dodatkowy przewód idzie tylko w autach bez żadnej klimatyzacji
[O2] Naprawa grzałki ogrzewania dodatkowego w wersji CAN
Model roku zmienia się bodajże w połowie roku, grzałki sterowane magistralą CAN wycofano od 2006.10. Stąd pojazdy z MY07 produkowane do 2006.09 włącznie będą miały grzałki w wersji E, sterowane magistralą CAN, samochody nowsze będą miały grzałki w wersji F, G i wyższych, obsługiwanych przez zestaw dwóch przekaźników.Zamieszczone przez matti12345odnośnie problemów mówię o zrobieniu jakiegoś zwarcia i dymu w elektronice mojej octavki, czy uważacie że dobranie się do tej nagrzewnicy to prosta sprawa nawet dla laika w tym temacie? tzn że raczej nikt się nie podejmie takiej naprawy, a ASO to za ok 1800zł na nówkę
? wymiana 1:1 powinna poskutkować czy potrzebne będą dodatkowe numery? Jeszcze pytanko odnośnie modelu nagrzewnicy: rok produkcji 2006, a z VIN wynika model z 2007, tzn że konieczna jest nowsza wersja nagrzewnicy bez Cana 1K0 963 235 F?Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Dzieki dla Kowala!
W ciemno przelutowałem rezystory i grzalka grzeje az milo. Trzeba było tylko kabelkiem skasować blad.
PozdrawiamSzymeek
GG 314432
Czy ktoś z forumowiczów ma działającą nagrzewnicę z CAN w wersji E do sprzedania? Udało mi się dostać do nagrzewnicy jednak przelutowanie się nie udało.
Wielkie dzięki za wskazówki dla krzynol i kowal 2002 !!
Mam problem polutowałem te rezystory ale nic to nie zmieniło. Jeśli podłącze nagrzewnice do auta to błąd się kasuje ale jak odpalę auto to nagrzewnica załącza się ale po sekundzie się wyłącza i pokazuje się ten błąd ze układ grzejny jest zepsuty. Czy może być coś więcej zepsute albo co można sprawdzić? A jeśli w VCDS'em włączę manualnie to nagrzewnica chodzi i grzeje.
Dziękuję
Dziękuję serdeczne koledze kowal2002 za naprawę grzałki. Myślałem że TAKICH ludzi już niema. Przelutował wlutował co trzeba i grzałka hula aż miło
Dzięki !!!
Wykonałem naprawę według instrukcji. Grzałka oczywiście wróciła do życia.
KOLEGO kowal2002 JESTEŚ WIELKI
Również przyłączam się do podziękowań. W zeszłym roku przed zimą wyciągnąłem nagrzewnicę, przylutowałem ponownie rezystory i wszystko elegancko śmiga. W sumie może 4 godziny zabawy, głównie na dostanie się do tej nagrzewni (ci mniej rozciągnięci, mogą mieć problem) i pewnie kilka stów zaoszczędzone. Co więcej mam teraz wrażenie, że silnik zimą szybciej dochodzi do temp. 90 stopni, dzięki tej naprawie.
Szybciej, bo pracuje pod obciążeniem, coś musi wytworzyć tą moc, w szczycie coś koło 1,2 kw.Zamieszczone przez blase_dCo więcej mam teraz wrażenie, że silnik zimą szybciej dochodzi do temp. 90 stopni, dzięki tej naprawie.
witam,
mam pytanie.
Gdzie w vcds-ie wejść aby sprawdzić czy ta grzałka wgl grzeje.
Mój silnik to 2.0 TDI CR CEGA.
Auto dosyć długo się nagrzewa,dlatego pytam.
Z góry dzięki!
Podejrzewam, że u Ciebie grzałką steruje sterownik silnika i nie ma nigdzie info...
Podejrzewam.... Do grzałki idą 2 czerwone kableki czy jeden? Jak jeden, to wchodzisz w sterownik grzałki i patrzysz w bloki pomiarowe, jak dwa to być może w blokach silnika.Pozdrawiam
malyar, odświeżyłem linki na pierwszej stronieJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
ja jestem przed obejrzeniem tej ******* po raz drugi w jej życiu.
Ostatnio moja ******* weszła w stan wpieprzania 9,5A prądu z akumulatora POMIMO wyjętych kluczyków ze stacyjki. Niestety zauważyłem to dopiero po tym, jak następnego dnia po wystąpieniu usterki nie mogłem wejść do samochodu.
Opędzlowała do zera pełen akumulator 74Ah, po czym odłączyłem jej czasowo zasilanie. Ciekaw jestem w jakim stanie po takim czymś będzie moja obudowa nagrzewnicy (w końcu ok. 110W podgrzewało zespół nagrzewnicy BEZ działającego wentylatora przez jakieś 6-7h nocnego postoju w okolicach zera stopni. :-(
Na szczęście auto jeszcze jeździ.
Po tej przygodzie uważam, że wersja na przekaźnikach jest jednak bardziej bezpieczna dla pojazdu.Pozdrawiam, Robreg.
W końcu i mnie dopadła niemoc grzałki. Mechanik nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje w tym modelu.
Jednak dzięki instrukcji naszego kolegi, grzałka została wydobyta i naprawiona.
kowal 2002… wielkie dzięki
Po długich przymiarkach wreszcie udało wymienić się nagrzewniczkę. Efekt widoczyny od razu przy porannym 3st na plusie.
Chciałem dodać od siebie o jednym problemie który napotkałem przy montażu nagrzewnicy, a którego wcześniej na forum nie widziałem. Specyficzne stawienie cięgna zapewne od nawiewu blokowało wyjęcie zepsutej nagrzewnicy. Wystarczyło podłączyć akumulator i ustawić temperturę i nawiewy na maksa żeby cięgno ustawiło się w innej pozycji i odblokowało wyciągnięcie nagrzewnicy.
Dzięki za instrukcje kowal 2002 !!
dodałem uwagę do tutorialaZamieszczone przez matti12345Wystarczyło podłączyć akumulator i ustawić temperturę i nawiewy na maksa żeby cięgno ustawiło się w innej pozycji i odblokowało wyciągnięcie nagrzewnicy.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
kowal 2002 +1 dla Ciebie, dzięki wielkie za naprawienie nagrzewnicy↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
