[O2] Montaż auto poziomowania - tutorial
    • 11352
    Zamieszczone przez mcaris
    1T0907503
    to jest numer samego sensora/czujnika położenia
    zaś cały ten numer 1K0 941 274 A/B/C to jest kompletny czujnik gotowy do założenia
    • mcaris
      • 425
      A schemat podany przez kol. bohen jest dla O2FL a czy można prosić dla przedlifta ??
      ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
      • maxpaynemm
        • 1764
        Panowie może ktoś podpowie: Jakich śrub należy użyć aby przykręcić czujnik przedni i tylny?? Czym można zastapić oryginalne śruby???
          • 11352
          tylny śrubkami, podkładkami i nakrętkami M6
          przedni to nakrętka i podkładka M6 oraz śrubka i podkładka M6 (krótka)
          po prostu.... przymierz i zobaczysz
          • Ciekavy
            • 4303
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            #105
            Jakieś mocniejsze czy zwykle klasy 8.8 starcza?
            Mój szatan
            Paweł
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              #106
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              Kod:
              http://vagpart.com/skoda/octavia-oct-eu-2007-1z-7-000-001-94125-sensor-for-headlight-range-control-control-unit-for-automatic-headlight-range-control-for-vehicles-with-gas-discharge-bulb/
              Są już fajne katalogi w necie, trzeba z nich korzystać :-P
              Pozdrawiam, Robreg.
              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • 11352
                Zamieszczone przez Ciekavy
                5.8 to są zwykłe, 8.8 to już mocne i wystarczą
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Panowie pomożcie pilnie. W przedlifcie do jakiej wtyczki i pinu podłączyć się do Centralnej Elektryki??? W po FL Jest C 52 a w przedlifcie???
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    #109
                    maxpaynemm, pochwal się gdzie dorwałeś czujniki do poziomowania
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Ciekavy, Kupiłem 2 lata temu na allegro.
                      blind_walker chyle czoła przed tobą jak ty jeszcze sam wiązkę robiłeś i montaż i wogóle to zrobienie tego to jakaś masakra. Ilość pracy jaka trzeba wykonać jest nieadekwatna do efektu. Ostatni mod zrobiony i nigdy więcej... za stary już jestem :diabelski_usmiech
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        #111
                        Łiii tam, więcej roboty, więcej kłopotów i mniej bezpośredniego "funu" daje zdecydowanie wymiana pompy ABS-u, jakiejkolwiek na taką wszystkomającą. Niemniej jednak satysfakcja z tego, że się dało radę, nie do przecenienia ;-)
                        W przypadku niektórych ludzi nie chodzi o to, by coś mieć, ale by to coś zrobić. :-)
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #112
                          Wtyczka A pin 2 ( "+" zasilania prawego światła mijania )
                          • maxpaynemm
                            • 1764
                            kowal 2002, A znasz może nr pinów do przednich lamp ale takie z zarobionymi już gumkami uszczelniającymi???. Niestety okazało się że kupiona gotowa wiązka do samopoziomowania ma za małe piny do lamp zarobione I teraz w pizdu pewnie z 60 zeta pójdzie na nowe piny
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              #114
                              Na allegro jest kilku sprzedawców umilajacych modziarzom zycie. Jest wtyczkolandia, jest batpol z warszawskiego Wolumenu, jest bodajze cwspiekarski (oni z kolei sprzedaja oryginalne wtyczki z kawalkami przewodow). Nie trzeba na sile dawac zarabiac szalonym ksiwgowym z grupy VW AG.
                              [ Dodano: Nie 01 Maj, 16 21:28 ]
                              Wpisujesz w allegro dokladny symbol wtyczki i u piekarskiego dostaniesz ja z kompletem oryginalnych pinow zarobionych na oryginalnych przewodach. Nic tylko dolutowac przewody docelowe i gotowe.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Poziomowanie ukończone i działa
                                Ale: w kodowaniu 55 Xenon Range - mam do wyboru kodowania (to przykłady):
                                0000001 - Turan
                                0000002 - Jetta Golf front
                                0000004 - Jeta golf AWD
                                0000006 - Skoda front
                                0000007 - Skoda AWD
                                0000009 - Seat
                                No i o ile turany jetty i golfy moge zakodować to już skody i Seat nie - "out of range".
                                Oczywiście poziomowanie działa na np golfie lub jetta ale czy nie bedzie z tym problemów??
                                Sterownik był zakodowany na Turana więc podejżewam że z niego pochodzi - szukać od Skody czy sobie darować i zostawić kodowanie na jetta/golf front weel???
                                PS. kodowania sa przykładowe bo ich nie pamietam ale jakoś tak to wygląda
                                  • 11352
                                  maxpaynemm, być może masz sterownik biedniejszy, zostaw spokojnie na 000002
                                  • gradek
                                    • 12923
                                    maxpaynemm u mnie jest:
                                    Adressword : 55 - Dynamische LWR
                                    Numer VAG : SW: 1T0907357 HW: 1Z0920842D 0000000
                                    Wersja SW : 0003
                                    # Kodowanie : 0000007
                                    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=785
                                    DATASET:
                                    >>> Nie wykryto usterek.
                                    Działa bez problemów
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      A czy w OII przed FL to kodowanie jest aż takie ważne? Generalnie moduł odpowiada jedynie za poziomowanie lamp, w OIIFL już coś tam więcej robi i to po odpowiednim zakodowaniu (kodowanie od Tigułana na przykład) fajnie to wygląda. Czym różni się kodowanie OII z napędem na przednią oś z kodowaniem OII z napędem na cztery łapy?
                                      Rozumiem, że w OII przed FL, w lampach xenonowych jest tylko jeden silniczek odpowiadający za poziomowanie i robi to przesłoną, nic więcej nie steruje soczewką, lustrem?
                                        • 11352
                                        greg44, w sumie jo
                                        tylko może ruch poziomowania góra/dół jest troszkę inny dla innych aut
                                        ale znaczenie tego IMHO jest marginalne
                                        • matthews
                                          • 123
                                          #120
                                          dobór czujników
                                          Witam znawców tematu mam pytanko odnośnie czujników samo poziomowania do Octavi przed liftem mianowice do tyłu potrzebujemy 1K0 941 273 D a ja znalazłem cos takiego w miarę dobrym stanie ale z pasata CC czy możecie potwierdzić ze będzie pasował do tyłu
                                          http://allegro.pl/vw-cc-l...6181595380.html
                                          Identyczne zapytanie do przodu zamiast 1K0 941 274 B cos takiego
                                          http://allegro.pl/vw-golf...6044358762.html
                                          Niestety ze zdjęcia trudno ocenić
                                          Jeśli nie pasuje czy możecie podać numery do jakiego modelu mogę się podłączyć.
                                          Wielkie dzięki
                                          [ Dodano: Pon 18 Lip, 16 23:10 ]
                                          Witam pytanie do osób posiadających oryginalne xenony, czy w miejscu w którym normalnie jest regulacja świateł halogenowych macie jakąś zaslepke, jak to jest rozwiązane oryginalnie? Czeka mnie przegląd wszystko udało się jak należy,samopoziomowanie działa tylko zastanawia mnie czy to mi nie przysporzy problemów?
                                          • Ciekavy
                                            • 4303
                                            #121
                                            Dla leniwych gotowa wiązka
                                            http://allegro.pl/show_item.php?item=6692796781
                                            Mój szatan
                                            Paweł
                                              • 11352
                                              daj znać potem jak się ją przepychało w praktyce
                                              • Ciekavy
                                                • 4303
                                                #123
                                                Jeszcze jedno.
                                                Musze mieć konkretnie sterownik 1T0 907 357 czy mogę mieć inny np http://allegro.pl/modul-swiatel-audi...687844862.html
                                                http://allegro.pl/modul-lamp-vw-tour...679523136.html
                                                Ten nie jest za stary ?
                                                Ostatnio edytowany przez Ciekavy; 38557.
                                                Mój szatan
                                                Paweł
                                                  • 11352
                                                  ma być taki jak w opisie 1T0 907 357
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    Ja kupiłem taką gotową wiązke tyle że trochę taniej. Wszystko szło bardzo sprawnie jedyne co mi nie pasowało to złe piny do lamp. Te zaintalowane na wiązce byly mniejsze od tych w lampach i musiałem je zmienić. Poza tym wszystko smiga aż miło
