heni0, przejście z 288-> 312 też wiąże się z wymianą jarzm ( większa tarcza->większa średnica->klocek i zacisk musi być przesunięty bardziej na zewnątrz promienia tarczy, tutaj akurat o 12mm ).
[O2] [2.0TDI] [BKD] Swap hamulców na RS 312 / 286 mm
A ile jeszcze trzeba napisac ze:
zacisk 288=zacisk 312mm
jarzmo 288 jest ROZNE od jarzma 312mm
tarcza 288 jest ROZNA od tarczy 312mmI o to mi koledzy chodziłoZamieszczone przez Mr0cznyprzód wymieniasz same jarzma i tarcze
tył jarzma, tarcze i jak bardzo chcesz to oslony
tarcz na tył szukaj 282 mm
jasno i czytelnie - czasami tak trzeba :]
Mr0czny, czemu mowisz ze na tyl tarcze 282 a nie 286 mm?
btw Mr0czny, ciebie chyba czesto widuje w czeladzi na ul. nowopogońskiej
przejezdzasz tam chyba codziennie :] sry za OT
heni0, to nie ja nawet nie wiem gdzie jest taka ulica
bo z tyłu ma być tarcza 282 mm a 286mm to jakiś babol i nigdzie takiej tarczy nie znajdziesz (wiem bo rok temu sam modziełm RSowe hamulce)
zobacz sobie Brakeparts.pl reklamowany zresztą w ogłoszeniach komercyjnych u nas na forum.
W opisie napisane 286 mm ale rysunek z katalogu Zimmera i 282 mm
heni0, spróbuj najpierw wymienić wszystkie klocki na zółte EBC i zobaczysz czy jest sens w ogóle zmieniać średnice tarcz :wink:
Jak coś to klocki przecież są takie same jak przy 312 i wtedy będziesz miał już kpl
Z tym że ostatnio za same klocki do przodu z zółtej serii płaciłem około 460złsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
w sumie to by nie bylo głupieZamieszczone przez piramidaspróbuj najpierw wymienić wszystkie klocki na zółte EBC i zobaczysz czy jest sens w ogóle zmieniać średnice tarcz
wymnienic klocki i tarcze na nawiercane i moze wystarczy
ale generalnie chcialem zrobic chipa w grudniu/ styczniu, ale zeby to zrobic to obowiazkowo trzeba zaczac od hebli
a nie na odwrót.
nie wydawaj kasy na tarcze nawiercane, kup zwykłe płaskie tylko zainwestuj w solidne klockiZamieszczone przez heni0w sumie to by nie bylo głupieZamieszczone przez piramidaspróbuj najpierw wymienić wszystkie klocki na zółte EBC i zobaczysz czy jest sens w ogóle zmieniać średnice tarcz
a nie na odwrót.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
No bez przesady, chipa zrobisz to bedzie max 180 km a hamulce w BKD są dość dobre. 2 lata jeździłem z chipem i seryjnym hamulcem bez żadnych problemów z zatrzymywaniemZamieszczone przez heni0w sumie to by nie bylo głupieZamieszczone przez piramidaspróbuj najpierw wymienić wszystkie klocki na zółte EBC i zobaczysz czy jest sens w ogóle zmieniać średnice tarcz
a nie na odwrót.
Mr0czny, dokładnie jak piszesz, mocne hamulce sa potrzeba na autostradzie gdzie mocne auto szybko się rozpędza do tych 200 po to aby za chwilę shamować do 100 i tak co chwilę to wtedy mocny hampel sie przydaję, przy zwykłej jeździe dobry klocek wytarczy, 180koni nie zajedzie seryjnych hamulców, wsadzając zółte EBC na dwie osie wystarczy, na tych klockach trzeba sie postarać co by z nich poszły dymy :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
hmm, jezeli tak mowicie to cos w tym jest
a to generalnie zmienia postac rzeczy co do priorytetów no i w sumie zmniejsza koszty modów
co sie przełozy na szybsze zchip`owanie. Reasumujac zostaje seryjny rozmiar tarczy z tym ze zmienie na zimmermana sport plus żólte klocki przewody w stalowym oplocie i plyn ham., moe to zacznie lepiej hamowac ;]. BTW wiecie moze jakie dlugosci przewodów ham kupic ?Mr0czny, poszlo PW odnosnie chipa
[ Dodano: Nie 13 Paź, 13 18:30 ]
piramida, powiedz mi czy wiesz moze jaka jest roznica miedzy ebc red stuff a yellow stuff? cenowo dosyc spora roznica..
Odgrzej kotleta bo właśnie do swapa się szykuję
Przód Jarzmo ( tu cały zacisk bo samych jarzm nie ma ) - http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-p...945775106.html pogląowo ale można już za 50zł kupić.
Tył jarzmo - http://allegro.pl/jarzmo-vw-passat-b...946378169.html
Będą ok chyba ? Oczywiście do piaskowania i lakierowania.chip ... chip huraaa !
Nom dokładnie ... same jarzma to pierdoły których handlarze nie wystawiają.Zresztą jak widać w linkach powyżej to śmieszne koszty.
Pytanie natomiast czy ten tył mi podpasuje bo przód to wiem ale tyłu nie jestem pewien... z tego co doczytałem to do swapa na 282 to też samo jarzmo i z paska b6 2.0 tdi powinno mi leżeć.
Tak natomiast są to głównie heble z RS/S3/TT/ - i mają jedną wadę - cenę.Jak już ktoś wcześniej zauważył jarzma w aso chodzą od 750-1000zł :!: z wersji sportowych po 300-500zł a z paska po 5 dych :szeroki_usmiechZamieszczone przez witachupsychodad, a nie lepiej na gieldzie u nas dac zapytanie jarzma? po co zaciski bedziesz kupował ? pare osob miało swego czasu na forum wolne komplety na sprzedażchip ... chip huraaa !
mrfazi, wyglądają jak nowe, bo ktoś poszedł po bandzie i pomalował je w całości, łącznie z prowadnicami klocka i jak się domyślam ( bo nie widać ) z miejscem mocowania/przylegania do piasty. O ile to drugie to jeszcze ostatecznie może przejść ( pod warunkiem, że to odpowiednia farba i jest cienko położona ) tak prowadnice klocków musisz obowiązkowo wyczyścić do gołego metalu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez siemi1Ile dałeś?OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
Z tym, że po negocjacji mnie to kosztowało 368zł w całości.
Dzięki za zwrócenie uwagi, jarzma były wypiaskowane i jednokrotnie pomalowane (w całości bez gwintów), docelowo będę je malował "FOLIATEC-em".Zamieszczone przez kowal 2002prowadnice klocków musisz obowiązkowo wyczyścić do gołego metalu.
Jakie tarcze, klocki polecasz?
