VCDS 10.6
  • KuASY
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez georgg
    Nie.Chodziło mi o to, że elm powinien potrafić wykasować błędy.
    Rozumiem. Kolega dziś pożyczył mi jakiś wynalazek vehicletool obd2.
    Chciałem tym skasować błąd poduszki jednak urządzenie nie widziało żadnego błędu. W kolegi Seicento działa sprawdziliśmy.
    Przy okazji sprawdziłem temperaturę płynu.
    Wskazówka osiąga 90 stopni a komputerek pokazał 75.
    Podczas spokojnej jazdy było
    Po dojechaniu do celu 17km wskoczylo 90
    Aktualnie -8 stopni.
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez KuASY Zobacz wpis
    Czyli pozostaje podłączyć i wgrać VCDSa
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    ten kabel nie pociągnie vcds'a
    Zostaw komentarz:
  • KuASY
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
    ale chyba tym co masz da się wykasować błędy.
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Leży taki w szafie Dziś przy -21* odpaliłem auto i wszystkie kontrolki oraz błędy wyskoczyły, został od poduszek. Chyba aku już długo nie pociągnie.
    Zostaw komentarz:
  • KuASY
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    nie bardzo
    Zostaw komentarz:
  • KuASY
    odpowiedział(a)
    Mam pytanko, posiadam kabel ELM327 Interface 1.4 będzie się to nadawać?
    Zostaw komentarz:
  • szamoT1984
    odpowiedział(a)
    vag 10.6 - rozumiem, że chodzi Ci o VCDS? Jeżeli tak to ja zawsze mam ustawione na automatycznie (nie wybieram rodzaju auta). Skanowanie przy włączonym zapłonie.
    tak tak vcds.
    nie zwrocilem uwagi ze jest taka mozliwosc by wybieralo automatycznie model auta..sprawdze
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez szamoT1984 Zobacz wpis
    Hej,
    czy ktos wie moze czemu nie moge robic auto scanu(przerwane zostaje polaczenie po sekundzie),korzystajac z vag 10.6 .ustawiajac na liscie skoda1Z??
    by polaczyc sie z autem musze wybrac listy auto superb3U
    tez tak macie uzytkownicy octyII fl??
    Zostaw komentarz:
  • szamoT1984
    odpowiedział(a)
    Hej,
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    etr 16.8 będzie na przyszłość również więc ten bym brał
    Zostaw komentarz:
  • etr
    odpowiedział(a)
    potrzebuję kabla do OII lift, szukam na ali, znalazłem takie:
    Zostaw komentarz:
  • maciek30_pl
    odpowiedział(a)
    Ciekavy, to taki sam był, nie wiem co Oni tak tam mieszają. Dzięki za pomoc
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    maciek30_pl, nie pokazuje nic, zapewne aukcja usunięta znowu. Ostatnio tak się często dzieje a po dniu-dwóch wracają na nowo
    Tu masz
    Zostaw komentarz:
  • maciek30_pl
    odpowiedział(a)
    Ciekavy, taki będzie dobry?
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    maciek30_pl, a nie lepiej nowszą wersję np 16.8 z alidxpress ?
    Zostaw komentarz:
  • maciek30_pl
    odpowiedział(a)
    Do Octavii II FL 1.4 TSI 2009 rok http://www.banggood.com/Car-Diagnost...l?rmmds=search takie coś będzie dobre? Potrzebuję włączyć cornery i sprawdzić czemu nie działa tempomat.
    Zostaw komentarz:
  • Bili
    odpowiedział(a)
    A macie kogoś sprawdzonego na tym olxie celem zakupu tego?
    Zostaw komentarz:
  • fokusmok
    odpowiedział(a)
    Gmpl - dzięki kolego za odpowiedź. Pzdr.
    Zostaw komentarz:
  • gmpl
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez fokusmok
    VCDS(15.7).
    Przykładowa lista kilku ofert tutaj.
    Wystarczy Tobie wersja od 11.11 program jest powiązany z interfejsem. Im nowsze wersja tym nowsze roczniki obsługuje.
    Zostaw komentarz:
  • fokusmok
    odpowiedział(a)
    Witam Szanowne Grono.
    Przeczytawszy prawie wszystkie posty nadal nie wiem jaki kabel zakupić do mojej OII TDI 2.0 2008 r. aby używać app VAG-COM(409.1) lub VCDS(15.7).
    Nie mam pewności czy np.:
    -VAG K+CAN COMMANDER 3.6 PL FULL lub
    -VAG PRO MAGISTRALI CAN + UDS + k-line S.W Wersja 5.5.1 lepiej niż VCDS i ODIS
    będą działać.
    Jedyne co wiem, to że musi mieć obsługę CAN.
    Czy ktoś ma sprawdzony interfejs na tym modelu OII 2008 co moja?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    ps
    jeśli nie w tym wątku pisze to z góry przepraszam.
    Zostaw komentarz:
  • micrusec
    odpowiedział(a)
    Pytanie do kogoś to znam lepiej ang niż Ja ..
    KABELEK a tam napisano :
    Optional 1: Vagcom 16.8 Cable
    Optional 2: Vagcom 16.8.1 cable,can use original software,EU version
    a jeszcze niżej :
    5.VCDS 16.8.1 is EU design ,same function as vagcom 16.8,but can use original software.
    W Waszym rozumowaniu lub przekonaniu Opcja numer 2 to jest co ??
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez dawcio
    Enriquez, można łopatologicznie?
    Bajt 1 bit 7 powinieneś mieć zaznaczony:
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez mkoziol78
    kolego to jest w jezyku pl??
    tu masz po polsku: http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=6
    Zostaw komentarz:
