VCDS 10.6
  • micrusec
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    VCDS 15.7 - chińczyk = dobrze :wink:
    Widzisz jakieś oferty na VCDS 15.7 bo mnie nic nie wyskakuje.
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • micrusec
    odpowiedział(a)
    Panowie i Panie do Was jest pytanie.
    Wiem, że polecanym użytkownikiem u którego zaopatruje się w VCDS to 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD. Natomiast jak wpisałem na chwilę obecną w wyszukiwarkę słowo VCDS 15.7 nic nie wyskoczyło. W/w użytkownik ma co prawda VAG 15.7 ale treść i opis aukcji odbiega od tego co pisał o VCDS 15.7
    Jak to w końcu jest ?
    Jak wam się sprawują zamówione kable ?
    Zostaw komentarz:
  • todziu
    odpowiedział(a)
    :roll: Dzięki
    [ Dodano: Sro 27 Sty, 16 23:24 ]
    Byłem dziś w ASO pytałem o ten błąd N80 zawór odpowietrzania zbiornika paliwa - gościu mi powiedział że jest to jak większość przypadków - prze-tankowanie zbiornika paliwa i że nie ma sensu płacić 150zł za diagnozę później 100zł + robota za wymianę tego elektrozaworu można z tym po prostu jeździć i samo zniknie :roll: - pytanie czy serwis ma rację ? czy można z tym jeździć czy nie pogorszę sprawy ?
    POzdr
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    todziu, ETKA to katalog części do VAG: http://forum.octaviaclub.pl/_viewtopic.php?t=62737
    Zostaw komentarz:
  • todziu
    odpowiedział(a)
    Sorki jestem amator co to jest etce-> książka serwisowa ? szukać elektrozawór ?
    Zostaw komentarz:
  • wesol
    odpowiedział(a)
    szukaj w etce nawet tej on line.
    Zostaw komentarz:
  • todziu
    odpowiedział(a)
    a możesz podesłać fotke, screena jak on wygląda albo jaką ma fachową nazwę ?
    Zostaw komentarz:
  • wesol
    odpowiedział(a)
    A to przepraszam, moja skucha. Szukaj kolego elektrozaworka. Czasami jest pod maska po stronei pasażera na grodzi lub gdzies w tej okolicy. Trzeba sprawdzic wezyki ale raczej szwankowac moze eletro-zaworek lub kabloteka. Jak go namierzysz to przedzwon kabloteke od ECM do tego elektro-zaworka pod kątem przejscia oraz przebicia do masy. Elektro-zaworek tez mozesz conieco sprawdzic podpinajac napiecie pod niego w systemie przerywanym i obserowac jaki prad idzie w tym momencie podpinania. Takze podajac na niego prad powinien w srodku w nim ruszac sie taki tloczek metalowy co bedziesz slyszal, ewentualnie wyczuwal.
    Zostaw komentarz:
  • todziu
    odpowiedział(a)
    hmmm grzebałem tylko przy wymianie aku - auto podczas jazdy zachowuje się normalnie a kontrloka dalej świeci czy można z tym jezdzić ? jeżeli nie to jaki koszt ? albo gdzie jest ten zawór gdzie go szukać może bezpiecznik padł ??
    Dzieki
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    wesol, ale kolega pisze o Roomstrze 1.4 z LPG. :szeroki_usmiech
    todziu, Twój bład: Zawór N80 odpowietrzania zbiornika paliwa, przerwa w ciągłości przewodów. Może jakiś gdzieś naruszyłeś?
    Zostaw komentarz:
  • wesol
    odpowiedział(a)
    troszke zastanawiajace bo z teog co wiem to diesel nie ma takowego filtra z weglem aktywnym ani elektrozaworka.
    Zostaw komentarz:
  • todziu
    odpowiedział(a)
    Witam - podczępięsię pod temat chodź sprawa dotyczy Skody Roomster 1.4 z LPG - po wymianie akumulatora pojawił mi się na desce "helikopterek" kontrolka emisji spalin - po podpięciu do VCDS wyrzuciło mi :
    17834 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80): Przerwa
    P1426 - 000 - - - MIL zapalona
    Ramka zamro¿ona:
    Stan b³êdu: 01100000
    Priorytet b³êdu: 3
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Wew.licznik b³êdów: 5
    po skasowaniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka ponownie się zapaliła - co może być przyczyną ?
    Zostaw komentarz:
  • dexter23pl
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez rafiki
    georgg, co znaczy "out of range" rozumiem, ale jeśli sterownik tego nie obsługuje to czemu jest to widoczne w poszczególnych bajtach? Sterownik jeśli dobrze pamiętam 23 bajtowy.
    Bo to podpowiedzi nie typowo pod tą wersję sw i hw sterownika a ogólnie....
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    "error 31 request out of range"
    Jak dla mnie to nie zakodujesz bo sterownik tego nie obsługuje - out of range -> poza zakresem.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Dziś przy próbie włączenia dziennych przez halogeny w O2 pokazało mi coś takiego:
    Ktoś wie o co chodzi? W 3 innych O2 dało się bez problemu.
    Zostaw komentarz:
  • Luckymen
    odpowiedział(a)
    Maly745, dziękuje za podpowiedz po sprawdzeniu kodowania jest identyczne z początkowym.
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    A jaki problem sprawdzić jakie było poprzednio kodowanie w pliku C:\Ross-Tech\VCDS\Debug
    Zostaw komentarz:
  • Luckymen
    odpowiedział(a)
    Maicroft, to raczej oczywiste
    a gdzie szukać rozwiązania problemu Pliss
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Oryginalnego kodowania oczywiscie brak ??
    Zostaw komentarz:
  • Luckymen
    odpowiedział(a)
    Panowie proszę o pomoc. Kodowałem w module 46 central conv lusterka aby działaly oddzielnie o to się udało ale jednocześnie przestał działać poprawnie centralny zamek. Nie ryglują się tylne drzwi oraz wlew paliwa oraz migają kierunki przy zamykaniu i otwieraniu centralnego. poniżej wklejam kodowanie modułu.
    ps" problem wystąpił bo laptop był podpięty pod zasilacz samochodowy i na nim kodowanie nie chciało załapać.
    http://naforum.zapodaj.net/16a61913cb5e.png.html
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    dasman13, wątek raczej zły. Napisz w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2441
    Zostaw komentarz:
  • dasman13
    odpowiedział(a)
    Witam serdecznie. Nie jestem pewien czy to dobry watek ale zaryzykuje
    Szukam kogos, najlepiej z okolic Piaseczna, kto zakodowalby mi pare funkcji w Skodzie Octavi II z 2007 roku. Oczywiscie nie za darmo Pozdrawiam
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Forum ross-techa. Głównie labele do radia w MQB.
    Zostaw komentarz:
