VCDS 10.6
  • noogi
    • 114
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Panowie,
    Czy udało Wam się z sukcesem zaaplikować wsad VCDS11.11 na kabel 10.6.4 od Innova?
    Ostatnio za bardzo pokombinowałem i wyczyściło mi FTTDI oraz Atmegę - pomyślałem o aktualizacji do wyższej wersji - tak zrobiłem (wsad ogólnodostępny), jednak ku mojemu zaskoczeniu, mimo poprawnego testu i wykryciu interfejsu w programie - ten ciągle pokazuje 'unregistered'...
    Rejestr czyszczony, internet blokowany i takie tam.
    Wersja beta11.2 (bez problemu daty) z wsadem 10.6.4 chodzi dalej bez problemu.
    O czym zapomniałem?
    -= BXE Power =-
      noogi,
      co Twój post ma wspólnego z tematem?
      • noogi
        • 114
        Zamieszczone przez Enriquez
        noogi,
        Przerzuciłem do innego wątku.
        Dzięki.
        -= BXE Power =-
          spoko, relax
          • oizo64
            • 17
            Witam. Potrzebuję waszej pomocy. Jakiś czas temu kupiłem kabel vcds 11.30 (tak jest opisany). Miałem do tego kabla działający program. Niestety dysk twardy padł i nie mam już nic. Programu działającego też nie mogę znaleźć. Czy mógł by ktoś z was wysłać mi program działający na poczte oizo64 (malpa) g m a i l . c o m Dziękuję i pozdrawiam. (ps. programy które mam zawsze pokazuję mi iż nie jest widziany interface)
            • Jurij
              • 241
              A ja mam inne pytanie które chyba tutaj pasuje..
              Czy VCDS bedzie gadał z ELM327?
              Chodzi mi o kodowanie głównie
              • mrfazi
                • 3174
                oizo64, poszło PW
                • oizo64
                  • 17
                  Podziękował. Zaraz instaluję i sprawdzam ;-)
                  Oczywiście zadziałało. Programy lecą na wirtualny dysk.
                  • noogi
                    • 114
                    Zamieszczone przez Jurij
                    Nie będzie gadał z ELM
                    -= BXE Power =-
                    • Jurij
                      • 241
                      No i dzięki Panowie za jednoznaczną odpowiedź... więc muszę sobie sprawić kabelek :P
                      • Deo
                        • 1729
                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                        Panowie uruchomiłem dwa tylne światła przeciwmgielne
                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8MMeTwBhE7M[/youtube]
                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4pzM0-UGd-8[/youtube]
                        Niestety w dalszym ciągu nie mogę uruchomić przednich LEDów
                        Jeśli ktoś wie, jak wymusić na sterowniku, aby przednie postojówki paliły się non-stop a DRL zapalały tylko w pozycji auto to proszę o info
                        Grzesiek
                        • georgg
                          • 17161
                          Zamieszczone przez Deo
                          Poproszę o kodowanie.
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                          • kristofer55
                            • 272
                            Zamieszczone przez georgg
                            Znalazłem na innym forum, nie wiem czy do O2FL pasuje, sam dzisiaj będę testował
                            09 Centralna elektryka > Bajt 4 > Bit 4
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Deo, a udało Ci się zakodować ledy jak ma RS w serii?
                              • Deo
                                • 1729
                                georgg, trzeba bajt 18 ustawić na wartość 31, ale zanim to zrobisz to wykonaj autoscan i spisz wszystkie wartości z 051 kanału w blokach pomiarowych. Poza tym ja sprawdzałem tylko działanie świateł i nie testowałem działania pozostałych elementów wyposażenia (jak szyby, wycieraczki, grzanie, etc.)
                                Nastawa 31 jest dla SK462 Halogen SK462 separat TFL_1 ROM 49, także na 99% wszystkie pozostałe funkcje będą działać poprawnie.
                                kristofer55, jeśli masz sterownik 3C0-937-049 (30 bitowy), to możesz zaznaczyć w bajcie 4 bit 4 co spowoduje, że będą świecić oba tylne światła przeciwmgielne
                                andrzej111, jeszcze nie, ale już wiem jak dowiedzieć się jak oryginalnie ustawiony jest bajt 18. Jedyne co to potrzebuję O2FL vRS na dosłownie 5 minut, albo kogoś z forum kto ma w posiadaniu O2FL vRS i VCDSa :P
                                Grzesiek
                                  Deo, jeżeli myślisz, że w kanale 051 podejrzysz kodowanie RS-a to się rozczarujesz - będzie tam 00. Kodowanie 31 - SK462 to po prostu kodowanie Superba Combi na zwykłych światłach, gdzie domyślnie są włączone dwa przeciwmgielne. Nie wiem co z przodem i ksenonami - w S2 w miejscu dziennych są przesłony od długich a same dzienne po przeciwnej stronie sterownika, więc tu mogą wyjść jakieś szopki, choć kodowaniem powinno się to ogarnąć, odznaczając High Beam with shutter.
                                  • Deo
                                    • 1729
                                    Marcin, wykonanie mapy bloków pomiarowych dla kanału 09 zgodnie z tutorialem Ross-Tech nic nie podpowie?
                                    Aktualnie posiadam 1K037087 oraz 1K037087K (pożyczony od misiek^wro), ale żaden nie odpala LED DRL jak w vRS.
                                    Mój bajt 18 jest ustawiony na 5B i jedyny plus takiej nastawy to brak błędów spalonej żarówki.
                                    Grzesiek
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Deo, spróbuj 1K0 937 087 J- ten obsługuje DLRy RSowe
                                      • rodaczek
                                        • 1608
                                        Zapodaj, bo jak do tej pory to się mówiło, że w FLu sie nie da dwóch aktywować. Ciekawe jak to zrobiłeś :?:
                                        Moja Octavia:
                                        Rafał
                                        • Deo
                                          • 1729
                                          rodaczek, przecież napisałem, że należy wpisać w bajcie 18 wartość 31.
                                          Grzesiek
                                            Deo, sprawdź jeszcze 33.
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              Enriquez, 33 miałem ustawione na początku, ale generowało to błąd przepalonej żarówki.
                                              Grzesiek
                                              • jarekbarcaaa
                                                • 204
                                                Czesc mam pytanie chce ustawic taka opcje zeby po otwarciu auta na pilocie zapalały mi sie halogeny ,albo mijania .Jest taka opcja?
                                                  • 11252
                                                  jarekbarcaaa, zwykła funkcja Leaving Home
                                                  • jarekbarcaaa
                                                    • 204
                                                    da sie to aktywować z poziomu mfa czy poprzez kabel?
