Wymiana żarówki w OII
  • 2.0-16v Michał
    • 4038
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    #276
    wielb, miałem fI i po mojemu to żadnego promu nie ma z wymianą
    przedstawiam smerfetke
    • wielb
      • 188
      Zamieszczone przez 1.4-16v Michał
      Musisz mieć cholernie małe rączki :diabelski_usmiech , albo ja mam cholernie duże :confused
      O2 FL COMBI 1.6 TDI CR CAYC[/url]
      • afp2
        • 2
        #278
        tu fajny manual do wymiany żarówki w O2: http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia%20II/115
        • mar979
          • 187
          #279
          Panowie ostatnio sam próbowałem wymienić żarówkę mijania w prawej lampie
          w mojej Octavii 2 Tour - próbowałem sam bez przeczytania instrukcji, domyśliłem
          się żeby najpierw odkręcić tę nakrętkę, potem przeszedłem do tej wajchy która ma
          nad sobą zabezpieczenie. Ja to zabezpieczenie zamiast do góry to mocno do dołu wcisnąłem
          i coś strzeliło, jakby pękło. W domu wczytałem że trzeba było to zabezpieczenie odciągnąć
          do góry a nie do dołu. Teraz to zabezpieczenie chodzi lekko zamiast twardo się wciskać
          tak jak w drugiej nie ruszanej lampie. Powiedzcie mi czy połamałem coś czy nie ? i czy
          muszę coś wymieniać żeby wszystko grało ?
          Moja Octa:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
          • TomekM
            • 127
            mar979, jest szansa, że pękła ta dolna część z szynami, na której osadzona jest lampa.
            Po wyjęciu lampy powinieneś widzieć dokładnie co dokładnie popękało i czy ewentualnie da sie to uratować
            OII Combi 1.9 TDI BXE 2008 Ambiente ***234 kkm***
            Opel Corsa 1.2 A12XER 150 Edition 2012 ***38kkm***
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez mar979
              pewnie się ułamał taki mały "dzyndzelek" przy tych uchwycie z boku co się wyciaga. bez niego nic się nie dzieje.
              • mar979
                • 187
                #282
                Zamieszczone przez piotrek_os
                No właśnie wciskałem do dołu "na chama" ten prztyczek który zaznaczyłeś na zdjęciu.
                Najbardziej mnie zastanawia czy teraz nie będzie większego luzu na lampie i czy tam
                woda nie będzie się dostawała, bo wypaść nie wypadnie dzięki śrubie raczej
                Moja Octa:
                • piotrek_os
                  • 8162
                  eeee nic się nie stanie.
                  • Materac
                    • 21
                    #284
                    Rozetka
                    Siemanko,
                    nie wiem czy było tu pisane, ale musze zapytać.
                    Nie przeczytałem jak się wymienia H7 w O2 i teraz mam. Otóż po ciemku na stacji nie zauwazyłem, że przy wymianie wystarczy jedynie odgiąć drucik już przy żarówce. Ja odkręciłem czarną śrubkę - niestety okazało się, że chyba do tej śrubki przytwierdzona jest taka rozetka, która od przodku reflektora "zasłania" żarówkę, odibijąć jej światło.
                    Zamieszczam zdjęcie jakiegoś reflektora, żeby wiedzieć o czym mówię:
                    http://truck-tychy.pl/p/s3/15228_16254_1355748032.jpg To ten taki srebrny grzybek.
                    Pytania:
                    - czy można to jakoś ponownie zamocować?
                    - czy da się zdjąć pokrywę klosza?
                    - czy musze kupić nowy klosz?
                    Będę wdzięczny za szybką odpowiedź - jutro wieczorem jadę w trasę i muszę coś zrobić w trybie pilnym.
                    Materac
                    Materac
                    • pejo
                      • 286
                      Re: Rozetka
                      Zamieszczone przez Materac
                      Pytania:
                      Mozna ponownie zamocowac ten "grzybek" - trzeba zdemontowac reflektor, wyjac zarowke H7 i sprobowac zlapac ten "grzybek". Moze przydac sie druga osoba do przykrecenia czarnej srubki.
                      Natomiast klosz "teoretycznie" jest niedemontowalny i nie mozna go kupic jako osobnej czesci.
                        Re: Rozetka
                        Zamieszczone przez pejo
                        Pytania:
                        Wskazane aby ta osoba miała paluszki długie na min 10 cm średnicy 0,5 cm i co najmniej z 5 stawów na ich długości. No i żeby miała wyjątkowe zdolności manualne. Mnóstwo cierpliwości to taze potrzebna cecha do tego.
                        Przez te mała dziurkę złapać, przytrzymać odpowiednio te rozetę aby ją przykręcić - ot cała "prosta" czynność. Da się zrobić. Ale "dziewczynek " przy tym napozdrawiałem tyle co przy całej starej "jedynce" :szeroki_usmiech .
                        • Materac
                          • 21
                          #287
                          Niestety, poddałem się, ewidentnie powodzenie tej misji zależy od zdolności manualnych osoby naprawiającej, ja ze swoimi serdelami nie mam po prostu szans. Także czekam mnie zakup nowej lampy, szkoda, bo wystarczyło 10 sekund przeczytania instrukcji i oszczędziłbym sobie kłopotów.
                          Nie ma ktoś do sprzedania lampy lewej do skody?
                          Dzięki za pomoc!
                          Materac
                          • krissos
                            • 840
                            • Honda
                            Wczoraj zakupiłem osram H7 +110 Świecą bardzo ładnie. Wymiana poszła nawet sprawnie bez wypinania wtyczki. Po wymianie H7, postojowe świecą beznadziejnie żółto, więc kupiłem z osrama takie niebieskie podobno świecą bardzo ładnie na biało. Dziś znowu zabrałem się do wymiany ale nie wiem jak wyciągnąć tą postojową jest ona na takiej długiej blaszce.Podpowie ktoś jak sprawnie to wymienić?
                            • KulfonP
                              • 391
                              #289
                              Oprawka postojówki jest w tej samej grodzi lampy co żarówka H7, ma długą "płetwę" którą należy złapać dwoma palcami lub płaskoszczypami i poprostu ja wyciągnąć a po wymianie żarówki wcisnąć do oporu spowrotem aż przez szybkę reflektora zobaczysz w środku czarny plastik oprawki.
                              • krissos
                                • 840
                                • Honda
                                Ok dzięki Poradziłem sobie Bałem się żeby tego nie urwać. Teraz efekt końcowy super
                                Teraz jeszcze do jazdy dziennej wymienić na ledy i będzie miodzio Muszę poszukać coś sprawdzonego i pewnego :P
                                Znalazłem coś takiego
                                Używa ktoś te żarówki? Warto dopłacić i kupić te droższe?
                                Wiem że do tego jeszcze muszę dokupić, żeby nie było błędu.
                                • Antol
                                  • 9
                                  #291
                                  Bry,
                                  O2 FL
                                  Prawa lampa(od kierowcy) to zabieg banalny, faktycznie wymiana żarówek to nie problem (w porównaniu z nissanem), Tylko problem ja mam z lewą, plastikowa nakrętka kręci razem z trzpieniem, ktoś doradził żeby kluczem nasadkowym sobie zablokować, niestety poprzedni użytkownik próbował chyba kombinerkami i teraz mam taką ładną stożkowaną końcówkę którą nijak nie da się zablokować , pytanie czy da się wyciągnąć lampę bez tego i kluczowe pytanie czy da się to naprawić, ktoś miał podobny problem, bo aż mnie korci żeby zajechać do serwisu, ale wolałbym nie słuchać tekstów w stylu "Panie, to trzeba nową lampę".
                                  Przedchwilą Znalazłem coś takiego:
                                  http://allegro.pl/sruba-mocowania-re...044743516.html
                                  Pytanie tylko czy to się sprawdzi w moim przypadku.
                                  • andrzej1962
                                    • 1306
                                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                    #292
                                    Zamieszczone przez Antol
                                    to ją po prostu wykręcisz i powinno być OK.
                                    • KulfonP
                                      • 391
                                      #293
                                      Bry,
                                      O2 FL
                                      Antol wcześniej czy później staniesz przed koniecznością wymontowania reflektora bo jakaś żarówka zdechnie więc im wcześniej się za to zabierzesz tym lepiej. Niestety reflektora nie wysuniesz bez odkręcenia tej plastikowej nakrętki a wygląda na to że gdzieś masz gwint zerwany.
                                      Ja na Twoim miejscu próbowałbym jakoś zacisnąć tę czarna śrubę nawet szczypcami i odkręcać białą nakrętkę - trudno, zniszczy się to i tak masz niewiele do stracenia. Jak już będziesz miał reflektor w rękach to zobaczysz co trzeba będzie zrobić aby tę śrubę zregenerować, być może wystarczy wkleić tę nową z Allegro...
                                      • Antol
                                        • 9
                                        #294
                                        andrzej1962, KulfonP, - Dzięki za porady, jak przyjdą nowe śruby to zrobię podejście, tym bardziej że ciepło się robi a faktycznie lepiej to od razu zrobić, niż jak padnie żarówka i Miśki złapią.
                                        • niedziela67
                                          • 767
                                          Ta nakrętka chodzi na sucho i wystarczy co jakiś czas czymś ją popryskać.Starą śrubę można obciąć przed nakrętką którą trochę musimy odkręcić.Nowej się nie wkleja tylko wkręca do ok 5-8mm dystansu na śrubie..Najlepiej porównać to z drugą lampą.
                                          Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                          Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                          Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                                          • Antol
                                            • 9
                                            #296
                                            niedziela67, Powiem tak, problemu nie było z wykręceniem, pomysł wypychania lampy był bardzo dobry, stara śruba poszła na szrot, nowa weszła bez problemu i hula jak ta lala, nawet nie musiałem jej wklejać. W razie Wu mam zapas jeszcze jednej.
                                            Wymieniłem sobie od razu przy tym zabiegu żaróweczki pozycyjne na Philipsa blue vision w5w i ładnie święcą ale na desce wyskoczył mi błąd przepalonej żarówki, ktoś wie dlaczego?
                                            Update:
                                            Właśnie doszedłem dlaczego, nie mam prawego migacza. Więc temat sam się rozwiązał.
                                            • eczek
                                              • 2
                                              #297
                                              Moja przygoda z wymianą żarówki - światła pozycyjne przód: W5W
                                              Oprawka była tak zakleszczona, że męczyłem się dobrą godzinę. Najpierw rękoma, potem kombinerkami wyciągałem i wyciągałem jak dziadek rzepkę, jednocześnie nie za mocno aby nic nie urwać. W końcu się udało wyciągnąć... uff.
                                              • misza_zabrze
                                                • 1371
                                                • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                                #298
                                                ja odrazu daje troche smaru silikonowego
                                                Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                                Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                                • marcink_1
                                                  • 312
                                                  #299
                                                  Zamieszczone przez KulfonP
                                                  Bry,
                                                  O2 FL
                                                  Ten czarny trzpień na który jest nakręcona ta biała nakrętka jest po prostu wkręcony w reflektor i jeżeli będzie się kręcił to się wykręci razem z nakrętką i powinien wyjść reflektor. Później można najwyżej kupić nowy aby miał dobrą końcówkę i można było go przytrzymać przy odkręcaniu, ponieważ nie jest wskazane jego ruszanie za każdym razem. Stanowi on opór dla ustawienia reflektora na głębokość mocowania i jeżeli za każdym razem go będziemy inaczej wkręcać, to nam za każdym razem inaczej będzie się ustawiał cały reflektor.
                                                  Pozdrawiam.
                                                  • elmer80
                                                    • 37
                                                    #300
                                                    Wątek o żarówkach jak stąd do księżyca :-)
                                                    Dziś właśnie postanowiłem wyczyścić soczewki. Niestety operacja się nie udała bo za cholerę nie można wyjąć soczewki. Teraz to jest zonk bo wiem że jest brudna ale nie ma jak wyczyścić. Ktoś próbował coś podobnego?
                                                    [ Dodano: Sro 26 Lis, 14 17:51 ]
                                                    jednak można wyczyścić soczewki...
                                                    wycinanie obudowy reflektora
                                                    wycięta obudowa
                                                    soczewka w połowie wyczyszczona
                                                    zgrzana obudowa - druga lampa
                                                    obudowę rozcinałem i zgrzewałem przy użyciu rozgrzanego noża ;-)
