VCDS 10.6
  • koddi, chińczyk
    • maciekGD
      • 50
      Elektroniczny Serwis Samochodów VAG, Kable Diagnostyka oraz ChipTuning VAG, VAG Com, VAG CAN
      Tutaj z Polski - ekspresowa wysyłka, też chyba wiele osób na forum poleca. Po zakupie dostajesz linki do programu działającego z kablem (VCDS)
      • wesol
        • 689
        hmmm Tez mam tan kablek od paru lat. Chyba nawet dzieki mnie powstala przestroga zeby teog typu kabli podpinajac do laptopa nie uzywac przy diagnozie razem z zasilaczem samochodowym pod zapalniczke.
        Fajny kabelek i nie da sie uwalic go aktualizacja softu ale nie nie bedzi epracowac na nowszych wersjach vcds tylu 15..
        Po malej przerobce pieknei smiga z autami z rodziny sharan, alhambra, galaxy.
        • Maly745
          • 773
          Zamieszczone przez namo
          koddi, chińczyk
          Dokładnie po równo 2 tygodniach od zamówienia dzis dotarł
          Skoda Octavia II FL
            A co zasilanie laptopa z zapalniczki ma wspolnego z kablem ?? Chyba tylko tyle, ze doi szybko akumulator.
            • spj
              • 4046
              Maicroft, a zmierz woltomierzem napięcie np. między kaloryferem, a obudową komputera, niby oba uziemione, a różnica potencjałów jest i podobnie jest tu i dobrze to nie wpływa na całość.
              Paweł
              • krzyzakp
                • 1016
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                Maicroft, poza tym - ile siedzisz przy aucie z lapkiem podpietym? Wiecje niz 2-3h na jeden raz? Jak nie, to naładowana bateria starcza.
                A jak spedzasz po 6-7h dziennie, to sadze ze i tak nie robisz tego na dworze pod chmurka, a masz jakis garaz albo cos.. a wtedy przelduzacz ze sciany i jazda
                Moja O3 RS
                • leonn
                  • 2730
                  koddi, tak, tu zapytaj :wink:
                  • Maly745
                    • 773
                    Panowie dziś dotarł kabel i 1 autoscan zamieszczam, proszę o info czy da się zakodować HHC XDS co jeszcze mogę zmodzić
                    Chassis Type: 7N0
                    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                    VIN: TMBDA21Z0
                    01-Engine -- Status: OK 0000
                    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                    15-Airbags -- Status: OK 0000
                    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                    17-Instruments -- Status: OK 0000
                    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                    56-Radio -- Status: OK 0000
                    Address 01: Engine (BSE) Labels: None
                    Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                    Component: BSE S71 1.6 2VG 8459
                    Revision: --H01--- Serial number:
                    Coding: 0044071
                    Shop #: WSC 73430 790 00085
                    VCID: 7EF318732902AEE8527
                    No fault code found.
                    Readiness: 0000 0000
                    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                    Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                    Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                    Revision: 00H31001
                    Coding: 113B201C092800FA880D04ED901D0040300000
                    VCID: 79F90B6FF02C89D0675
                    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                    Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
                    Component: AC Manuell H19 0502
                    Revision: 00001010
                    Coding: 0000000002
                    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                    VCID: 6FED3537B668D760C91
                    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                    Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                    Component: BCM PQ35 H+ 103 0575
                    Revision: 00103 AE
                    Coding: 40000AB880050CB04010008005008164436933AE524D89605C 8440000040
                    Shop #: WSC 25865 001 10485
                    VCID: 3663C05381B2A6A8CA7
                    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                    Component: Wischer 07091 26 0601
                    Coding: 00D7B7
                    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2SU1F$
                    Coding: 0020786
                    VCID: 3D71DF7F648475F00BD
                    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                    Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                    Component: LENKS.MODUL 014 0140
                    Revision: FF010040 Serial number: 20110907100215
                    Coding: 5080140000
                    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                    ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
                    VCID: 73E53947DA40F3802D9
                    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                    Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                    Component: KOMBI H05 0607
                    Serial number: 00000000000000
                    Coding: 110A00
                    Shop #: WSC 73430 031 00085
                    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                    VCID: 428BAC83D57A0A0876F
                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                    Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
                    Component: J533 Gateway H42 1620
                    Revision: H42 Serial number: 070911F1002284
                    Coding: 351302
                    VCID: 3561C75F9CB4ADB0C3D
                    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                    Component: IMMO H05 0607
                    Coding: 000000
                    Shop #: WSC 00000 000 00000
                    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                    VCID: EADBA4230D8AB2481EF
                    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                    Component: Tuer-SG 009 2119
                    Coding: 0000052
                    VCID: 489FBEAB3B462058A8B
                    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                    Part No: 1K0 909 144 M
                    Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
                    Revision: 00H20000
                    VCID: 3467FA5B57CEB4B8F43
                    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                    Coding: 0000052
                    VCID: 479DBD9736582F20A11
                    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                    Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
                    Component: Radio 007 0010
                    Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5L1549184
                    Coding: 010002000201
                    Shop #: WSC 53411 001 1048576
                    VCID: 306FF64B63D6889890B
                    End -----------------------------------------
                    Skoda Octavia II FL
                    • wesol
                      • 689
                      Ano ma. Z auta bierzesz 12V i ladwarka laptopowa to inwenter na okolo 19 V potem w lapku masz rozne przetowornice na nizsze napeicie bo np usb to okolo 5 V. Potem przy podpieciu fejsa mamy zapetlenie i w najlepszym wypadku uszkodzi sie fejs ale moze tez ulec uszkodzeniu przetwornica w lapku.
                        Moze to zalezy skad to gniazdko ma mase pociagnieta i co tam na tym obwodzie jeszcze jest podlaczone.
                        • wesol
                          • 689
                          masa w aucie jest jedna. Jak podpinasz fejsa to tez bierze mase z pinu 4 i 5 a laptop ma z zapalniczki. Zapetlenei jest bo sam spalilem tak jeden fejs. Co najlepsze to nie jest tak ze podpinasz kabel do auta i do zapalniczki i odrazu pyk i po fejsie. Mozna popraciwac nawet i godzine na lapku i potem koniec. Tez poczatkowo nei wiedzialem oco chodzi. Potem ganialem do auta z dodatkowym akumualtorem pod ktory wlansie podpinalem soebie zasilanie dopiero lapka.
                          • georgg
                            • 17153
                            Zamieszczone przez Maly745
                            HHC - raczej nie ale zawsze możesz spróbować.
                            XDS - myślę, że da radę,
                            TPMS - możesz spróbować (ale cudów się nie spodziewaj)
                            STAGING - zegary powinny obsłużyć
                            Tempomat po dołożeniu manetki.
                            Poczytaj forum i próbuj.
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • Maly745
                              • 773
                              Zamieszczone przez georgg
                              Dzięki za odzew tempomat już dołożyłem resztę spróbuję, VCDS 12.12 bez problemu działa na windows 10 64bit jakby ktoś szukał.
                              1.Czy jest możliwość zakodowania opuszczania i podnoszenia szyb pilotem?
                              2. Opuszczanie lusterek na wstecznym
                              Skoda Octavia II FL
                              • georgg
                                • 17153
                                ad. 1- a nie masz już tego aktywnego (przytrzymaj przycisk otwierania co najmniej 3 sekundy)
                                jeżeli nie spróbuj - 09 -Centralna elektryka - LC,03,5,Komfortowe operacje przez pilota aktywne
                                ad.2 chyba o to chodzi - LC,04,3,Obnizanie Lusterek na wstecznym biegu
                                Grzegorz
                                • Maly745
                                  • 773
                                  Dzięki popróbuję i dam znać
                                  Skoda Octavia II FL
                                    Do lusterek potrzebwałbys takie z pamięcią - zwykłe - zapomnij o temacie w O2 (no chyba że chcesz zainwestować w PolarFIS). Sama funkcjonalność jednak beznadziejna - do niczego to się nie przydaje.
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Zamieszczone przez Enriquez
                                      Nie zgodzę się z tobą przy małych lusterkach jakie są w OII przed FL to się sprawdza rewelacyjne. Lusterko idzie w dół przy wstecznym i widać otoczenie prawego koła i zderzaka (jak ktoś chce to zobaczyć), przy normalnym ustawieniu lusterka nie masz możliwości tego dostrzeżenia.
                                      • Batmann
                                        • 40
                                        Zamieszczone przez wesol
                                        Miałeś wtedy baterie w laptopie taką, która przyjmuje prąd, ale bardzo krótko trzyma?? Czy działałeś bez baterii na samym zasilaczu??
                                        • j23znowunadaje
                                          • 33
                                          Bawił się ktoś najświeższym VCDS 15.7? Dostępny u chińczyków: Link
                                          • krzyzakp
                                            • 1016
                                            Ehhh, a jak szukałem meisiac temu to był tylko 12.12.3.... Nie ma to jak szczescie.. Choc i tak 12.12.3 wspolpracuje z MY15
                                            Moja O3 RS
                                              • 15976
                                              krzyzakp, były też 14, ale z dopiskiem, że nadają się tylko do diagnostyki, bo kodowania i adaptacji nie obsługują
                                              • krzyzakp
                                                • 1016
                                                rafiki, wiem, temu 14 olewalem, bo zalezalo mi glownie (poki co) na kodowaniu. Bo diagnostyka nie była potrzebna - z powodu braku bledow (niech tak zostanie zawsze!), a przed wszystkim ze auto ma ledwo pol roku, wiec jakikolwiek blad, to i tak bym jechal do ASO i niech oni sie martwia w ramach gwarancji
                                                Moja O3 RS
                                                • bejrutmc
                                                  • 43
                                                  Cannot be reached
                                                  gdzie leży problem?
                                                    Hmm ... trza włączyć zapłon.
