Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
  • Tozi
    • 73
    #201
    Zamieszczone przez 1 6 D
    Może jest zaznaczona opcja "Program only blank devices"
    nie
    • 1 6 D
      • 547
      A po wpisaniu nowego VID PID zapisałeś sobie nowe wpisy przyciskiem "Save template" przed zaprogramowaniem, po wyjęciu i wpięciu USB z powrotem powinno być już z nowym wykryte.
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • Tozi
        • 73
        #203
        Wow, dobry jesteś! Dzięki! Kabel Wykryło, po podpięciu do furki jest niezarejestrowany i praktycznie nie mogę nić zakodować.
        Poradzisz coś?
        • 1 6 D
          • 547
          Spróbuj cofnąć datę do maja/czerwca 2013 w komputerze, jeśli nadal będzie niezarejestrowany to atmega chyba do zaprogramowania od nowa będzie.
          • Tozi
            • 73
            #205
            Data cofnięta więc to chyba atmega, bez wylutowywania chyba sie nie obędzie, co?
            • 1 6 D
              • 547
              5 kabli trzeba wlutować w sumie i zasilić do programowania. Kabel jest w podłużnej obudowie czy w małej? Ewentualnie otwórz go i zrób zdjęcie płytki. Albo z portu LPT można programować albo programatorem USBasp.
              • Tozi
                • 73
                #207
                zdjecia
                • 1 6 D
                  • 547
                  Można by wgrać wsad 12.10.3 od nowa, są 2 różne na necie, ale nie jestem pewny czy na 100% zadziała. Ciekawe jak ATF/GAL jest zaprogramowany że to miało działać.
                  • Tozi
                    • 73
                    #209
                    Masz na myśli wgrać mprogiem?
                    Czy wgrywając złą wersję można coś jeszcze zepsuć?
                    [Ciekawe jak ATF/GAL jest zaprogramowany....] o czym ty do mnie rozmawiasz.. :-)
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Atmegi nie zaprogramujesz mprogiem. Nie wiadomo który wsad w nim zadziała.
                      Co do GAL/ATF to ten kwadratowy układ, jednak mało kto ma programator do niego.
                      • Tozi
                        • 73
                        #211
                        Jest ktoś kto to zrobi i za ile?
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Ja mam taki programator do atmeg, w najgorszym wypadku trzeba będzie chyba trzeba będzie zrobić go na 11.11.0. Wersji 12.10.3 jeszcze nigdy nie reanimowałem.
                          • Batmann
                            • 40
                            Opis jest np tu: http://obd2motor.wikispaces.com/+Chi...232R+with+dump
                            • lukaszzzz
                              • 5
                              #214
                              Kupiłem taki kabel http://www.aliexpress.com/snapshot/275552090.html
                              Czy ktoś może powiedzieć z jakimi wersjami działa.
                              Próbowałem uruchomić na wersji 11.11.2, 11.11.3 i 10.6.4 i na żadnej nie chcę się komunikować z autem, dodam że po podłączeniu w menedżerze urządzeń interfejs jest widoczny jako ross-tech hex usb.
                              Pzdr.
                              • shado
                                • 5315
                                NOTE: This is a hardware to revise only. If you don;t know how to revise and program software, we don;t suggest to buy it. Otherwise, we don;t supply any serveice and indemnity about software problem!!
                                Może to tylko goły kabelek i dopiero go trzeba zaprogramować?
                                • Batmann
                                  • 40
                                  Zamieszczone przez lukaszzzz
                                  Te kable mają kombinowane wsady i nie zawsze działają z wyższymi wersjami, ale z 10.6.4 powinien.
                                  Kabelek w ogóle przechodzi test?
                                  Testowałem identyczny swego czasu może nawet i od tego samego sprzedającego i działał na wersjach 10.6.4 i 11.6.0.
                                  • lukaszzzz
                                    • 5
                                    #217
                                    Zamieszczone przez Batmann
                                    po podłączeniu kabla do laptopa i wykonaniu testu mam taki komunikat
                                    natomiast po podłączeniu kabla do auta coś takiego,
                                    o co chodzi?
                                    czy kabel jest uwalony?
                                      Roznica sterownikow USB, trzeba sprawdzic na innych pochodzacych z innej wersji VCDS
                                      • lukaszzzz
                                        • 5
                                        #219
                                        Maicroft, skąd ściągnąć inne sterowniki, u siebie mam wersje 2.6.2.0 z 2010.06.16, win xp, tak przynajmniej mówi menedżer urządzeń, ale patrząc wyżej na datę ze zdjęcia 02.06.01 to zupełnie się nie zgadza. Dziwne bo stery z wersji 10.6.4 i 11.11.2 są chyba takie same.
                                        pzdr.
                                        • shado
                                          • 5315
                                          Nie są takie same.
                                          • lukaszzzz
                                            • 5
                                            #221
                                            Potraktowałem kabelek mprogiem i wyszło coś takiego
                                            niepokoi mnie ostatni wpis w oknie na dole: EX USB Disabled
                                            czyli to może być ten zły sterownik?
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Znalazłem właśnie na chińskim portalu kabel VCDS pod 12.12.0, ma nowy serial który nigdzie jeszcze się nie pojawił:
                                              Ciekawe czy na pewno działa.
                                              • Batmann
                                                • 40
                                                Jesteś pewien, że jest on na Atmedze, a nie Necu? Na zdjęciach nie widać.
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Są też takie bez GAL/ATF:
                                                  Tu widać ze atmega jest, pierwszy tez raczej na atmedze.
                                                  • lukaszzzz
                                                    • 5
                                                    #225
                                                    Witam ponownie.
                                                    Dzięki pomocy użytkownika winek0 kabel ożył (trzeba było programować ATMEGE)
                                                    DZIĘKI Kolego
