Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
  • lilo
    • 4317
    • Mercedes-Benz
    anthrax, zainstaluj sobie dwa systemy , ja tak zrobiłem i teraz mam spokój .
    Mam win7 64bit oraz win XP
    Daniel
    • anthrax
      • 137
      Bez podłączania do auta odinstalowałem program i wrzuciłem wersje 10.6.4. Podpiąłem z duszą na ramieniu i myślą o reanimacja i...miła niespodzianka. Program działa normalnie ale vidpidfix.exe w dalszym ciągu nie działa. ten sam komunikat. nie wiem co jest grane. wcześniej na win7 było ok. po reinstalacji systemu już nie działa. może jakaś aktualizacja cos chrzani
      • arekban
        • 208
        Uszkodziłem kabelek VCDS 912 - prawdopodobnie podpinając go do kompa z internetem.
        Czy wiecie może czy procedura naprawy kabelka z pierwszej strony tego postu jest aktualna dla tej wersji ? Czy ktoś ma wsad do wersji 912 EN ?
        z góry dzieki
        Arek
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez arekban
          z góry dzieki
          Arek
          sprawdź jaki masz chip BM/BL czy RL (jak sprawdzić chip masz opis w tym topicu)
          Jeżeli masz BL/BM to od razu wgrywaj wsad do wersji 11.11
          Jeżeli masz RL to pasuje wsad 11.2 + VCDS 11.2 z loaderem
          Procedura jest aktualna.
          • 1 6 D
            • 547
            Zamieszczone przez kowaltom99
            z góry dzieki
            Arek
            Do RL też można 11.11 wgrać i jest do niego loader
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • lukash3
              • 6
              Chciałbym wgrać do mojego kabelka 11.2 wersję 11.11, są gdzieś jakieś sprawdzone wsady, oraz soft? Może być na pw Pozdrawiam
                Pytanie po co. do OII styknie to co masz. Szkoda zachodu jak dziala
                • lukash3
                  • 6
                  W 1.6 TDI cayc nie miałem measuring blocks
                    No bo teraz nazywa sie to inaczej (chyba ta ikonka pod bledami). Wybiera sie co chcesz i pokazuje dokladnie to samo, ale na jednym ekranie mozna miec duzo wiecej podanych informacji
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Dla nowych sterowników są pliki rod w których prawdopodobnie są opisy bloków pomiarowych a na pewno kanałów adaptacji
                      • kabanos
                        • 4544
                        Potrzebuję wsad ept do kabelka vcds912. Z góry dzięki za pomoc.
                        • pepet
                          • 50
                          Hej,
                          mam kabelek hex+can 704.1pl który współpracował z vag-com 704.1 pl bez problemów.
                          Oczywiście "udało" mi się go rozjechać przez uruchomienie na kompie z netem.
                          Reaktywowałem sposobem opisanym w pierwszym poscie, poszło o dziwo za pierwszym razem ale moja radość długo nie trwała, po podpięciu do kompa i próbie sczytania auta otrzymałem info że program jest w wersji sharware, zarejestruj go. Mimo reinstalacji sytuacja się utrzymuje.
                          Czy mogę liczyć na pomoc w celu uruchomienia kabla i softu ???
                          Pepet
                          • 1 6 D
                            • 547
                            pepet, musisz albo sam zrobić programator na port LPT jak masz lub kupić programator. Możesz też znaleźć kogoś z programatorem do Atmegi żeby wgrał od nowa program do kabla. Jeśli Ci zależy na polskiej wersji to są dumpy pod VCDS 10.6.5 polski jako najnowsze darmowe.Angielska wersja jest niewiele nowsza bo 11.11.0.
                            • pepet
                              • 50
                              Thx.
                              Czyli w sumie mam problem.
                              Tak czy inaczej, jaki ew. kabel byście polecili żeby można było użyć VCDS ??
                              Pepet
                              • 1 6 D
                                • 547
                                Ja mam programator do Atmegi jak coś, taki na USB na allegro to koszt około 20 złotych. Ja ze Szczecina jestem to kawałek jest, na pewno znajdziesz kogoś w Warszawie.
                                • laurin
                                  • 727
                                  Zamieszczone przez 1 6 D
                                  Czy użycie programatora wiąże się z wylutowaniem atmegi? czy można się podłączyć w mniej inwazyjny sposób to interfejsu?
                                    Wlutowac kabelki na zywca od gory do atmegi
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Część kabli ma na bok płytki nawet wyprowadzenia ładne. Można się też dla ułatwienia wlutować w 1 nogę w Atmedze a 3 pozostałe do innego układu który ma większe nóżki. Nie ma konieczności wylutowania atmegi całkiem.
                                        Z tymi wyprowadzeniami to zalezy od wersji kabla. Ja mialem taki z wyprowadzeniami na piny. W innym nie bylo nic i trzeba bylo sobie radzic.
                                        • laurin
                                          • 727
                                          ok. a wracając do programatora czy to ten http://allegro.pl/usb-asp-isp-avr-pr...007153019.html i czy macie schemat podłączenia/wlutowania w interfejs/atmegę.
                                            Schemat wyprowadzen jest w tym watku, jak nie wprost to sa linki do chomikow z wsadami.
                                            Ja uzywam portu LPT do programowania
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              laurin, mam tego typu programator bo mam laptop bez portu LPT i działa dobrze.
                                              Co do wyprowadzeń i pinów do programowania to mam taki rysunek:
                                              • kowaltom99
                                                • 760
                                                Na dhgate pojawiły się kabelki VCDS 12.10.3
                                                Czyżby gdzieś nowy wsad się pojawił? Na razie na forach cisza.
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Na nowy darmowy dump będzie można liczyć jak już to dopiero jak Ross Tech wprowadzi wersję 12 normalną a nie BETA. Chyba że ktoś wcześniej z jakiegoś klona, na przykład z 11.11.3 wyciągnie.
                                                  • andi1234
                                                    Mam problem z kablem VAG 11.8 na FT 232BL,VCDS już go nie widzi, jak zaprogramować ponownie tego chinola ? Proszę o pomoc.
