Hak holowniczy w OII
  • szkoda
    • 22543
    Wy tu gadu, gadu, a ja wczoraj pojechałem, zamontowali i gra
    saport techniczny baj DGW
      Z uniwersalnym modulem??
      Hak + 450 + montaz ??
      Ja tu sobie pogadam, ale w tym miesiacu tez bedzie zalozone, bo graty juz prawie sa :diabelski_usmiech
      • szkoda
        • 22543
        oczywiście, tak jak mówiłem
        nie rozumiem :roll:
        no
          Zamieszczone przez szkoda
          Maicroft napisał/a:
          nie rozumiem
          koszt haka + koszt modulu 450 (bo po tyle widze) + koszt samego montazu ??
          • szkoda
            • 22543
            a, wynik chciałbyś poznac?
            840PLN brutto
            hak thule odkręcany jakos to wygląda chyba , bo już diagnosta się nad tym spuszczał przed chwilą :lol:
              Jak na cene z hakiem, montazem itd to pozytywnie
              Podlaczales cos, nie rzuca sie ze ma blad zarowki :twisted:
              • szkoda
                • 22543
                no widzisz, wszystko gra
                • ravas
                  • 81
                  Koledzy za 850 zeta to można założyć hak wypinany Westfalii z oryginalnym modułem grupy VW, oczywiście wszystko używka.
                  Jestem w trakcie montowania wszystkiego tzn. hak i moduł zamontowany, wiązka przez mnie zrobiona i pociągnięta od bagażnika do skrzynki. Zostało podpięcie do skrzynki i do CAN.
                  Hak wypinany Westfalia z gniazdem 650zł choć znalazłem za 450 ten sam w bardzo dobrym stanie i też z gniazdem, ale wcześniej już kupiłem ten droższy więc 200 w plecy; moduł 100 zł; oprawki wtyczek do modułu podajże 30zł w ASO i piny z al...go po 1zł co łącznie daje ok. 60 zł. Kable ok 20zł. Razem wyszło: 650+100+30+60+20=860 choć mogło być 660zł z racji tańszego haka.
                  Dzięki wszystkim z forum OCP, którzy chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami po montażu można dużo zaoszczędzić.
                  Dzięki chłopaki
                  W najbliższą sobotę montaż do elektryki samochodu i kodowanie VCDS-em.
                  Pozdrowienia
                    Ale dolicz jeszcze montaz, przynajmniej 250zl Nie kazdy ogarnia temat sam.
                    W przypadku S2 pojawia sie inna kwestia. Ori hak ma miejsce na uszko do ciagniecia po prawej stronie, tak samo jak ma to miejsce w ori belce. Haki westfalii tego nie maja, w sumie pierdola, lecz robiac jedno, pozbawiamy sie innej funkcjonalnosci.
                    Ja zamowilem oprawki, zaslepke, sruby itd. Wsio jest ori :twisted: Czekam
                    • ravas
                      • 81
                      Jeśli kolega ma na myśli ucho holownicze to w OIIFL nie ma z tym problemu bo ucho jest wkręcane w tuleje w podwoziu więc nie jest powiązane z belką a więc z hakiem też nie. Nie wiem jak jest w OII. Wydaje mi się, że Westfalia też robiła haki na pierwszy montaż dla grupy VW i konstrukcja haka się nie zmieniła. Jedynie cena w ASO a poza nim jest inna.
                        ravas, Zaznaczylem wyzej, ze chodzi o Superba 2 3T Instalacja elektryczna jest zblizona, stad skrobie w tym temacie.
                        • matompra
                          • 220
                          a ja hak zakładam przede wszystkim dla bagażnika na rowery, a drugie jego przeznaczenie to ochrona przed przypadkowym uderzeniem, w Chorwacji ostatnio hak mi uratował tyłek bo gościu bokiem się po nim przejechał.
                          Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                          Była:
                          Jest:
                          1) Octavia 1,4 TSI
                          jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                            No to jeszcze pytanie techniczne.
                            W O2FL wiazka dochodzi do bezpiecznikow - tu wiadomo 43,44,45. A teraz skad brac to zasilanie, do ktorego podlaczyc trzeba 3 przewody 2,5mm2 ?? Ciagnac prosto od bezpiecznikow przy akumulatorze ??
                            Kiedys pod deska w starym ukladzie elektryki byly oczka przy przekaznikach, gdzie mozna bylo sie podlaczyc. Teraz to wszystko idzie juz bezposrednio do wtyczek a potem do boardneza
                              • 11255
                              z bezpieczników 43,44,45
                              albo nie rozumiem, co masz na myśli
                                No tak, do nich dochodze wiazka z tylu auta
                                A co dalej, przeciez one nie sa obsadzone. Trzeba obsadzic druga czesc i gdzies podlaczyc sie pod 30a.
                                Obsadzony jest czesto ten 8, bo to wspolne dla webasta, telefonu i haka 3 bezpieczniki
                                • lukasiasty
                                  • 198
                                  Maicroft, ten 8 będziesz miał obsadzony, natomiast do 43 44 45 robisz taki mostek zakończony konektorem żeńskim który wtykasz w język ze stałym + bodajże pod 20 w skrzynce bezpieczników od tyłu pod tą klapką, jak to otworzysz to będziesz to widział.
                                  Było szybkie
                                  2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
                                  CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
                                  163HDI HYDRACTIVE 3+
                                  Jest wycieczkowóz
                                  VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
                                    lukasiasty, Pod jaka klapka ??
                                    Te 43,44,45 mam wyprowadzone i teraz gdzies trzeba je polaczyc.
                                    Patrzac na fotki z tego tematu to gdzie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                    U mnie temat tyczy sie S2, ale to przeciez to samo. 8-ke podlaczylem. Can mam podlaczony z wtyczki drzwi przednich. Zostal jeszcze stop, ten musze jeszcze pomyslec gdzie sie wpiac. Raczej idzie w glownej wiazce na tyl, wiec w progu powinien przechodzic ten sygnal.
                                      • 11255
                                      nie idzie na tył! na tył idzie zasilanie żarówek stop - sterowanie żarówkami
                                      sygnał sterujący , który potrzebujesz jest w silniku, abs'ie, włączniku hamulca, bordnetzie i haku
                                      a z głównymi zasilaniem to popatrzę poźniej
                                        No ten stop to wlasnie mi nie pasowal, to juz wiem gdzie patrzec
                                        • lukasiasty
                                          • 198
                                          Maicroft, pod tą co jest na tych zdjęciach opisana jako skrzynka połączeniowa, pierwsze zdjęcie, trzeba to otworzyć, najlepiej jest wcześniej odkręcić skrzynkę ( dwie śrubki) żeby mieć pole manewru.
                                          Było szybkie
                                          Jest wycieczkowóz
                                            • 11255
                                            Zamieszczone przez lukasiasty
                                            dalej nie kumam, jaką skrzynkę :shock:
                                            [ Dodano: Pią 18 Paź, 13 09:06 ]
                                            Maicroft, te bezpieczniki łączą się z głównym zasialniem B325
                                            a B325 zasila też rząd bezpieczników 12-17, 22-27 (4mm2 czerwony)
                                            musisz się dolutować do blaszki od nich i obsadzić 3 piny swoich bezpieczników
                                            lub zakupić taką ori blaszkę potrójną na 4mm2 - 1K0 937 524 B (25zł)
                                              3 piny juz mam tam wsadzone.
                                              A wiec kupie taka zaciskana tulejke
                                              z jednej strony wsadze te 3x2,5mm co ida od dolozonych bezpiecznikow, a z drugiej linke 6mm2 i dolutuje to do jakies wiekszej blaszki na czerwony przewod.
                                              Bede myslal po weekendzie
                                              Dzieki
                                              • michau52
                                                • 10
                                                Zamieszczone przez ravas
                                                Moim subiektywnym zdaniem szkoda przepłacać za Westfalie czy Thule. Jednym z producentów, który jest na podobnym poziomie jest Steinhof. Od 3 lat montujemy haki i mamy na koncie już ponad 300 sztuk zrealizowanych. Montaż Steinhofa, Thule czy Westfalii to czysta przyjemność z tym, że osobiście uważam, że te trzy marki w zasadzie się nie różnią więc nie widzę powodu dla którego warto byłoby przepłacać prawie 50%.
                                                My na ogół zamawiamy tutaj http://taniemoto.com bo jest super profesjonalna obsługa, dobre ceny i ekspres wysyłka. Nawet montując ponad 100 sztuk rocznie nie opłaca się utrzymywać własnego magazynu, bo przecież modeli samochodów są setki a dodatkowo do jednego modelu mogą być różne haki. Dlatego właśnie najwygodniej jest nam zamawiać konkretnie to, co potrzeba w danej chwili.
                                                • SklepMartec_pl
                                                  • 46
                                                  Ja sie nie zgodzę,ponieważ lepiej dopłacić i kupi hak dobrej firmy niż potem żałować. Wiadomo,ze to większe koszty,ale jeże;i poczytamy opinie,a nawet z własnego doświadczenia wiem,że taka inwestycja po prostu się opłaca niż potem żałować. Nie przepłacamy tylko inwestujemy w jakość jak np w przypadku Thule.
                                                  www.sklepmartec.pl - sklep motoryzacyjny.
                                                  • zajas
                                                    • 631
                                                    Pany, a czy żaden z Was po montażu haka z nie ori modułem i nie ori wiązką miał jakieś problemy ze światłami przeciwmgielnymi?
                                                    ja mam motyw taki że nie świeci tylna przeciwmgielna+błąd na szafie- po zgaszeniu auta błąd znika i dopiero znów się pojawia przy próbie włączenia przeciwmgielnych
                                                    teraz się tak zastanawiam gdzie leży problem? zły moduł? (mimo iż dedykowany do OII) czy inne ustojstwo?
