[O2] BXE, panewki korbowodowe, korbowód, korbowody
Ten temat jest zamknięty
  • elpolacco
    • 1372
    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
    #701
    Przeglądam właśnie Czeskie forum i tutaj też piszą o problemowej śrubie korbowodów w BXE.
    Zdravim.Chtěl bych se zeptat jestli už nekdo měnil preventivne šrouby na ojnicich motoru bxe.Už se o tom psalo ve světě motoru že ten problem tu je a tak si řikam nejvyšši cas. mam bxe 173000 najeto................
    I tak dla przykładu rocznik 2008 - przebieg 223tkm.
    Wstawiam linki do zdjęć ponieważ są w bardzo dużej rozdzielczości.
    Widok niezbyt miły... :?
    • abstinent
      no i kolejne potwierdzenie tego co pisałem wcześniej
      tylko nie kumam jaki to ma wpływ na stan panewek :idea: :?
      bo nawet jak śruba pęka, korba wychodzi ale panewki powinny być ok :?:
      a tu w większości stan agonalny
      chyba ze się śruba jakoś rozciąga etc i za duży luz jest przy panewce
      • elpolacco
        • 1372
        #703
        Na forum VW Golfa również mają podobne zdażenia z silnikiem 1.9 TDI BXE (7 stron na ten temat):
        http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3&t=7582
        Niezbyt dobrze wyglądają te :?
        Kolejny przykład na zagranicznym portalu Audi:
        [ Dodano: Nie 29 Gru, 13 19:46 ]
        abstinent, tutaj ktoś opisuje te śruby i wrzucił ich zdjęcia. Niektóre są różnych długości, ale czy to ma jakieś znaczenie? Żadna z nich się nie urwała, a dziurę w bloku zrobiło :evil: Za pomocą tłumacza wbudowane w przeglądarce Chrome można spokojnie czytać przetłumaczone wypowiedzi
        http://dieselpower.cz/forum/viewtopi...=asc&start=495
        Skoda Octavia 1.9 TDI BXE 2007r. - przebieg 110tys.km
        Link do źródła zdjęć i opisów:
        http://dieselpower.cz/forum/viewtopi...=asc&start=480
        • KriSSo
          • 285
          #704
          Zamieszczone przez elpolacco
          Na forum VW Golfa
          Z kolei na forum Tourana lata trochę tych BXE z przebiegami ponad 250 tkm i motory żyją, ciekawe dlaczego? Fakt, że większość Touranów to BLSy i BKC.
          • elpolacco
            • 1372
            #705
            VW Golf V 2007r. - przebieg 58tys. mil.
            Tutaj zdjęcia po fakcie:
            Explore greg616’s 5 photos on Flickr!
            Inny przypadek OII 2008r. - przebieg 138 000km
            Zdar Ho¹i.
            Octavia 2 rv2008 kód motora BXE najazdených 138 000km.
            Poèas jazdy sa v òom rozpadla ojnica na 4 valci.
            Źródło:
            http://dieselpower.cz/forum/viewtopi...er=asc&start=0
            Ogólnie 42 strony wywodów na ten temat.
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              #706
              Zamieszczone przez samtech84
              Pewnie spada ciśnienie w układzie smarowania i wtedy się przycierają, ale w tym wypadku powinno kontrolkę na szafie wyrzucić o braku smarowania.
              samtech, nigdy nie bedzie tak - układ smarowania jest ZTCP w wiekszosci przypadkow zbudowany tak, że czujnik bada ciśnienie po pompie oleju, potem idzie filtr oleju, a potem poszczególne, czasem bardzo wąskie kanały olejowe i hulaj dusza piekla nie ma.
              Przecież taka panewka (czy to główna, czy korbowa) od "strony" zasilania bieżni olejem ma go pod jakimś tam ciśnieniem, po stronie "odbioru" oleju, jest on pod ciśnieniem zerowym - ścieka po elementach łożyskowanych swobodnie do miski olejowej. Z tego powodu nie jesteś w stanie nijak kontrolować ciśnienia oleju w magistrali olejowej nieopodal panewek korbowych.
              Przy rozluźnieniu się pokrywy korbowodu ciśnienie smarowania tej konkretnej panewki pójdzie w ..............., ale nie spowoduje to zlecenia na łeb, na szyję ciśnienia w magistrali olejowej przy pompie poniżej ciśnienia granicznego.
              Pozdrawiam, Robreg.
              furmanka.blogspot.com fan ;-)
              • Jamilko
                • 90
                #707
                Na tym czeskim forum analizują też kraj pochodzenia silnika - DE i PL. Mój dla przykładu jest DE i stan panewek po 116 kkm był OK. Ciekaw jestem skąd były silniki z wyżartymi panewkami. Może i tu jest jakiś trop...
                O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
                Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
                • elpolacco
                  • 1372
                  #708
                  Jamilko, sprawdzając ten silniki za pomocą odlanej "pieczątki" na bloku silnika?
                  • Jamilko
                    • 90
                    #709
                    Dokładnie.
                    • elpolacco
                      • 1372
                      #710
                      Zamieszczone przez Jamilko
                      Dokładnie.
                      Czytałem i oglądałem te zdjęcia. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś znaczenie gdyż jak idzie jakaś seria produktu -w tym przypadku panewek to idą one na PL i zagranicę. Dla przykładu kuzyn wozi tirem części do Volva produkowane w PL do Belgii.
                      Sprawdzał ktoś z "naszych" na forum którym korba wyszła bokiem jakiej produkcji miał silniki?
                      • gomar
                        • 480
                        #711
                        elpolacco, na 99 % jestem pewien, że na moim bloku pisze GERMANY, mogę to jeszcze sprawdzić. Więc teoria raczej się nie sprawdziła...
                        SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                        • dede_adam
                          • 1449
                          #712
                          A pod katem wersji wyposazenia ktos sprawdzał ?
                          Czy zarowno w mintach jak i elegance jest ten problem ?
                          • loru
                            • 4286
                            Zamieszczone przez dede_adam
                            nie ma znaczenia , szkoda ma bodajże minta a ja elegance, ten sam rok 2007 i panewki były przed wymianą w podobnym stanie.
                            • ^PITER^
                              • 27
                              #714
                              No i niestety po zwaeniu miski odkręceniu stopek okazało się, że panewki do wymiany (zwłaszcza górne, bo dolne to na pierwszy rzut oka wyglądają jak nowe...) Teraz pytanie takie: panweki główne chcę wsadzić firmy MAHLE, co do korbowodowych to niestety mogę dostać tylko f-my GLYCO co o tej firmie sądzicie?
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                #715
                                ^PITER^, kolego jaki masz przebieg?
                                • ^PITER^
                                  • 27
                                  #716
                                  dokładnie 334 tys km a dlaczego pytasz?
                                  • adaś
                                    • 876
                                    ^PITER^,
                                    To i tak sporo kkm. Były jakieś objawy, czy działałeś zainspirowany lekturą tego tematu? :diabelski_usmiech
                                    Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                                    a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                                    Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                                    O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                                    • ^PITER^
                                      • 27
                                      #718
                                      byłem zainspirowany tym tematem :P i dlatego chciałem przy wymianie oleju zobaczyć jak moje panewki wyglądają... no i niestety okazało się że muszę je wymienić :x . Dziś kupiłem panewki czopów głównych firmy MAHLE a te korbowodowe mam GLYCO są to tzw. pół-panewki sputterowe. Tak się zastanawiam jak można sprawdzić wydajność pompy oleju? Może ona powoduje takie niemiłe niespodzianki z tymi panewkami...
                                      • elpolacco
                                        • 1372
                                        #719
                                        Tutaj mamy przykład OII z 2009r. 1.9 TDI 105KM z prawdopodobnie wywalonym korbowodem w Niemczech. Posiada dziurę w bloku według opisu sprzedającego. Przebieg niezbyt wysoki ponieważ 106 277km...
                                        http://www.mobile.de/pl/marka/skoda/...187933164.html
                                        • adaś
                                          • 876
                                          Gdzieś na początku tego tematu DGW pisał, że generalnie to jest przyczyną tego problemu. Ale niewystarczająca wydajność układu olejowego jest niby przypadłością konstrukcji 1.9 PD i niewiele można z tym zrobić. To razem z gorszym sortem panewek powoduje te "niespodzianki".
                                          Jeżeli moja dokula się do 300kkm, to też zafunduję jej diagnostykę panewek. Na chwilę obecną 223kkm na blacie i powiedzmy, że przykładam dużą wagę do wymian oleju :szeroki_usmiech
                                          • sebastian7905
                                            • 3596
                                            podobno norma info z innego forum :
                                            zdjęcia silnik BXE przebieg 142.000km - to nie jest odosobniony przypadek, raczej reguła w silniku 1.9 TDI 105Km BXE z lat 2007-201o
                                            BXE nie jest złym motorem, po zakupie szybko wymiana panewek, koszt ok 800zł z materiałami i olej co 15.000km , ale nie ma co liczyc ze seria przezyje długo. Wprowadzono zmiany dla serwisów, auto serwisowane, przebieg nie większy niż 150 tys km i 5 lat 100% partycypuje w kosztach, 50% w kosztach robocizny, powyżej przebiegu tak jak w Polsce martwię się sami, nie dotyczy aut sprowadzanych nawet serwisowanych z przebiegiem poniżej 150.000km. temat szczególnie dla tych co narzekają
                                            Sebastian
                                            Wczasy nad morzem - klik
                                            • gomar
                                              • 480
                                              #722
                                              Ale chyba pierwszy raz ktoś wymienia panewki główne na wale korbowym. W jakim były stanie? Ich wymiana była konieczna?
                                              • ^PITER^
                                                • 27
                                                #723
                                                koledzy, zrobię fotki jak tylko je wymienię. Po weekendzie ruszą prace nad wymianą panewek. Takie techniczne pytanie, czy śruby korbowodów i stopek czopów głownych też wymienić? Z jakim momentem je dokrecać? Czy one są tylko dostępne w serwisie? Wie ktoś ile szt kosztuje?
                                                • kubazak
                                                  • 146
                                                  #724
                                                  witam,
                                                  nieoficjalnie wiadomo ze winny jest producent panewek korbowodowych który odwalił lipę w pewnym okresie produkcji silników , prawdopodobnie kolbenschm.... a qg1 dolozylo swoją cegiełkę.Przeciez long life juz był w silnikach axr i nigdy nie było z nimi problemu.
                                                  Mi też kilka dni temu padła panewka na 4 cyl z tym dobrodziejstwem ze blok mam caly , auto jezdziło i dojechalo do domu lekko stukajac rytmicznie ( eeeh te kobiety
                                                  • kubazak
                                                    • 146
                                                    #725
                                                    nie sa złe , trzeba tylko profilaktycznie wymienic panewki i od czasu do czasu zajrze pod dekiel i zerknac na wałek i szklanki. Ta profilaktyka czasem moze uratowac sporo $$$
