[O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
  • Michal2
    • 131
    Panowie, jak jest w przypadku O2FL 2010, będzie wszystko pasować, numery czujników i centralki?
      Michal2,
      do fl jest tutaj:
      • Michal2
        • 131
        Enriquez, dzięki za popdowiedź.
        • maxpaynemm
          • 1764
          Panowie mam pytanie dotyczące wtyczek do czujników poziomowania: wtyczki mają 4 piny a wykorzystywane są tylko 3. Wiecie może do czego wykorzystywany jest własnie ten jeden pin nr 3 ??? Kupiłem kompletne wtyczki z pinami i osłonami i tam mam 4 kabelki :|
            • 11352
            maxpaynemm, te wtyczki pasują też do innych rzeczy
            • Ale
              • 68
              • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
              #81
              Potrzebował bym taką wiązkę do O2 mam juz lampy a przydało by się poziomowanie założyć jak już będe walczył z całością ma ktoś na zbyciu albo jakieś namiary?
              • misiek^wro
                • 8321
                #82
                Ale, wiązki robi się świetnie samemu.
                Ja mogę każdego zaopatrzyć w czujniki przód i tył+ sterownik(tylko FL już )
                • blind_walker
                  • 4533
                  Jak ktoś chętny z południa, to mogę zamontować.
                  mkII 20VT (600h worked)
                  Roooooomster
                  • Michal2
                    • 131
                    Misiek a nie masz kompletnego seta poziomowania po FL?
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #85
                      Michal2, będę wiedział jutro
                        • 11352
                        Mam czujniki poziomowania przednie, nowe, oryginalne
                        komplet z wtyczkami, uszczelnieniami i mocowaniem
                        podchodzą do O2 i O2FL - wszystkie wersje
                        tylne będę miał też na dniach, ori , używki w idealnym stanie, z wtyczkami i uszczelnieniami
                        podchodzą do O2 i O2FL ale tylko w wersjach przednio-napędowych
                        jak ktoś szuka sterownika do poziomowania lamp O2, O2Tour (nie skrętnych)
                        http://allegro.pl/listing/listing.ph...ring=1t0907357
                        • greg44
                          • 1198
                          A tu jest wiązka do Xeonów.
                          http://allegro.pl/sterownik-modul-sw...725691486.html
                            • 11352
                            jak ktoś nie ma wtyczek przewodów pinów itd., to jak najbardziej brać
                            nie będzie łatwo przepchać tę wiązkę przez gródź na przykład
                            nawet nie mówię o nadkolach, pewnie będzie trzeba ciąć, ale uszczelnienia są ...
                            ja układam wiązki pojedyńczymi przewodami do ori wiązek, jest dużo łatwiej, a do tego nic nie widać
                            ale chętnie bym taką wiązkę przyatakował....
                            • andrzej111
                              • 1391
                              #89
                              greg44, brałeś coś od gościa?
                              Można mu podrzucić kilka schematów i propozycji
                                • 11352
                                gościu się rowinął, kiedyś brałem od niego tylko wtyczki
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #91
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Rozwinąć rozwinął tylko o usługę robienia kabli - jak się posiada zaciskarkę + gumki w cenie hurtowej + same przewody - no to żyć nie umierać
                                  Mnie martwi to o czym napisałeś - przewalenie tej wiązki, przez gródź to masakra - ja mam patent, stricte z automatyki, na rozwiert gumki i przełożenie tam uszczelnienia, które kleje i przez które swobodnie przeprowadzam kabel + zaklejam.
                                  Metoda o tyle sprywtna, że nikt tam nie patrzy, zajmuje to 5 minut, a jest MEGA szczelne i co ważne bardzo estetyczne.
                                  • madx32
                                    • 102
                                    #92
                                    Xenonz + yestaw
                                    Cześć Misiek^wro
                                    Czy ten zestaw do O2 FL masz jeszcze ??:
                                    - xenony kpl, nowe, oryginalne
                                    - regulator z 1 potencjometrem, aby ukryc i wyfiniszowac moda - taka wisienka
                                    - wszystkie wiazki, kable, piny ( poskrecane pnp, oprocz oczywiscie tych pinow, gdzie trzeba sie wpiac )
                                    - gumki i inne cuda
                                    - centralke i czujniki poziomu ( brak do 4x4 )
                                    O2FL : 2550 zl.
                                    Jezeli tak to czy Xenony są bez jakichkolwiek uszkodzeń ??
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Koledzy fotki w poście wygasły. Czy jest szansa na schemat instalacji poziomowania dla OII??
                                      • bohen
                                        • 1260
                                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                        #94
                                        maxpaynemm, o to pytasz?
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          bohen, tak dziekuję bardzo.
                                          Panowie uświadomcie mnie jesli się mylę ale czy to oznacza że muszę zmienić też wtyczki lamp z 10 na 14 pinowe?? Czy tylko dokladam kabelki w moje aktualne wtyczki?? Jak to jest??
                                            • 11352
                                            maxpaynemm, ten "schemat" jest do O2FL
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              krzynol, masz może przed FL?? Czy muszę wymieniać zatem wtyczki w lampach czy tylko dokładam brakujące piny??
                                                • 11352
                                                wtyczki są identyczne, a piny poziomowania są obsadzone, tyle tylko, że idą do regulatora ręcznego
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  blind_walker, czy jest szansa na ponowne wrzucenie fotek do manuala???
                                                  • mcaris
                                                    • 425
                                                    Witam odgrzeje troszke temat.
                                                    I ja wpadłem na pomysł wymiany zwykłych lamp na ksenony ,więc mam kilka pytań w ty temacie:
                                                    1. czy czujniki poziomowania muszą być dokładnie te 1K0 941 274 ? bo znalazłem takie z oznaczeniem 1T0907503 nie ukrywam że te podane w temacie ciężko wyszukać
                                                    2 czy można prosić o zdj. w którym miejscu zamontowane są te czujniki ( większość zdjęć już niedostępna)
                                                    3 prosił bym was dobrzy ludzie o schemat podłącz elektr. czujników (O2 2008r przedlift)
                                                    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
