3.0
            Hex Value: 0x0001
            Bin. Bits: 00001110
            (no units): 0.0
            Hex Value: 0x0003
            Readiness: 0110 1001
            Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
            Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
            Component: LENKS.MODUL 014 0140
            Revision: FF010040 Serial number: 20110531301313
            Coding: 5080140000
            Shop #: WSC 73430 790 00088
            ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
            ROD: N/A
            VCID: 75E5E5E760E5
            No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
            1 Fault Found:
            226827 - ROD - Unknown Error Code
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00000001
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 4
            Reset counter: 232
            Proszę o pomoc... :!:
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • Wojtenio
              • 1101
              Sprawdź dokładnie zrobionego pająka , czy nie ma gdzieś zimnych lutów i czy masz połączenie na białej wtyczce i kabelkach do niej wpiętej .
              Jeżeli to wszystko jest OK a dalej jest problem to sprawdź czy masz kabel w sterowniku 16 , wtyczka F, 16 pinowa jest tylko jedna ( jest od dołu ) pin 5 , ma tam być kabelek czarno-biały który idzie przy twoim silniku do sterownika silnika na wtyczkę T81a na pin 69 .
              Jeżeli nie masz tam kabla to trzeba go dołożyć ( ale w O2 Tourach były ), bynajmniej ja nie musiałem dokładać .
              Tu masz fotkę gdzie tego szukać w sterowniku 16 .
              A tu masz wtyczkę sterownika silnika
              • TwoB
                • 1086
                Wojtenio, bardzo dziękuję za podpowiedź - idę sprawdzać
                EDIT:
                Tempomat by CICI, dzięki pomocy kolegi Wojtenio działa!!
                Wojtenio bardzo dziękuję za rzeczowe podpowiedzi :lol:
                SATYNOWA O2 Tour
                Z pozdrowieniami
                Bartek
                • Wojtenio
                  • 1101
                  TwoB, .
                  • Borsuk2
                    • 1203
                    Wojtenio, serdeczne dzięki za pomoc w uruchomieniu tempomatu w mojej skodziance .
                    Fajna stronka
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      No i mamy kolejną opcję tempomatu made by cici , fajnie to wygląda i kolejny twórczy pomysł .
                      • Pinio_27
                        • 1
                        TwoB, Witam. Mam identyczny problem co Twój z tempomatem od Cici, nawet sterowniki mamy te same. Gdzie tkwił problem u Ciebie?
                        Kabel pomiędzy sterownikiem kolumny pin5 a sterownikiem silnika pin 69 sprawdziłem i jest ok, pajączek też wygląda ok. Już nie mam pomysłów...
                        Z góry dziękuję za podpowiedź.
                        Jeżeli nie wiesz jak pomóc - nie przeszkadzaj.
                        • TwoB
                          • 1086
                          Pinio_27, zlutowałem drugiego pajączka, podmieniłem i zadziałało (problemem musiał być jakiś "zimny lut")
                          Proponuję - zlutuj dokładnie drugiego pająka - trzymam kciuki :wink:
                          SATYNOWA O2 Tour
                          Z pozdrowieniami
                          Bartek
                          • micho_m
                            • 528
                            Borsuk2, jak dorobiles ten przycisk?
                            Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                            www.nawmar.pl
                            • Borsuk2
                              • 1203
                              micho_m, w moim wątku masz wszystko opisane :wink: .
                              Fajna stronka
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Ja w jednej z firmowych OIIFL też "zdrutowałem" wersję "średnią" tempomatu ( czyli dwa przyciski Set i Reset, bez przełącznika ON/OFF ), wyszło nawet nieźle i co najważniejsze bezproblemowo działa .
                                • TwoB
                                  • 1086
                                  kowal 2002, na jakiś klej montowałeś te mikrostyki ? zdecydowałem się wreszcie/ostatecznie na mikrostyk w manetce i mam dylemat jak to tam zakotwiczyć
                                  SATYNOWA O2 Tour
                                  Z pozdrowieniami
                                  Bartek
                                  • pacocases
                                    • 576
                                    TwoB, Ja ten mikro wyłącznik umieściłem najpierw w kawałku pianki technicznej (dość sztywnej) a następnie umieściłem w manetce i ją zatrzasnąłem
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      TwoB, dokładnie tak samo jak kolega pacocases. Trzeba tylko pamiętać, że większość mikrostyków ma lekko stożkowy ten plastikowy popychacz. Więc jeśli robisz otwór tak, żeby pstryczek wychodził z niego bez "szpary" dookoła ( starałem się tak zrobić ), to może się on czasem blokować. Ja poradziłem sobie w ten sposób, że od środka manetki powiększyłem otwór dużo większym wiertłem tak gdzieś do 1/2 - 2/3 głębokości tej ścianki i popychacz ma odpowiedni luz od środka a z wierzchu wygląda na idealnie spasowany.
                                      Jednak gdybym miał pod ręką ori przełącznik kołyskowy od jakiejś manetki to poszedłbym w opcję kolegi Borsuk2.
                                      • TwoB
                                        • 1086
                                        pacocases, kowal 2002, dziękuję za odpowiedzi i jeszcze jedno pytanie się nasunęło - mam obecnie założony mikrostyk z "pstryczkiem" o długości ok 5mm, czy taki będzie odpowiedni (tzn. czy nie będzie wystawał, albo za głęboko?) ewentualnie jakiej długości pstryczek jest potrzebny ??
                                        SATYNOWA O2 Tour
                                        Z pozdrowieniami
                                        Bartek
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          TwoB, o ile pamiętam to u mnie 5mm okazał się trochę za krótki ( kupiłem po dwa pstryczki z kilku długości i dałem te, które najlepiej pasowały). Mam wrażenie, że docelowo poszedł 6,8 mm, ale głowy sobie nie dam uciąć
                                          • TwoB
                                            • 1086
                                            kowal 2002, OK dzięki
                                            SATYNOWA O2 Tour
                                            Z pozdrowieniami
                                            Bartek
                                            • dareklan
                                              • 11
                                              dzieki za super pomysl z tym tempomatem. zabieralem sie do tego rok czasu az w koncu dzis to zrobilem, zajelo mi to 2 godz i wszystko dziala, a robilem wedlug opisu cici. zrobilem tylko przycisk SET a wykorzystalem przycisk od cisnienia opon z napisem SET. dzieki za pomysl, pozdrawiam!
                                              • Gaber
                                                • 201
                                                Witam.
                                                Czy znajdzie się ktoś pomocny ze śląska w okolicach Sosnowca, z odpowiednim sprzętem i doświadczeniem? Kompletuję materiały i montaż
                                                • georgg
                                                  • 17198
                                                  Gaber, Proponuję skontaktować się z Koleś i popytać. Ja u niego instalowałem tempomat (tyle tylko, że oryginalną manetkę). I kasy za bardzo nie zedrze.
                                                  Grzegorz
                                                  Moja Ambitna Czarnula
                                                  • Gaber
                                                    • 201
                                                    Ok dzięki
                                                    [ Dodano: Wto 03 Cze, 14 22:18 ]
                                                    Mam pytania.
                                                    Jak wyjąć kostki do podłączenia tempo. z za kierownicy ?
                                                    W które wolne piny kostki podpinamy zakończenia układu 1 2 3 4.
                                                    Czy po rozpięciu manetki na pół, będzie możliwość przeciągnięcia w niej kabelka pod kostki ?
