[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • obrus
    • 783
    Zamierzam zmienić obecny moduł 3c8035730a na ten z wifi, z końcówką d. Czy zamiana to plug&play, oczywiście nie mówię tu o kodowaniu?
    • demmsi
      • 966
      Panowie, bo chyba się nie doszukałem...
      Jaka minimalna wersja Gatewaya nie powoduje rozładowania aku po włożeniu do OII Bolero lub Columbusa?
      • marcin607
        • 767
        jakie bt kupićdo fl i columbusa? najwyższa opcja?
        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
        • DJ MŁODY
          • 5975
          ja kupiłem BT 3C8 035 730E i mam Columbusa
          jak to wszystko dobrze zakodować i uruchomić rsap i WiFi
          proszę o odpowiedz tutaj http://forum.octaviaclub.pl/_viewtopic.php?t=91900
          dziękuje
          pozdrawiam Adam
          Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
          Spontany Katowickie
          • marcin607
            • 767
            ale czy on obsłuży książkę telefoniczną?
            • DJ MŁODY
              • 5975
              marcin607, tak
              pozdrawiam Adam
              Spontany Katowickie
              • marcin607
                • 767
                a ten 3c8 D będzie śmigał w mincie bez Maxidot? albo inaczej cze te 3c8 wszystkie będą działały bez maxi?
                  • 11318
                  bez maxi każdy BT będzie ułomny, bo nie sparujesz telefonu
                  • Frytek
                    • 57
                    Posiadam bolero oraz maxi dota, kolega kowal polecił mi szukać modułów 7P6 035 730 A/B/C/.... lub 5K0 035 730 B/C/D.... natomiast wy piszecie o module 3C8-035-730 B/C/D który jest sporo tańszy, czy wiąże się to z jakimiś dodatkowymi antenami, czy wystarczy wiązka i mic?
                    • greg44
                      • 1198
                      Teoretycznie można tylko wiązka i mic. Jak chcesz aby telefon działał w trybie przejęcia przez moduł karty sim, czyli to moduł staje się telefonem, to wtedy potrzebuje anteny GSM, taka nieoryginalna, montowana np w słupek, to koszt ok. 50 - 100 zł.
                      • chaberr
                        • 43
                        Czyli jaki najtanszy moduł obsłuzy muzyke z telefonu przez bluetooth, na niczym innym mi nie zalezy.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          chaberr, ale zależy Ci także na zestawie głośnomówiącym, czy tylko na przesyłaniu muzyki.
                          Bo jeśli tylko na muzyce to kup sobie coś TAKIEGO i podłącz na stałe do wejścia AUX. Jakość dźwięku jest z tego zajebista a dodatkowo jest to mobilne ( ma aku ) i może służyć nie tylko jako odbiornik BT, ale także jako nadajnik ( używam tego w domu ).
                          Możesz też podłączyć do tego bezpośrednio słuchawki.
                          • chaberr
                            • 43
                            Tylko na muzyce Ale z tego nie mogę sterować zmianą utworów z kierownicy itp. Kurcze jakoś lubie fabryczne rozwiązania;p
                            Ale dzięki za pomysł)
                            • greg44
                              • 1198
                              Z tych 3C8-035-730 B/C/D nie wiem czy też będziesz mógł sterować, ja mam wersje B i utwory graną z telefony, ale nazwy się nie wyświetlają i nie mogę ich zmieniać za pomocą kierownicy. Jakie masz radio?
                              • Frytek
                                • 57
                                greg44 ale czy ten moduł o którym piszesz jest tego samego pokroju jak te o których pisałem? mi na stremowaniu przez bt w ogole nie zależy
                                • chaberr
                                  • 43
                                  Zamieszczone przez greg44
                                  Mam Bolero.
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Zamieszczone przez Frytek
                                    tego samego pokroju
                                    Nie wiem o co ci dokładnie chodzi o jakie funkcje. Jak czesz sobie porównać te moduły to tu masz rozpiskę z ich funkcjami i w jakim standardzie działają, z jakimi zegarami współpracują.
                                    • chaberr
                                      • 43
                                      Po wielu godzinach poszukiwania znalazłem pasujące do Bolero.
                                      Taniej nie ma!;d
                                      [ Dodano: Sro 03 Lut, 16 22:40 ]
                                      Czy ten moduł powyzej będzie działał z bolero?
                                      • naver
                                        • 784
                                        Znalazłem BT 3C8035730D, zamówiłem na ali wiązkę taką http://pl.aliexpress.com/item/OEM-Or...897007896.html
                                        Kompletuje więc klamoty, żeby ogarnąć u siebie BT.
                                        Odebrałem dziś moduł i widzę, że ma on chyba jeszcze miejsce do wpięcia jeśli się nie mylę anteny - czy taka antena jest niezbędna do działania modułu? Może ktoś podać numery takiej anteny?
                                        Moduł ogólnie ma 3 miejsca, na długą kostkę na środku i po bokach okrągłe wejście i z drugiej strony coś podobnego do złącza mikro usb.
                                        Może mi ktoś naświetlić do czego są pozostałe wejścia? Nie chce czegoś pominąć w kompletowaniu części, żeby później się czymś nie zaskoczyć.
                                        BT montowany pierwszy raz, nie miałem wcześniej innego.
                                        Moje 1.6 MPI BSE
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          naver, na pw dałem ci linka do aukcji BTBT 3C8035730D sa fotki tam sobie podejrzyj co i jak
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • naver
                                            • 784
                                            Ale nie widać tam numerów anteny - a w Twoim zestawie takowa jest. Podejrzewam, że do zestawu głośnomówiącego jej nie potrzeba, ale jak bym chciał się łączyć w rSAP to będzie potrzebna - chyba, że się mylę?
                                            Tu po prawej stronie jest widoczne jeszcze jedno wejście za zaślepką - do czego służy?
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Zamieszczone przez naver
                                              Na ruskim forum widziałem, że za pomocą kabla OTG USB podłączali tam moduł GSM, ale w wersji modułu 3C8035730D, a nawet te wejście służyło do ładowania telefonu po przeróbce telefonu. Generalnie to pewnie jakieś wejście serwisowe.
                                              O tutaj coś jest:
                                              Автомобильная социальная сеть
                                              • naver
                                                • 784
                                                Taki moduł właśnie kupiłem. Pytam o to wszystko bo zastanawiam się co poza modułem i wiązką potrzebuje, żeby to u siebie uruchomić.
                                                Widzę na tej stronie ruskiej antene GSM podpiętą do modułu. Czy ktoś jest w stanie podać mi numery takich anten?
                                                Moduł mam, wiązkę zamówiłem - niby już chińczyki wysłały :wink:, ale z tego co patrze i czytam to chyba to nie koniec kompletowania gratów - wychodzi mi na to, że nie mam anteny i nie wiem jakiej mam szukac
                                                Moje 1.6 MPI BSE
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  naver, nie mam możliwości rozbebeszenia autka a pogoda taka sobie ale sadze ze to ta antena i wtyk jest odpowiedni , dziwic się ze kupujesz wszystko na raty , ja wolałem brać komplet
                                                  tu link : http://pl.aliexpress.com/item/GSM-An...e-84aad7e7e009
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Spontany Katowickie
                                                  • naver
                                                    • 784
                                                    Przyszły klamoty, jeszcze nie zamontowałem tego w środku, ale wydarłem radio i wpiąłem się, żeby zobaczyć czy moduł działa.
                                                    Moduł jest widoczny, wpiąłem mikrofon i antenę - telefon sparował się z zestawem.
                                                    W gateway ustawiłem 77 i moduł w VCDS się pokazuje, ale zwrócił mi dwa błędy:
                                                    Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
                                                    Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
                                                    Component: Telefon 022 0946
                                                    Revision: -------- Serial number: 35502105028302
                                                    Coding: 020100000100000000000101
                                                    Shop #: WSC 00000 000 1048576
                                                    ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
                                                    ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
                                                    VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
                                                    2 Faults Found:
                                                    9458451 - Cellular Antenna
                                                    B1053 13 [009] - Open Circuit
                                                    Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00000001
                                                    Fault Priority: 4
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 108
                                                    Mileage: 158742 km
                                                    Date: 2008.14.15
                                                    Time: 19:06:04
                                                    9458193 - Control Module for Cellular Telephone
                                                    B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 4
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 108
                                                    Mileage: 158742 km
                                                    Date: 2008.14.15
                                                    Time: 19:06:04
                                                    Czy ktoś może mnie naprowadzić w czym jest problem i jak się pozbyć błędów?
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
