[O2] 1.8 TSI + DSG - drgania przy zmianie z 1 na 2
  • Ayu
    • 4154
    #101
    _tm_, widać trzeba dopierdolić koksu na maksa i wtedy jest dobrze :szeroki_usmiech
    kowal 2002, IMO - im wcześniej wymienisz tym lepiej.
    majkel123, pomysłów nie mam, tymczasem mocniej trzymam kciuki i dodałem jeden punkt do pacierza :lol:
    • majkel123
      • 570
      #102
      Zamieszczone przez hotrain
      Miło z Twojej stony ale piwa i pacierza ja nie odmawiam :szeroki_usmiech
      Arctic 1.8 TSI DSG7
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        #103
        Tak czytam powyższe wypowiedzi i zaczynam się zastanawiać o co kaman z tymi softami. Jesli wgrywany jest nowszy soft to rozumiem, że jest wgrywany najnowszy jaki w danej chwili jest. Widze ze koledzy pisza ze w tym roku (2012) mieli wgrywany soft nr 2151, a ja w swojej OIIFL z października 2010 (MY2011) mam soft 2175, o proszę:
        Address 02: Auto Trans Labels: None
        Part No SW: 0AM 300 049 G HW: 0AM 927 769 D
        Component: GSG DSG AG7 403 2175
        Revision: 00040034 Serial number: 00001009245831
        Coding: 0000020
        Shop #: WSC 73430 790 00999
        no chyba że to co pogrubiłem wyżej to nie jest nr softu, ale ktoś gdzies wczesniej też wskazywal ze to jest nr softu.
        • kowal 2002
          • 5161
          #104
          Yarwa ja mam u siebie:
          Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
          Part No SW: 0AM 300 050 E HW: 0AM 927 769 D
          Component: GSG DSG AG7 403 2312
          Revision: 00040034 Serial number: CU501011065590
          Coding: 0000020
          Shop #: WSC 73430 790 00163
          VCID: 2B5E1B28F383
          i też jest "nie halo"...
          hotrain wymieniłbym nawet od ręki :diabelski_usmiech , ale do końca roku mam gwarancję, a dopóki sprzęgło nie będzie szarpać za każdym razem to ASO ma to w du..e. Na razie nie spieszy mi się do wywalania kasy za SAP, więc jeżdżę dalej tak jak jest i przy każdej wizycie w ASO zgłaszam szarpanie.
          • Ayu
            • 4154
            #105
            kowal 2002, ale u mnie też nie szarpało non stop, moja rada - jedź do Auto Blak, pojedź z nimi na diagnozę i jeździj aż pojawią się objawy. Może to jest sposób na wymianę na gwarancji.
            • kowal 2002
              • 5161
              #106
              hotrain, taki mam zamiar, ale to chyba dopiero po urlopie, bo jak teraz rozgrzebią to za 3 tygodnie mogą nie skończyć...
              • misiek^wro
                • 8321
                #107
                Ehhh zaczynam miec wrazenie, ze to cale DSG to jeden wielki niewypal :szeroki_usmiech
                • _tm_
                  • 2333
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  #108
                  Zamieszczone przez misiek^wro
                  Ale jak działa to jest zajebiste :diabelski_usmiech.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #109
                    _tm_, no tak, ale narazie boje sie wyprzedzac, bo mi nagle obroty urosna, a predkosc bedzie stala w miejscu
                    • doctore
                      • 205
                      #110
                      No i jestem po wymianie zespołu sprzęgieł.
                      Podjechałem do jednego ASO to modzili, cudowali, podłączali kompy, łączyli się z Poznaniem i ..j, nic im nie pokazało. Se myśle, mam was w ćwoki.
                      Pojechałem do drugiego ASO, wziąłem kolesia z serwisu na przejażdżkę i pokazałem jak szarpie na 2 i to mu wystarczyło. Zamówili sprzęgła i za tydzień byłem po wymianie. Co prawda robili to 1,5 dnia bo ponoć to nie taka prosta sprawa.
                      Teraz znowu aż miło.
                      Jest OIIFL 1.4 TSI + DSG7, Elegance.
                      • Grabosz
                        • 27
                        #111
                        Auto odstawione na wymianę sprzęgła przy przebiegu 38184 km. Operacja trwała dwa dni i już jest po. Działa tak jak powinno.
                        Poruszany w wątku problem dotyczy również mojego auta. Na dzień dzisiejszy robi się to już coraz bardziej denerwujące więc pora coś zadziałać.
                        Podczas przeglądu mnie olali w temacie wibracji, "mistrz" serwisu nic nie wykrył podczas jazdy testowej. Ja też akurat nie miałem tego dnia zbyt wiele czasu aby przypilnować sprawę tak jak należy.
                        Mam pytanie w którym warszawskim ASO dokonywałeś wymiany sprzęgieł i czy długo trzeba było się boksować w tym temacie?
                        • Mihau
                          • 7461
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          #112
                          Grabosz, Auto-Blak na Farbiarskiej
                          • Grabosz
                            • 27
                            #113
                            A czy aby załapać się na wymianę sprzęgieł szarpanie musi występować przy każdej zmianie biegów czy wystarczy aby ten efekt pojawił się przynajmniej raz na jeździe testowej? U mnie czasem przez pół dnia jest spokój a czasem co 2-3 zmiana da się wyczuć większe lub mniejsze wibracje. Dziś miałem wrażenie, że efekt się nasilił. Obawiam się sytuacji, że akurat podczas jazdy testowej zjawisko nie wystąpi. Na pewno zdarza się to częściej przy większym obciążeniu np. komplet pasażerów lub lekki podjazd pod górę.
                            • doctore
                              • 205
                              #114
                              Grabosz najlepsze efekty daje jak jedziesz na 2 przy prędkości 5-10 km/h i zacznij gwałtownie przyśpieszyć. Jeżeli to jest to, to na 100% będzie szarpać i to za każdym razem.
                              • Ayu
                                • 4154
                                #115
                                Grabosz, zostawiasz auto i sami robią jazdy testowe w serwisie, nie widzę powodów żeby Ci mieli nie naprawić tego w ramach gwarancji. Sprawa w ASO Skody znana.
                                • majkel123
                                  • 570
                                  #116
                                  Ja jestem również po wymianie sprzęgieł w Auto-Blak, nie miałem jednak tyle szczęścia co hotrain, ponieważ wymieniony zestaw okazał się wadliwy. Prawdopodobnie ktoś go upuścił podczas rozładunku. Kolejny dostarczony do warsztatu jest już OK.
                                  Obecnie przejechałem około 4kkm i wszystko jest OK.
                                  Co do samej diagnozy konieczności wymiany, to jest potrzebne kilka jazd testowych z podłączonym komputerem, który tworzy dokumentację "dowodową" dla SAP.
                                  Nie ma co sie dziwić, cześć dosyć kosztowna :|
                                  Tak czy siak życzę powodzenia.
                                  Arctic 1.8 TSI DSG7
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    #117
                                    Ja właśnie odebrałem auto po wymianie sprzęgieł. Wygląda, że jest lepiej, ale przejechałem raptem 2 km ( a ponad tydzień "męczyłem się" manualem 1,9 TDI :diabelski_usmiech ) więc najpierw muszę na nowo "przywyknąć" do mojego a potem będzie czas na opinię...
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      #118
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      Znam cztery osoby jezdzace 1.8 TSI z DSG7.
                                      Trzy juz wymienily sprzegla...75% :shock: .Wiem...zaraz uslysze,ze sie czepiam,ale
                                      kur.....a jak mozna wyprodukowac takie gowno i je sprzedawac jako HI-TEC :evil:
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
                                      • ary
                                        • 634
                                        #119
                                        gebek, czwarta pewnie też wymieni jak zrobi większy przebieg :?
                                        O2 Scout 1.8 TSI
                                        • navigator
                                          • 583
                                          Zamieszczone przez gebek
                                          a to jest proste... :szeroki_usmiech, między innymi przez Ciebie.... :wink:
                                          niespełna 3 lata i nowego nam cza....bo ten siem znoodził, zbrzydł, opatrzył... :P... dopóki gadżeciartswo tyczy się telefonów, sronów, ajfonów i innych patefonów rzeczony trynd mię szczyka, niestety przeniósł siem był na inne obszara i teraz koncerny motoryzacyjne nas raczą wysublimowana inżynierią..........niestety finansową, bo przesz muszą mieć obliczone kiedy generalnie cusik siem wysra, a skalkulowane odchylenie od próby załatwiacie między innemi na Farbiarskiej....ale nic to niebawem będzie nowe deesgie_cwajte_generacjon_acht_gang czy cuś tam, no wef każdym razie nowe.... :zlosnik:
                                          >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #121
                                            navigator,
                                            Pewnie dlatego rzeźbię swoją :twisted:
                                            • navigator
                                              • 583
                                              i tak mnie muff, panie wrocłaffski....
                                              jak na razie jest nas czterech - Ty, sesik, ostrosłup vel piramida i mła - stanowimy, co prawda, nieliczne ale silne lobby... :szeroki_usmiech
                                              oczywiście - w temacie pozostając a i poprzez wrodzoną empatię - życzę każdemu aby jego deesgie fungowało jak należy...
                                              • dwaoka
                                                • 927
                                                #123
                                                Panowie to tylko potwierdza teorię, że nową skrzynię zepsuli. W starej co prawda siadało koło dwumasowe, ale sama skrzynia raczej daje radę (tfu tfu... u mnie dopiero 145kkm na liczniku i dwie wymiany oleju)...
                                                bkc+dsg
                                                  kowal 2002, To ile masz przejechane.
                                                  Moja powiedzmy tez ma drgawki, ale innego typu.
                                                  Przy zwolnieniu gdzie powinna wrzucic 1 bieg, zostaje na 2 i z tego biegu auto rusza, wiec ma lekkie drgawki, nie zawsze ale czasem są. Patrzac na objawy z pierwszego posta, to mam identycznie
                                                  Jakies szuranie po mocnym zahamowaniu i ruszeniu, przykladowo na progach zwalniajacych przy marketach, to mam od dawna. A no i zabojczy przebieg cale 14kkm :lol:
                                                  Ale jeszcze 4 lata gwarancji :lol: :lol: :lol: :lol:
                                                  P.S. Zlosliwi mowia, zeby zrobic program i wykonczyc to co sie ma wykonczyc szybciej :twisted:
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #125
                                                    Maicroft, Obecnie przebieg ok. 56 tyś. km. Objawy były właśnie takie jak piszesz: lekkie przyspieszanie z 5-10 km/h na 2 biegu = drgawki jakby auto jechało na półsprzęgle.
                                                    Po wymianie przejechałem już jakieś 200 km i wygląda, że drgania zniknęły. Mam też wrażenie, że szybciej reaguje na kliknięcie manetką, ale też bardziej szarpie przy takiej manualnej zmianie biegów. Zobaczymy po jakimś 1000 km jak się wszystko dotrze/zaadoptuje. Jak na razie zauważyłem, że przy schodzeniu z wysokich obrotów coś czasem hałasuje, mam nadzieje, że to tylko jakaś osłona wpada w rezonans...
