VCDS 10.6
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Enriquez, można łopatologicznie?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    dawcio, w sterowniku kierownicy masz zakodowane, że jest kessy. Stąd cykanie.
    Zostaw komentarz:
  • mkoziol78
    odpowiedział(a)
    kolego to jest w jezyku pl??
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • mkoziol78
    odpowiedział(a)
    dzienne jedynie jakie moge wlaczyc to mijania na chwile obecna
    wlasnie podczas zabawy raz mi sie ualo zrobic halogeny
    ale na auto swiecily i halogeny i dzienne nie wiedzialem jak wylaczyc mijania
    ogolnie opcja bogata
    actywowalem halogeny przednie na wstecznym doswietlanie zakretow podswitlanie lusterek
    odprowadzenie do domu mialem swiatlami mijani tez udalo mi sie zmienic na doswietlanie do domu halogenami
    ogolnie reasumujac dobrze ze kolega podpowiedzial jak wrocici do normy
    na[ewno w byte 29 musi byc odznaczony bajt 6 inaczej masz nieaktywne dlugie a do tego nie moglem juz w ogole wyjsc
    ma ktos namiar na vcdsa po polsku bylo by duzo latwiej??
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    33 to kodowanie szesnastkowe pod octavie
    ale zależnie od konfiguracji świateł (dzienne, ksenony itd.) którą posiadasz niekoniecznie musi zadziałać,
    masz scouta, więc nie masz dziennych osobnych, więc może 35 lub 37
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    mkoziol78, Więc na 100% jeszcze sprawa kodowania :!: Też tak miałem, że przeciwmgłowe tylne miałem w trybie "angielskim" (świecił prawy a nie lewy)
    Zostaw komentarz:
  • mkoziol78
    odpowiedział(a)
    dziekuje za pomoc kodowanie wrocilo do normy jedynie przeciwmgielne tylnie nie dziala lewe prawe swieci zarowka napewno oki lampa tez wczesniej chodzilo
    ten kod 33 co zmienia??
    [ Dodano: Nie 25 Wrz, 16 21:21 ]
    zrobie fotke ale dopiero w wtorek bo dzisiaj brak mocy i wrzuce caly kod
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    mkoziol78, oryginalne kodowanie nie jest tam widoczne
    spróbuj 33 wartość zakodować
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez mkoziol78
    a jak to wrzucic wpisac recznie caly kod???
    kopiuj - wklej
    Wchodzisz w 09 long coding
    masz podane obecne kodowanie a pod spodem miejsce na nowe
    wklejasz dajesz do it i wsio
    stare kodowanie wróci
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Pokaż co tam masz
    Zostaw komentarz:
  • mkoziol78
    odpowiedział(a)
    kodowanie
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    W katalogu C:\Ross-Tech\VCDS\Debug masz plik CodingLog i tam są wszystkie zmiany jaki zrobiłeś przywróć prawidłową i OK
    Zostaw komentarz:
  • mkoziol78
    odpowiedział(a)
    witam potzrebuje kodowanie do sterownika 1k0937087J, dokladnie byte 18 <bajt> moze ktos pomoc
    bawiac sie vcds wrzucilem jkiegos golfa 5 i za chiny nie pamietam oryginalnego kodowania a w liscie zaden nie pokazuje albo brak przeciwmgielnych albo blad zarowek
    nie wlaczaja sie rowniez dlugie na stale moge jedynie mignac
    prosze o pomoc
    [ Dodano: Nie 25 Wrz, 16 19:56 ]
    prosze o pomoc
    albo jakies foto z vcdsa
    same zera nie chodza swieci blad zarowki
    najlepiej pasuje kod 10010010 ale wtedy nie ma przeciwmgielnych dokladnie lewego natomiast kod 10000010 sa przeciwgielne a kierunki szybko chodza
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez dawcio
    georgg, ale wcześniej nie cykalo tylko po ruszenia,a teraz cały czas na światłach jak się rusza.
    to spróbuj wykodować automatyczne zamykanie. Jeżeli będzie dalej cykać to znaczy, że nie z tym jest powiązane.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Wyłącz to co poniżej i pewnie cykanie ustanie. :szeroki_usmiech
    mam ustawione zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h,a nadal sprawdza takie ciche(pstryk pstryk)
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    koledzy gdzie szukać i jak wył. takie pstrykanie w drzwiach za każdym razem jak się rusza z pod swiateł,wyglada to tak jakby sprawdzał czy drzwi są zamknięte.Wiem że tak wcześniej nie miałem,ale nie pamietam które to to.Aha mam ustawione zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h,a nadal sprawdza takie ciche(pstryk pstryk)
    Zostaw komentarz:
  • Karczol
    odpowiedział(a)
    Ciekavy, dzięki za link, szukałem typowo pod Octavię i ten link nie wpadł mi w ręce
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    Karczol, pierwszy wynik z google
    Jest to archiwum ZIP z pdf-em z adaptacjami
    stare ale dobre i aktualne
    Zostaw komentarz:
  • Deo
    odpowiedział(a)
    Karczol, patrz na www.my-gti.com
    Zostaw komentarz:
  • Karczol
    odpowiedział(a)
    czy ktoś wie coś o istnieniu kompletnej listy funkcji możliwych do zakodowania VCDSem? pozbierałem dane z kilku stron ale jest tam raptem 8-10 funkcji, a możliwości są z pewnością większe.
    Zostaw komentarz:
  • diablo228
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Ciekavy
    dziękuje za pomoc
    Zostaw komentarz:
  • Ciekavy
    odpowiedział(a)
    diablo228,
    Zostaw komentarz:
  • diablo228
    odpowiedział(a)
    koledzy poleci ktoś może sprawdzonego sprzedawcy tego cuda ? bo przyszedł czas na zakup
    Zostaw komentarz:
