Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
    • 11350
    u lila nie da się podejść do kabelka, bo nie komunikuje się z ukontrolerem
    kabel znajduje się jako to co chcemy, czyli odpowiedni wpis w sterowniku
    ale mprog nic nie czyta, vidpix się sypie przy próbie odczytu
    kabel is dead
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      #77
      Wykrywa go jak na scanie po podłączeniu do auta zapomina o nim :evil:
      Daniel
        • 11350
        jo
        jak mu zapodamy w sterowniku wpis "dupa jasiu"
        to na liście będzie dupa jasiu, ale dalej nic się nie da zrobić
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          #79
          krzynol, Wygląda na to że masz rację i dam sobie z nim spokój , poczekam na nowy
          [ Dodano: Nie 08 Sty, 12 01:28 ]
          Zamieszczone przez krzynol
          dupa jasiu
          :haha: tak czy inaczej jest dupa :lol:
          Daniel
            Jak widzi tak fejs, to mprog go nie znajduje?? Dziwne
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              #81
              Ja się z nim dwa dni męczyłem , Krzynol też go testował i wychodzi na to że jest nie do odratowania
              Daniel
              • innova
                • 554
                #82
                Zamieszczone przez lilo
                jest do odratowania,
                to co widać to jest potwierdzenie iż masz licencję uwaloną,
                w przypadku kabli z chipami BM/BL bez problemu wgrywam na nowo wsad do Atmegi i działa z wersjami 10.6.3, 10.6.4, 11.2, 11.3
                w przypadku RL efekt był taki jak napisałem Ci na początku
                podałem Ci też źródło gdzie kompleksowo masz wszystko opisane, teraz możesz podziałąć jak masz tylko cierpliwość (potrzebna do dołączenia się do Atmegi) i czas.
                [ Dodano: Nie 08 Sty, 12 12:58 ]
                masz rację, mprog powinien go widzieć bez problemu
                Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  #83
                  innova, to w takim razie mogę spróbować wgrać 11,3 i będzie śmigać :?:
                  A i jeszcze jedno zmieniałem specjalnie system na xp bo gdzieś wyczytałem że win7 64bit sobie z nim nie poradzi , prawda :?:
                  Daniel
                  • innova
                    • 554
                    #84
                    jak wgrasz wsad do Atmegi z chomika który Ci wskazałem i masz FT232BL lub BM to będzie (powinno) śmigać z softem 11.3 który również znajduje się na tym chomiku ale w katalogu VAG002
                    na tym samym chomiku znajdziesz sterownik kabli VCDS dla systemów 64bit. Ogólnie to jest odwrotenie, XP robi więcej zamieszania niż Windows 7 gdzie już sam proces instalacji przebiega prościej.
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      #85
                      innova lipa :? nie da rady przeprogramować
                      Daniel
                      • innova
                        • 554
                        #86
                        spokojenie spokojnie,
                        cały czas mówisz że nie da rady a ja Ci mówię że trochę da a czy zakończy sie 100% sukcesem to nie wiem.
                        ten komunikat wyskoczył Ci jak chciałeś wgrac wsad ze wskazanego chomika, tak ?
                        zrób read and prase (w zkaładce tools i pokaż co Ci wyskoczyło), przypuszczam iż masz układ R a tam na chomiku są wsady do BM. Do R też mam ale najpierw bądźmy pewni co się ukaże jak zrobisz READ and Prase
                        w międzyczasie na ten chomik trafił wsad do FT232R, jeżeli masz ten układ to ten się wgra i po wypięciu i wpięciu kabla do USB ten zgłosi sie jako R-T, będzie widoczny przez VCDS ale nadal będzie problem licencji w Atmedze moim zdaniem i część funkcji wyrzuci Ci komunikat jak pokazałeś uprzednio. Wskazany wsad do Atmegi działa dobrze z układami obstawionymi przez FT232BM/BL, natomiast jak wgrałem go do jednego kabla z R to jest jak Ci pisałem, wszystko pięknie a jak podłączam do samochodu to jakby zwarcie zaliczał (kabel się robi not found itd) ale tym się zajmiemy jak zarzucisz wsad do FT i ustalimy co tam u Ciebie siedzi.
                        [ Dodano: Nie 08 Sty, 12 16:29 ]
                        czyli że przypisaliście sterownik do kabla (urządzenia USB) ten się zgłasza a mprog w przypadku read nic nie zczytuje ?
                        a jak zrobiliście w mProg Scan for Available Devices (ta lupka) to co było ? Znalazł jakieś urządzenia ?
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          #87
                          W tej chwili wygląda to tak , ale kabel nadal nie działa
                          Daniel
                          • innova
                            • 554
                            #88
                            to już jeden krok do przodu, FT działa poprawnie i kabel jest rozpoznawany właściwie
                            teraz podpowiedz z jaką wersją softu ten kabel działał uprzednio oraz czy wgrałeś już wsad do atmegi oraz pokaż co Ci wyskakuje jak zrobisz Read and Parse w mprog (żeby ostatecznie ustalić typ FT)
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              #89
                              Poprzednio kabelek działał z wersją 908 i 912 beta , teraz z tą wersją nie rozpoznaje sterowników ale za to z wersją 11.3 już je widzi .
                              Atmegi nie programowałem bo nie mam czym , ale chętnie zakupie niezbędny zestaw , tylko jaki ? .
                              Daniel
                              • innova
                                • 554
                                #90
                                lilo,
                                czyli masz 232R
                                odnośnie programowania Atmegi i programatora to będziesz potrzebował:
                                lutownica z cieńkim grotem
                                wtyk męski DB25 (bez obudowy wystarczy): koszt około 3PLN
                                komp z portem LPT (równoległy)
                                jakiś dowolny zasilacz 12V (musisz zasymulować podłączenie ODB do pojazdu)
                                no i pewną rękę oraz cirpliwość
                                indtrukcję i narzędzia masz na chomiku. Wsady do Atmego dla wersji 11.2 itp też. Jak po wgraniu natrafisz na taki sam problem jak ja (po podłączeniu kabel przestaje w ogóle kumac od czego jest) to wgraj wsady od serii 9 (Maicroft, Sesik podpowiedzą skąd je pobrać)
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  #91
                                  innova, dzięki za poprowadzenie należy ci się duże
                                  Daniel
                                  • innova
                                    • 554
                                    #92
                                    eeee tam, nie ma problemu,
                                    rozpijecie mnie w ten sposób i zrobię się nudny
                                    • blind_walker
                                      • 4533
                                      lilo, u mnie jest ten sam problem i w sesji zrobię porządek z kablem. Jakbym przed Tobą go naprawił, to dam znać.
                                      mkII 20VT (600h worked)
                                      Roooooomster
                                      • innova
                                        • 554
                                        #94
                                        Zamieszczone przez blind_walker
                                        tylko że Ty masz chyba ten 11.2/11.3 i na układzie BL zatem u Ciebie to na bank w myśl przedstawionych materiałów pójdzie
                                        • lilo
                                          • 4317
                                          • Mercedes-Benz
                                          #95
                                          blind_walker, możesz być pierwszy bo ja dopiero dzisiaj zamówiłem niezbędne akcesoria więc to jeszcze potrwa
                                          Daniel
                                          • blind_walker
                                            • 4533
                                            innova, mam 10.6/11.2.
                                            lilo, sesję dopiero zaczynam za 1,5tygodnia i wtedy będę się bawił.
                                            Roooooomster
                                            • innova
                                              • 554
                                              #97
                                              no to u Ciebie wiadomo że wszystko zadziała, potem możesz sobie zarzucić 11.3 z chomika
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                #98
                                                innova, niestety w żadnym kompie nie mam wejścia LPT więc kupiłem coś takiego http://allegro.pl/adapter-usb-na-rs2...051790878.html czy tym się uda :?:
                                                Daniel
                                                • innova
                                                  • 554
                                                  #99
                                                  ajjj,
                                                  trzeba było pierwej zapytać to bym Ci i o tych przejściówkach napisał trochę info a jest tak:
                                                  to co zaprezentowałeś na obrazku to jest przejście USB na RS232 oraz moim zdaniem dodatkowo przejściówka z DB9 na DB25 ale wciąż jest to RS232 a nie lpt. Sprzedawca prawdopodobnie nie wiedział że RS występuje z wtykiem DB9 jak i DB25 i jeszcze wielu innych wykonaniach i konektorach. Nie wierzę że to urządzenenie to lpt i jak masz szansę to przerwij tę misję
                                                  odnośnie przejściówek USB na port równoległy LPT (firmy I-TEC jak dobrze pamiętam, wiszą przy kablach komputerowych): można je czasem nabyć w MediaMarkt, występują naprzemian z przejściówką USB na Centronics (takiej też nie potrzebujesz)
                                                  nie jest łatwo znaleźć taką przejściówkę, i nawet rzeba uważać gdyż niektóre realizują możliwość zamiany USB na transmisję równoległą ale nie emulują portu LPT (nie obsługują wielu funkcji i protokołów) tak jak taka przykładowo
                                                  http://allegro.pl/adapter-przejsciow...045684965.html
                                                  zatem żeby się nie zamęczyć na śmierć w poszukiwaniu przejściówki, a naprawdę jest ich niewiele i na Allegro nie znajdziesz łatwo włąściwej bo sprzedawcy tak opisują te przedmioty że w życiu nie dojdziesz dopóki nie podłączysz do kompa, to lepiej poszukaj jednak kompa z LPT po znajomych (w koszty też nie pójdziesz, gdyż taki właściwy konwerter ędzie kosztował ze 35PLN)
                                                  • lilo
                                                    • 4317
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    #100
                                                    Zamieszczone przez innova
                                                    Te 35 zeta przeboleje , pod warunkiem że kabel się przyda :P
                                                    Daniel
