Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
  • aron20000
    #176
    Witam, a może ktoś podpowiedziałby co oznacza komunikat:
    • Wojtenio
      • 1101
      Podobny problem poruszony tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...586&start=1600 , cofnij datę przed 1.września i będzie OK .
      • georgg
        • 17204
        Zamieszczone przez aron20000
        Witam a może ktoś podpowiedziałby co oznacza komunikat:
        Obrazek
        W "options" przy teście "USB OK. Interface not found".
        Oznacza to, że "skończyła mu się data ważnosci" Tak jak pisał w innym temacie kolega 1 6 D spróbuj zmienić w komputerze datę na taką przed 31 sierpnia. Nie akualizuj czasami programu bo możesz "uwalić" kabel !
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
          W temacie o vcds jest napisane ze nalezy przestawic date na jakas wczesniejsza niz 31 sierpnia. Albo uzyc programu uruchom z data - run as date
          • aron20000
            #180
            Dzięki za pomoc
            • noogi
              • 114
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              #181
              Panowie,
              Czy udało Wam się z sukcesem zaaplikować wsad VCDS11.11 na kabel 10.6.4 od Innova?
              Ostatnio za bardzo pokombinowałem i wyczyściło mi FTTDI oraz Atmegę - pomyślałem o aktualizacji do wyższej wersji - tak zrobiłem (wsad ogólnodostępny), jednak ku mojemu zaskoczeniu, mimo poprawnego testu i wykryciu interfejsu w programie - ten ciągle pokazuje 'unregistered'...
              Rejestr czyszczony, internet blokowany i takie tam.
              Wersja beta11.2 (bez problemu daty) z wsadem 10.6.4 chodzi dalej bez problemu.
              O czym zapomniałem?
              -= BXE Power =-
              • 1 6 D
                • 547
                VAG002 był w 2 wersjach sprzedawany, może masz stary w którym trzeba usunąć chip STC by mógł na innej wersji VCDS działać. Można je odróżnić od siebie tym że nowy po podaniu 12v bez podpiętego USB świeci ciągle na czerwono a stary po chwili i tak na zielono świeci jeśli dobrze pamiętam.
                http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                • noogi
                  • 114
                  #183
                  Zamieszczone przez 1 6 D
                  Tak dokładnie jest - po podłączeniu 12V przez chwilę pali się na czerwono a następnie świeci na zielono i faktycznie ma chip STC.
                  -= BXE Power =-
                  • Batmann
                    • 40
                    A czy ten niby nowszy VAG002 miał też chip STC i jedyny sposób na odróżnienie to podanie 12V i sprawdzenie koloru diody?
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Nowszy też ma STC wlutowane, no w sumie na płytce po otwarciu można poznać po 2 miejscach na STC, ale tylko jedno zajęte.
                        A u mnie dzieje sie cos takiego. Uruchamia sie wszystko, daje silnik i tu pojawiaja sie schody. Przy wylaczonym silniku laczy sie i dziala wszystko dobrze. Jak tylko odpale nie ma szans zeby sie polaczyl. Dzieje sie to w 3 autach. Do tego dwa rozne systemy operacyjne, laczy je jedynie komputer, ale rozne porty USB tez byly grane.
                        Kabelek 11.11.0
                        • 1 6 D
                          • 547
                          W About jaki kolor licencji masz?
                            Podpialem teraz kabel do komputera, ale bez wpinania do auta. Dalem test USB, fejs jest, dalem about i jest zielony.
                            Sprawdzic na odpalonym aucie tez ??
                            Date tez juz cofalem na czerwcowa dla pewnosci
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Wersje nie beta nie potrzebują cofania daty. Jak serial zielony to powinno wszystko bez problemów chodzić.
                              serial jest taki?
                              hexc715-00a8b0-e79224-.....
                                hexc715-00a8b0-e79224 - tak
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  To wsad w kablu jest prawidłowy dla 11.11.0. Spróbuj może wyciąć pliki d1 d2 d3 z VCDS poza katalog i od nowa zrobić TEST kabla, ale musi być podpięty do 12v by serial odczytał od nowa.
                                    Zrobilem tak i dalej jest lipa. Zeby bylo zabawniej, to dzis obojetne czy na samym zaplonie, czy na odpalonym silniku nie ma polaczenia z silnikiem. Cala reszta laczy sie normalnie.
                                    • shado
                                      • 5315
                                      To może coś nie tak z k-line? Bo z resztą łączy się po CANie, a silnik chyba jest po K-line.
                                        VCDS pokazuje ze jest test jest OK.
                                        Tak wiec cos innego. Musze poszukac takiego zwyklego kabla i nim sie polaczyc, oraz dorwac inne auto, zeby sprawdzic linie K. Jeszcze miesiac temu dzialalo wszystko dobrze, bo reanimowalem Golfa 4, a tam wiekszosc jest po K
                                        • Tozi
                                          • 73
                                          #195
                                          Witam, mam problem z chińskim kablem 12.10. Nie można zainstalować do niego sterowników, w menedżerze urządzeń jest jako Ross-Tech HEX-USB z żółtym trójkącikiem, identyfikacja urządzenia to VID 059B PID 0251, data cofnięta do marca 2013.
                                          Oczywiście w VCDS, przy test "Interface not found"
                                          Pytanie czy ktoś wie jak zdiagnozować co sie stało? Jak naprawić? Przeszukałem wszystkie fora polskie i angielskie, żadna z metod nieinwazyjnych nie działa (nie wylutowywałem nic z kabla)
                                          Jest uwalony czy mocno uwalony? ;-)
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            FTDI by trzeba MProgiem ustawić na 0403 FA24 lub FA30, nie jestem pewny
                                            • Tozi
                                              • 73
                                              #197
                                              Tylko że mam niezainstalowany kabel i program go nie widzi. Zainstalowałem go wcześniej używając zwykłych sterowników np CDM 2.02.04 WHQL Certified z opcją dołożenia VID i PID tego kabla. Mprog nie programuje i vidpidfix też nie programuje
                                              Wot zagwozdka! ;-)
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                W pliku sterownika trzeba dopisać kolejne urządzenie z tym VID PIDem który podałeś, wteyd wybrac ten sterownik dla tego kabla i MProg powinien go widzieć.
                                                • Tozi
                                                  • 73
                                                  #199
                                                  zainstalowałem kabel przy użyciu sterów UDFixer. Mprog widzi go, czyta, a jak daje "Program all existing devices" to wyświetla sie komunikat "No device found"
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    Może jest zaznaczona opcja "Program only blank devices"
