krzygaj, tragedii nie ma, ale dla "świętego spokoju" planuję czymś wzmocnić. (Jeśli jeszcze nie kupiłeś siłownika, to ja bym teraz kupił z Golfa 250N)
[O2] podpórka maski
Kupiłem dzisiaj siłownik dedykowany do Golfa V, Delphi GS10335, który siłę wyrzutu ma nie 250, a 240N i teraz uważam, że jest idealnie (siłownik Passata ma 280N). Miałem robić wzmocnienie, ale teraz odpuszczam, wspornik zgrzany z maską nie rusza się praktycznie wcale, zatem u mnie od dzisiaj będzie jeździł ww. siłownik, a od poniedziałku także w O2Tour mojego taty
Pamiętajcie że wspornik będzie wyginało przy zamkniętej masce bo wtedy jest napór siłownika na ten wspornik, po otwarciu maski naporu już niema( napiera tylko waga maski) więc ciężko zobaczyć czy siłownik wygina czy nie, ja przy otwartej masce ruszając za uchwyt stwierdziłem że wspornik rusza sie znacząco więc przy zamkniętej masce dopiero musi go wyginać, lepiej dać dodatkowy, koszt nie duży i ryzyko że orginalny puści mniejsze.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
Mam pytanie kolegów którzy montowali siłowniki , który siłownik się najbardziej sprawdził, czy potrzebne dodatkowe wzmocnienia ,czy oryginalny element mocujący zgrzany do maski wytrzyma oraz jaka siła tych siłowników?
Koledzy mają te mody już jakiś czas czyli wiedzą jak opcja jest najlepsza.
Koledzy jak ogarnąć tego moda jak najlepiej?
Przeczytaj dokładnie wątek od początku (są tam linki do ruskich stron) i oceń sam. Dla mnie montaż siłownika w miejsce fabrycznego pręta wygląda druciarsko, zwłaszcza z tymi wzmocnieniami... poza tym oryginalne mocowanie pręta do maski jest dość nisko, co powoduje znaczne siły podczas podnoszenia maski, co kończy się odkształcaniem tegoż wspornika. Rozwiązanie "rosyjskie" jest rozwiązaniem fabrycznym stosowanym w Golf-ie VI, i przewidzianym również w Octavii, o czym świadczy otwór w masce na zamocowanie przegubu kulistego. Koszt wykonania po "rusku" jest droższy jedynie o koszt wspornika 1K0823402A ok 20zł, sam siłownik nie musi być oryginalny, można zastosować np z "FA KROSNO" 24605 + sworzeń 25014.
Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
A to pytaj kolegów którzy wybrali to rozwiązanie... ale skoro przez 4str tego wątku trwają dywagacje na temat jak wzmocnić i jakie blaszki, podkładki i inne patenty zastosować, aby ten wspornik usztywnić, to raczej szybko to następuje...
Zamieszczone przez pietrek125to raczej szybko to następuje...
Klapa otwierana jak podczas normalnego użytkowania czyli co każdy postój się nią nie wachluję na parkingu :wink:
Moim zdaniem nie ma siłowników w naszych kurakach tylko ze względów księgowych
(kijej/patyk jest ciut tańszy od siłowników) i żadne wyginanie nie wchodzi w rachubę
Mówię o takim siłowniku, który otwiera i podtrzymuje a nie działa jak katapultowanie w efszesnaścieByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Wally, popieram w całości. Nic się nie wygina a brak to wina księgowego.
Poza tym określenia patent "druciarski". Kogo to ................. Nie chcesz nie rób. Jak chcesz rób po swojemu "rusku" "francusku" "chińsku" czy po swojemu i nie komentuj. Do tego nikt nie zmusza. (Oczywiście to nie do Ciebie Wally). Tak dla komentujących. Zostaw sobie wspornik oryginalny i będziesz się cieszył, że masz "fabryczny".
Przemo_, nie pamiętam już ale korzystałem z podpowiedzi kolegów w tym wątku :szeroki_usmiech
tak jest to u mnie zamontowane :LINK
andrzej1962, :wink:Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
"andrzej1962"no nie do końca. montując bardziej (w masce) na zewnątrz powodujesz większe wyginanie tego elementu. Montując bardziej do wewnątrz czyli bardzie do osi w stosunku do podpórki na przednim pasie zmniejszasz to wyginanie. Ideałem byłby otwór (mocowanie) gdzieś bliżej środka maski.
Ja zamontowałem u siebie z dodatkowym wspornikiem. Na początku miałem zamontowany podnośnik bezpośrednio do maski, ale jak zobaczyłem jak ten element potrafi pracować przy zamykaniu maski, to po jakimś tygodniu dodałem dodatkowe wzmocnienie. Obawiałem się o lakier na tym fabrycznym uchwycie - po jakimś tam czasie pracy może zacząć pękać, dodatkowo jeszcze główka siłownika ociera o maskę i wyciera lakier.
Zwykły kątownik oszlifowany, podklejony gumową uszczelką tam gdzie się styka z maską i już nic się nie wygina
Oczywiście każdy ma swój patent, ja zrobiłem ze wzmocnieniem dla świętego spokoju.
Zamieszczone przez krzygajJa zamontowałem u siebie z dodatkowym wspornikiem. Na początku miałem zamontowany podnośnik bezpośrednio do maski, ale jak zobaczyłem jak ten element potrafi pracować przy zamykaniu maski, to po jakimś tygodniu dodałem dodatkowe wzmocnienie.
Andrzej 1962 No wybacz , ale sam na str3 tego wątku użyłeś stwierdzenia, "wyginanie tego elementu" , a potem jak radziłem kol. Przemo_ żeby sobie dokładnie przeczytał watek od początku i dobrze się zastanowił które rozwiązanie wybrać , to najechałeś na mnie, żebym najlepiej nie komentował bo "nic się nie wygina"... :shock:
