VCDS 10.6
  • wojtekmmm1
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez georgg
    U mnie 11.11.3 na pewno działał na WIN7. Jeśli sie nie mylę to aktualizacji kompa na WIN 10 też.
    Witam.
    Wg mnie chodzi o to (a przynajmniej między innymi o to) czy system jest 32 czy 64-bitowy.
    U mnie działa na Win7 32-bit ale na Win7 64-bit już nie (właśnie nie pasuje sterownik)
    Zostaw komentarz:
  • Romecky81
    odpowiedział(a)
    To znaczy jakie stery ściągnołeś ? U mnie 11.11.3 na pewno działał na WIN7. Jeśli sie nie mylę to aktualizacji kompa na WIN 10 też.
    Zassałem Release 15.7. Podmieniłem po instalacji plik INF by ogólnie sterownik dał się wyszukać w menagerze i też nic.
    Jakbym nie kombinował to nie idzie...
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Romecky81
    Zassałem tez jakieś nowe stery ze strony Ross-Tech, dodałem dwa wpisy w pliku INF i też nic...
    Oczywiście pilnuję się by nie uwalić kabla.
    Ktoś poradzi?
    Zostaw komentarz:
  • leonn
    odpowiedział(a)
    Ktoś poradzi?
    Może do innovy napisz to Ci coś podpowie, czy się da.
    Zostaw komentarz:
  • wesol
    odpowiedział(a)
    Tego kabla nie uwalisz bo aktualizacji nie da się zrobić. Ja działam na XP to ci nie powiem.
    Zostaw komentarz:
  • Romecky81
    odpowiedział(a)
    Panowie (i Panie tez),
    Taki temat - korzystałem sobie z kabelka i VCDS 11.11.3. Zakupiony dawno temu od inova.
    Teraz mam potrzebę ponownie się podpiąć, ale oczywiście nie mogę wrzucić sterowników do tego kabelka ani na Win 8, ani na Win 10. Ciągle wywala jakiś błąd i w managerze urządzeń żółty wykrzyknik...
    Wcześniej działało mi to na Win XP.
    Da się to jakoś uruchomić? Zassałem tez jakieś nowe stery ze strony Ross-Tech, dodałem dwa wpisy w pliku INF i też nic...
    Ktoś poradzi?
    Zostaw komentarz:
  • fan
    odpowiedział(a)
    Deo, krzynol, Dzięki chłopaki,jak znajdę chwilkę to zamontuję znowu nowy moduł i się pobawię
    p.s.Jakby ktoś jeszcze podrzucił,jak zakodować kluczyki pod nowy moduł to by było super :lol: .
    [ Dodano: Nie 21 Lut, 16 18:42 ]
    Kluczyki zakodowane,w CENTRALNEJ ELEKTRYCE 09 w BAJCIE 18 chciałem wpisać ręcznie wartość 35 lub 37 i kilka razy mi odrzuciło,nie chciało zatwierdzić kodowania i tak do rozładowania akumulatora :evil: .Za drugim podejściem po naładowaniu akumulatora zakodowałem w 09 bajcie 18 wartość 37 i zrobiłem autoscan i wyszło :
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBHJ61Z5A8023650
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
    Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
    Component: MED17.5.5 G 5295
    Revision: LCH04--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 68D9CEFB5BF1095E3C3-803D
    1 Fault Found:
    001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Date: 2047.15.31
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 5.0°C
    Temperature: 6.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 10.668 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
    Component: ESP MK60EC1 H30 0107
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B201C092400FD881104E990190040300000
    VCID: 78F99EBBCB5199DEAC3-802D
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
    Component: Climatic 150 0303
    Revision: 00006001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
    ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
    VCID: 397F5BBFB8DB40D693D-806C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
    Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
    Revision: 00103 AC
    Coding: 28180AB8B00508C0C008008111009364477837AE423D890050 0468000000
    Shop #: WSC 02288 123 45678
    VCID: 3665508381C5AFAE7EF-8063
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 18110 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 101109 05 54 0402
    Coding: 0730ED
    5 Faults Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 252
    Mileage: 73461 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.07
    Time: 16:29:04
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 10.95 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    03821 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Left
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 73461 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.07
    Time: 16:59:10
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 11.75 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    03822 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 73461 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.07
    Time: 16:59:10
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 11.75 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 212
    Mileage: 73461 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.07
    Time: 17:31:54
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 212
    Mileage: 73461 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.07
    Time: 17:31:54
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0006
    Revision: -------- Serial number: 66640931504492
    Coding: 100001
    VCID: 4089365BD301111ED43-8015
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2GVRYU
    Coding: 0020790
    VCID: 3D774FAF64F37CF6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4C212C0DH
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4C22244CE
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1F140314$
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1F1406195
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000034
    VCID: 83037957C2974A06091-80D6
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
    Component: KOMBI H05 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: 377B5D878ECF56A6659-8062
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0231
    Revision: H16 Serial number: 4320K09B1110A0
    Coding: E9A07F06400202002302
    Shop #: WSC 01100 259 72637
    VCID: 69DFCBFF40FB305623D-803C
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0305
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
    Component: RNS-MID H04 3814
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J6020067
    Coding: 04000400000000830000
    Shop #: WSC 99999 999 45725
    VCID: 2F6B65E77E9F9E663D9-807A
    2 Faults Found:
    00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 212
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 212
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0000244
    VCID: 48992E7B3B31295E1C3-801D
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 316F639FA8AB88962BD-8064
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000244
    VCID: 479B2D47362F2626159-8012
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 212
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 212
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    VCID: 326D6C93ADADB38E527-8067
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    VCID: 3363699752B7BA86591-8066
    End ---------------------------------------------------------------------
    Po skasowaniu błędów w silniku O1 i w centr elektr 09 na razie jest OK.zobaczymy czy nie wrócą.Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    fan, i wykoduj przekaźnik sprysków lamp, bo pewnie ich nie masz. Bajt 20, bit 5
    Zostaw komentarz:
  • Deo
    odpowiedział(a)
    W module 09 zmień w bajcie 18 wartość na:
    :arrow: 34 - SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. SK350 SK351 TFL_1sep halogen. RL aus TFL ROM 52 RL ROM from TFL 52
    :arrow: 35 - SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53 SK350 SK351 halogen TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
    :arrow: 36 - SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54 SK350 SK351 halogen RL TFL-ABL (P) ROM 54
    :arrow: 37 - SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55 SK350 SK351 halogen LL TFL-ABL (P) ROM 55
    :arrow: 38 - SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 SK350 SK351 halogen TFL_SH RL ROM 56
    :arrow: 39 - SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57 SK350 SK351 halogen TFL_SH LL ROM 57
    wartość zależy od wyposażenia.
    Dana z ross tech pisze tak:
    34,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / separate DRLs
    36,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / Scandinavian DRLs
    38,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / Xenon-Shutter DRLs
    z tego wynika, że u Ciebie powinno zadziałać 35 lub 37.
    Żeby piloty zadziałały to musisz wykonać adaptacje.
    Zostaw komentarz:
  • fan
    odpowiedział(a)
    Witam,mam następujący problem,po zamianie modułów komfortu z 1K0937087D na 1K0937087H nie działa mi kilka funkcji,na początek chciałbym włączyć centralny zamek z pilota,bo nie chodzi i do tego wywala mi błędy w centr.elektr.
    autoscan z dzisiaj,po zamianie modułów
    Sunday,14,February,2016,14:22:31:33490
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: TMBHJ61Z5A8023650 License Plate:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    Coding: 0000072
    Revision: 00H30001
    Revision: 00006001
    Coding: 0000000002
    Revision: 00103 AC
    Coding: 46180AB8E02508C880480080530091EC457C00117201816080 8440040000
    Coding: 00D7B7
    3 Faults Found:
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 202
    Mileage: 73335 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.00
    Time: 14:17:17
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.70 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 202
    Mileage: 73335 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.00
    Time: 14:17:18
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.70 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 202
    Mileage: 73335 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.00
    Time: 14:17:18
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.70 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Coding: 100001
    Coding: 0020790
    Coding: 0000034
    Coding: 110B00
    Coding: 000000
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 202
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 202
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    Coding: 0000244
    Revision: 00H17000
    Coding: 0000244
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 202
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 202
    Mileage: 70432 km
    Time Indication: 0
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    Co z tym zrobić?
    Zostaw komentarz:
  • himi
    odpowiedział(a)
    Ale CFHC ma starszy sterownik niż CAYA? Oba to CR, dwójka 2011 a 1,6 to 2010. Nie bardzo to rozumiem. 12.12.0 robi bez poblemu skan CAYA, ale już nie wejdę głębiej w to, co mnie interesuje.
    Zostaw komentarz:
  • leon5f
    odpowiedział(a)
    Skoro Macie problem z kablami to zapraszam na pw
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez rafiki
    kuebk, widzisz, i znowu człek się czegoś nauczył myślałem, że to dotyczy wszystkich CR BTW, gdzieś mi mignęło jakiś czas temu (chyba na forum a6), że gość sobie zmienił datę w systemie na bodajże 01.06.2013 i mu się aktywowały measuring blocks...możliwe czy urban legend?
    Urban legend, jak sterownik jest po UDS to raczej nie ma zmiluj. Nawet jesli da sie to jakos obejsc (w co watpie) to na pewno nie poprzez zmiane daty.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    u mnie na 12.12.3 nie można wejść w nic w silniku -no chyba że jakieś są triki których nie znam
    Zostaw komentarz:
  • Eryk Konieczny
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez himi
    Pytanie - 12.12.0 w sposób mocno ograniczony radzi sobie z ECU Fabii CAYA. Dostęp do bloków pomiarowych jest np. nieaktywny. Za stary kabel? A z 2011 rok Octą radzi sobie doskonale....
    Ja w swoim CAYC stosuje vcds 10.6 bądź 11.2 i działa ok.
    Oczywiście bloki pomiarowe nie aktywne, za to aktywne advanced measuring blocks i tam wyszukuje interesujących mnie parametrów.
    Jedynie jak sprawdzam dpf to dla parametry oil ash volume pokazuje mi 0,0 co oczywiście nie może być prawdą :twisted: a tak resztę rzeczy sprawdzę.
    W przypadku 12.12 i 12.12.3 to nie radzą sobie z CAYx.
    Ja osobiście testowałem 12.12 i wywalał błędy i w ogólnie nie łączył się z silnikiem
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    A nie jest tak, że w silnikach CR w ogóle bloki pomiarowe są zablokowane i jest dostęp tylko do advanced measuring blocks?
    Jesli, sterownik ma diagnostyke po:
    - CAN - wtedy masz takie i takie bloki pomiarowe
    - UDS - wtedy masz dostepne tylko rozszerzone bloki pomiarowe
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    To jedno, ze measuring juz tam nie dziala i trzeba szukac w advanced, a dwa to ten kabel 11/12 byl wlasnie taki, ze nie chcial czytac bledow z silnikow CAYx oraz nie mial zamiaru kodowac wielu roznych dziwnych rzeczy w aucie.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • himi
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • leon5f
    odpowiedział(a)
    Adako wypuściło wersję 15.7.3
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    wszystko co trzeba działa
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez micrusec
    użytkownik ma co prawda VAG 15.7 ale treść i opis aukcji odbiega od tego co pisał o VCDS 15.7
    Jak to w końcu jest ?
    Jak wam się sprawują zamówione kable ?
    VAG 15.7 = VCDS 15.7, ot cała filozofia ja kupiłem u tego sprzedawcy i poziom mojej satysfakcji z używania kabelka wynosi 100% :szeroki_usmiech
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Skanuje, odcztuje błędy, koduje czyli sprawuje się dobrze.
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    VCDS 15.7 - chińczyk = dobrze :wink:
    Widzisz jakieś oferty na VCDS 15.7 bo mnie nic nie wyskakuje.
    proszę
    VCDS 15,7
    Zostaw komentarz:
