[OII FL] Elektryczne szyby tył
  • madx32
    • 102
    #51
    Zamieszczone przez krzg
    Z tego co pamiętam to w słupku w przelotce masz trzy miejsca na wtyczki, teraz masz prawdopodobnie wsadzoną wtyczkę w górnym miejscu. Wiązka do wersji z szybami elektrycznymi z tyłu ma większą kostkę i umieszczona jest w środkowej części tej przelotki. Ja kupiłem wiązke drzwi razem z tą wtyczką i dorobiłem od niej przewody, które idą "do przodu". Prawdopodobnie można wykorzystać tę wiązke którą juz masz ale musiałbyś zrobić instalację jak w wersji przed FL (sterowanie po CAN), wtedy wiązka szyb w drzwiach miala dwie kostki, ale nie wiem jak później z kodowaniem. Zresztą jestem zdania (tu odnośne postu powyżej), że jak już robić, to tak jak w oryginale.
    A mozesz mi powiedziedzieć, jak dokładnie dorobiłeś tę wiązkę od słupka środkowego do przednich drzwi ? rozpiske kostki w słupku oraz w drzwiach przednich ?? Masz może schemat ??
    Dzięki za info
    • krzg
      • 80
      #52
      Lewa i prawa strona jest taka sama tzn:
      kabel do zasilania, kabel do sterowania lin do sterownika w drzwiach kierowcy, kabel do masy i kabel do sterowania zamkiem. W sumie 4 przewody idą od słupka do przodu.
      Punkt masy masz np przy przednim słupku w progu, zasilanie z odpowiedniego bezpiecznika ze skrzynki, sterowani centr. z odpowiedniego przewodu (tu już ze schematu, masz na skrzynce).
      • elpolacco
        • 1372
        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
        #53
        Jest ktoś w stanie podać jakie części musimy kupić i z jakim przybliżonym (szacowanym) wydatkiem musimy się liczyć, aby dokonać doposażenia OII FL w elektryczne szyby z tylu?
        • madx32
          • 102
          #54
          Zamieszczone przez elpolacco
          Co do części to :
          blaszki zamienne do drzwi (wkłady) przystosowane do elektrycznych szyb - 2 szt
          Silniczki - 2 sztuki
          moduł silnika do zamiany w miejsce pasażera z przodu aby obsługiwał tył elektryczny
          zaslepki/klamki z przelacznikiem do szyb elektrycznych - 2 sztuki
          wiązki elektryczne drzwi tylnych - 2 sztuki
          wiązki elektryczne drzwi przdnich - 2 sztuki (standardowe nie obsługuja 4 zyb elektrycznych)
          do tego - jak sie okazuje w trakcie rozbiórki - konieczne jest wykonanie wiązki od słupka środkowego do słupka przedniego aby połaczyc drzwi przednie z tylnymi.
          konieczne beda 4 przewody zakonczone kostkami x 2.(chyba ze doliczymy przewdy głośników) W mintach nie ma tej wiązki !!!
          Do tego przełącznik szyb elektrycznych na 4 szyby - w miejsce tego z 2-oma po stronie kierowcy
          Do tego komputer + vcds - i tyle.
          Mi udało się zdobyć komplet za 600 zł !!! :P
          W tej cenie jest komplet.
          Dodatkowo gostek, który mi to sprzedał dał mi stary boczek drzwi do wycięcia zaślepek w miejsce korbek :P
          • krzg
            • 80
            #55
            Hmm. Ja u siebie nie wymieniałem silnika w drzwiach kierowcy, z tego co wiem to nie ma różnicy czy są 4 szyby elektryczne czy dwie. Nie wymieniałem też wiązki w drzwiach kierowcy, dołozyłem tylko przewód sterowania LIN oraz nową wtyczkę do panelu z przyciskami i przewody do niej. W drzwiach przednich pasażera nawet nie było konieczności ich rozbierania bo kabel sterowania LIN był już we wiązce.
            • madx32
              • 102
              #56
              Wszystko zalezy jaka dokładnie wersje FL miałeś.
              Jak widac są różne wersje wiązek kabli oraz sterowników w drzwiach
              • krzg
                • 80
                #57
                Standartowy Mint.
                • madx32
                  • 102
                  #58
                  Standartowy Mint.
                  jest jeszcze jedna wazna sprawa
                  otóż po wymianie wiązki w tylnych drzwiach trzeba przepinować wtyczkę idącą do słupka B ponieważ ta z minta jest 12-pinowa (mała czarna) a ta z elektrycznymi szybami jest na wtyk 8 pinowy (duży czarny).
                  Trzeba piny od centralnego ryglowania wypiąć z kostki dużej i zarobić kostkę małą - tak jak w mincie.
                  Dobrze główkuję ??
                  • krzg
                    • 80
                    #59
                    Ja nic nie "przepinowywałem". Od słupka B pociągnąłem 4 przewody zgodnie ze schematem. Starą wiązkę zostawiłem, w niczym nie przeszkadza.
                    • madx32
                      • 102
                      #60
                      Mam pewna niezgodność.
                      W nowej wiązce z elektrycznymi szybami mam zakonczony wtykiem 8-pinowym (szeroka kostka), a w słupku B mam 12-pinową (wąską kostkę). Stara instalacja tylko pod centralny była zakończona wąską (12-pinową) wiązką.
                      Nasuwa się więc stwierdzenie, że coś trzeba "przepinować" na małą kostkę.
                      Z dużej kostki chyba trzeba wyjąć przewody od centralnego zamka i wpiąć do kostki małej ??
                      Nieprawdaż ?
                      Na pewno coś trzeba przepinoiwać ponieważ dużej kostki z instalacji drzwi nie wepnę do małej
                      • krzg
                        • 80
                        #61
                        Po co tyle kombinujesz. Ja kupiłem wiązki drzwi i poprosiłem sprzedającego żeby dorzucił mi "wtyczkę z drugiej strony wiązki", do tej wtyczki dolutowałem cztery przewody, którymi wpiąłem się zgodnie ze schematem. Starej wiązki nie usuwałem, nie przepinowałem, leży sobie w progu.
                        • madx32
                          • 102
                          #62
                          Ok. Cały czas piszesz o 4 przewodach, jednak w starej wiązce było aż 6 przewodów do centralnego zamka. Była to prosta wiązka prawie 1-1 od zamka do słupka.
                          Wiązka stara ma oznaczenie 1Z0161 tak jak widoczna poniżej
                          Find many great new & used options and get the best deals for (07) SKODA OCTAVIA MK2 1.9 TDI N/S/R DOOR WIRING HARNESS (MANUAL WINDOW) 1Z0161 at the best online prices at eBay UK! Free delivery for many products!
                          z tego wynika, że w zamku jest 6 przewodów.
                          Jezeli wspominasz o 4 przewodach do dołożenia to trochę zgłupiałem.
                          Które przewody będą sterowały centralnym zamkiem ??
                          zdjęcie nowej wiązki tylnej
                          jak widzisz tam jest więcej przewodów w wiązce i końcówka jest inna.
                          [ Dodano: Czw 26 Cze, 14 18:55 ]
                          czyżby tym wszyskim sterował tylko 1 kabelek LIN ??
                          • krzg
                            • 80
                            #63
                            Sterowanie zamkiem centralnym z tyłu w przypadku gdy szyby są na korbkę jest inaczej realizowane niż w przypadku szyb elektrycznych. Jest on sterowany bezpośrednio przez sterownik sieci pokładowej (według mnie, niech potwierdzą lub zaprzeczą Ci którzy się znają), natomiast w przypadku gdy szyby z tyłu są elektryczne wtedy sterowanie zamkiem odbywa się poprzez moduł szyby. Do wiązki w drzwiach wchodzi LIN, masa, zasilanie oraz sterowanie zamkiem. Wszystko jest na schemacie.
                            • madx32
                              • 102
                              #64
                              Czyli:
                              1 przewód idzie do skrzynki bezpieczników pod nowy bezpiecznik nr 32
                              2 przewód idzie do słupka B - jako uziemienie
                              3 przewód idzie do słupka A (LIN)
                              4 przewód ???No właśnie on jest mostkiem z kablem czerwono czarnym w głównej wiązce auta ??.
                              Czy dobrze odczytałem ten schemat ??
                              • krzg
                                • 80
                                #65
                                Dokładnie tak. To tyle jesli chodzi o tył.
                                Jesli chodzi o przód to trzeba w drzwiach pasażera dołozyć kabelek LIN (ja go już miałem więc niepotrzebnie rozbierałem tapicerkę, sprawdź sobie czy masz już go we wtyczce zanim niepotrzebnie rozbierzesz drzwi ).
                                W drzwiach kierowcy dokładasz kabelek LIN, oraz musisz wymienić wtyczkę do panelu sterującego szybami bo jest inna. Kabelki przekładasz (kolorystyka wg schematu w odpowiednie miejsca) i dokładasz dodatkowe kabelki do sterowania tyłem wg. schematu.
                                Potem kodowanie i ma działać.
                                • madx32
                                  • 102
                                  #66
                                  Co do instalacji z przodu to mam już wymieniony całą wiązkę ze sterowaniem 4 szyb oraz LIN'em
                                  Tylną wtyczkę też mam z LIN'em
                                  Pozostało tylko puścić te 4 kabelki między słupkami tak jak opisałem wczesniej ??
                                  • krzg
                                    • 80
                                    #67
                                    Dokładnie tak.
                                    • madx32
                                      • 102
                                      #68
                                      Dokładnie tak.
                                      Faktycznie wygląda prosto.
                                      Trzeba tylko dobrze przysiąść do Elsy i umiejętnie odczytać schematy.
                                      Po 30 minutach wszystko jest jasne :P
                                      Po weekendzie zabiorę się za to i dam znać.
                                      Dzięki za wsparcie..
                                      • elpolacco
                                        • 1372
                                        #69
                                        Czy wszystkie wymienione elementy są jednakowe w OII, a OII FL?
                                        • madx32
                                          • 102
                                          #70
                                          raczej tak
                                          [ Dodano: Czw 03 Lip, 14 20:46 ]
                                          Dzisiaj z racji ograniczonego czasu przysiadłem do mojej Oktawii do uzupełnienia elektrycznych szyb z tyłu o 4 kable do drzwi i progów samochodu.
                                          Pomimo faktu, iż leci to jak krew z nosa moje zaskoczenie było jak mój moduł High Endowy z literką H :P od razu zakodował sobie sam drzwi tylne lewe i od razu wszystko zaczęło chodzić. Wystarczyło wykasować błędy i w sumie lewa strona zrobiona.
                                          W sobotę zrobię druga
                                          Na prawdę kwestia dołożenia szyb elektrycznych w oktawiach jest lakonicznie prosta.
                                          Dzięki Krzg za pomoc
                                            • 11301
                                            Zamieszczone przez madx32
                                            moje zaskoczenie było jak mój moduł High Endowy z literką H od razu zakodował sobie sam drzwi tylne lewe
                                            moje zaskoczenie też jest wielkie...... :shock:
                                            • madx32
                                              • 102
                                              #72
                                              Dokładnie tak.
                                              Witam.Pojawił się problem.
                                              Strona kierowcy tył - działa ok - bez zarzutów.
                                              Dzisaj dołożyłem 4 przewody do tylnych szyb pasażera i jest problem ponieważ nie ma z nimi komunikacji i nie działają
                                              Według schematu:
                                              (1) kostka 12-pinowa w słupku A - pin 5 (lin) ma być połączony ze słupkiem B w kostce 8-pinowej w pin 7
                                              (2) kostka 8 pinowa w słupku B - pin 2 -zasilanie pociagniete pod skrzynke bezpiecznikow w pozycje 32
                                              (3) kostka 8 pinowa w słupku B - pin 8 - zasilanie pociagniete pod skrzynke bezpiecznikow w pozycje 34
                                              (4) kostka 8-pinowa w słupku B - pin 1 - masa do słupka.
                                              Od razu podpowiem, że w głównej wiązce instalacyjnej auta w słupku B nie miałem kabla z Linem. Instalacja drzwi ma kabel z linem w pinie 5 kostki 12-pinowej.
                                              Czy w przypadku kiedy w głównej wiązce auta nie było lina to muszę jakos doprowadzac inne kable do drzwi kierowcy ??
                                              Czy wystarczy tylko te 4 przewody ??
                                              Prosze o podpowiedz czy dobrze to podpialem.
                                              Vag zgłasza brak komunikacji z tylnymi drzwiami pasażera.
                                                • 11301
                                                jak nie ma LIN w słupku B, to trzeba go pociągnąć od słupaka A do słupka B
                                                • madx32
                                                  • 102
                                                  #74
                                                  Zamieszczone przez krzynol
                                                  tak zrobiłem. Pociągnąłem ze słupka A w kostce 12-pinowej w 5 pinie kabel do słupka B w kostce 8-pinowej w miejsce pinu 7. według schematu.
                                                  I lipa
                                                  VCDS nie widzi tylnych prawych drzwi
                                                  nie wiem w czym problem.
                                                  Czy sterownik drzwi może mieć tutaj coś do rzeczy ??
                                                  mam w drzwiach kierowcy sterownik 1T0 959 701 D
                                                  a w drzwiach pasażera sterownik 1T0 959 702 R
                                                  Czy musi być jakaś konkretna para tych sterowników aby ze sobą współgrały ??
                                                  W can gatewayu mam zaznaczone tylne szyby.
                                                  lewa działa a prawa nie
                                                  • robreg
                                                    • 1197
                                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                    #75
                                                    madx32, sprawdzałeś kodowanie sterownika przednich drzwi? Tam też trzeba skonfigurować moduł, by wiedział , że drugi kolega elektryczek jest w drzwiach tylnych zainstalowany.
                                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
