VCDS 10.6
  • Deo
    • 1729
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    gieu, z tego co pamiętam, to w VCDS jest pozycja "Oświetlenie komory silnika przez lewy kierunkowskaz"
    Grzesiek
      • 11338
      tak jest, a podłączamy pod wyjście bordnetza - lewy boczny kierunek
      octavia nie posiada takowego, więc posiłkujemy się schematami np. z Audi A3
      • gieu
        • 607
        Zamieszczone przez krzynol
        krzynol a posiadasz takowe? Mógłbyś zerknąć i dać znać który to pin?
        Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
          • 11338
          do bordnetza do O2
          • gieu
            • 607
            do bordnetza do O2
            To nie dla mnie.
            • todziu
              • 61
              Inspekcja - przedłużenie o następne 30 tyś
              Witam - mam VAG-a 908 możecie podpowiedzieć jak zmienić wartość następnego przeglądu serwisowego np. za 30tyś-
              wiem jak skasować inspekcję serwisową ale jak zmienić przypomnienie o następne 30tyś już zapomniałem a nie wiem jak sformułować zapytanie na google - ciągle wychodzi kasowanie inspekcji
              Dzieki
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                todziu, praca domowa: (zakładając, że program zainstalowałeś w domyślnej ścieżce):
                c:\Ross-Tech\VCDS\Labels\1K0-920-xxx-17.lbl
                otworzyć w notatniku, przeczytać, dać znać, czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie. Wskazówka - Service Reminder Indicator nie odlicza km do przeglądu, tylko liczy km od ostatniego resetu i sprawdza czy nie została przekroczona wartość kolejnego wymaganego przeglądu.
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • gieu
                  • 607
                  Zamieszczone przez Deo
                  Panowie powiem tylko tyle TADAM
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cHEGpl82LJA[/youtube]
                  Zakodowałem swojego Minta na vRS'a :szeroki_usmiech
                  Kodowanie udostępnię dopiero jutro, bo laptop w którym mam VAS,VCDS i logi jest rozładowany.
                  Generalnie wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem, bez diód, przekaźników i innych wspomagaczy, ale niezbędny jest VAS, aby odpalić LED DRL .
                  Także jak ktoś chce, aby mu odpalić LED DRL to zapraszam do Krakowa,ew. Gliwic (jestem co jakiś czas) lub ew. na mało-śląskie spoty.
                  BTW. Enriquez miałeś rację co do 51 kanału.
                  Deo a po zakodowaniu ledow z rs dalej masz bajt 18 ustawiony na 31 z dwoma przeciwmgielnymi, czy to tez musiales zmienic?
                    • 11338
                    dajcie auto z naszej grupy, które ma boczne kierunki, bo nie kojarzę
                    popatrzymy na schematy wtedy, bo to jest fajna opcja
                    [ Dodano: Sob 15 Lut, 14 18:33 ]
                    odpowiednie rocznikowo do O2/O2FL
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Przeniesione z powielonego tematu:
                      Zamieszczone przez todziu
                      Mam kabel ver 908 i oprogramowanie tez w ver VCDS 908 - instalacja programu i sterownika przebiegla pomyslnie - wykrywa kabel natomiast nie wykrywa podlaczenia do samochodu - robie TEST :
                      "..not plugged into car.."
                      wybieram Port USB, mam win7 pro 64bit, samochód skoda octavia II
                      co może być przyczyną ?
                      dzieki
                      A zapłon masz włączony?
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Seat Leon MR 2011 ma sterownik 5K0 937 087( litera) wizualnie podobny jak w O2 FL .
                          • 11338
                          ok, dorzucam do elsy seata
                          a faktycznie ma boczne maleńkie kierunki
                          • todziu
                            • 61
                            WItam - odnośnie wątku o kabel VAG - tak zaplon mam wlaczony - zaczne od poczatku kupilem kabel przez internet z plytka - kiedys dzialal kabel i program niestety zgubilem plyte laptop zostal przeinstalowany - zassalem soft z netu i juz mam problemy z programem - powiedz mi czy w konfigu VCDS ustawiamy USB port czy com ? kabel mam na USB
                            dzieki
                              • 11338
                              dobra, a co z odpowiednikami O2 na starszym bordnetzie?
                              [ Dodano: Sob 15 Lut, 14 22:13 ]
                              no to Panowie testować....
                              dla bordnetza O2FL ....087 - wyjście lewego kierunku to wtyczka A pin 4
                              a w kodowaniu włączamy Bajt 12, bit 3
                              zakładam że, musi być żarówka, chyba że nie monitorowany jest ten obwód
                              [ Dodano: Sob 15 Lut, 14 22:26 ]
                              ku.wa mam też dla O2 !!! leon 2006
                              lewy kierunkowskaz - bordnetz, wtyczka A pin 8 (prawy D9)
                              komu sterownik przyjmie kodowanie dla O2?
                              LC,23,7,Oświetlenie komory silnika poprzez prawy kierunek aktywne
                              • georgg
                                • 17198
                                Jeżeli masz kabel USB to w musisz ustawić w VCDS połączenie za pomocą USB.
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  krzynol, nie wiem czy dobrze zrozumiałem założenia
                                  Po otwarciu maski zapala nam się na stałe kierunek w lusterku?
                                  Wystarczy samo kodowanie i nic nie trzeba ciągnąć wiązki do lusterka, przynajmniej w teorii?
                                  • todziu
                                    • 61
                                    mam ustawiony port USB i wywala mi ze nie widzi podloczenia z samochodem
                                      • 11338
                                      andrzej111, po otwarciu maski pojawia się napięcie na bordnetzu
                                      na zacisku prawego/lewego kierunkowskazu bocznego
                                      a ponieważ u nas on nie występuje, puste styki bordnetza można wykorzystać
                                      • andrzej111
                                        • 1391
                                        A jest jakieś miejsce na taką lampkę jak np w A6C4?
                                        Czy rzeźba?
                                          • 11338
                                          andrzej111, popraw linka
                                          lampkę trzeba sobie pewnie wyrzeźbić, do tego przejście wiązką do maski
                                          ale rozwiązanie ori, tylko mało który bordnetz O2 to obsługuje
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            Ale ten pin jest od podgrzewanych spryskiwaczy :shock: , myślisz że to na jednym i to i to będzie działać ? .
                                            Można spróbować bo na pewno się nic nie uwali 8) .
                                            • kristofer55
                                              • 272
                                              Czy w O2FL jest możliwość wyłączenia sprawdzania żarówek przy przekręceniu kluczyka?
                                              Przy ledach troszkę się robi dyskoteka
                                              • bart_717
                                                • 19
                                                witam!
                                                Mam problem z VCDS 11.11.0 po połączeniu z obojętnie którym sterownikiem po chwili się przycina i komunikat "Too Many Communication Errors to Continue"
                                                Nie mogę nic zrobić.
                                                Mam win 7
                                                Podpowiedzcie coś
                                                  • 11338
                                                  Wojtenio, być może nie da się włączyć obu opcji na raz
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1101
                                                    Dziś próbowałem odpalić podświetlenie komory silnika i porażka .
                                                    Mam dorzucone podgrzewane dysze spryskiwaczy ( sterownik 1K0 937 086 J przyjmuje wszystkie kodowania ), a podświetlenie jest na ty samym pinie , próbowałem różnych opcji :
                                                    - same doświetlenie komory bajt 12 bit 3 - nic się nie dzieje , brak napięcia na kostce A pin 4
                                                    - doświetlenie + grzane dysze ( dodatkowo bajt 12 bit 6 ) , napięcie jest ale przy warunku grzania dysz ( poniżej 9,5 st C ) .
                                                    Cały test był robiony w różnych opcjach typu zapłon włączony i wyłączony no i maska otwarta , próbowałem też włączać lewy kierunek i nic .
                                                    Ale co mnie zaciekawiło że po zakodowaniu tylko samych grzanych dysz pojawia się informacja w bloku pomiarowym 008 ( grzane dysze to oczywiste ) i 044 lewy osobny kierunkowskaz :shock: , jak nie są zakodowane grzane dysze blok pomiarowy 044 0% .
                                                    Czyli ewidentnie ten pin coś z tym ma wspólnego skoro pokazuje takie wskazania dla lewego kierunku .
                                                    No chyba że mój sterownik jest za cienki i sobie z tym nie radzi :roll: .
                                                    Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły jak to rozkminić ?.
                                                    No i ciekawe czy komuś uda się to odpalić w O2 .
