[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • andrzej111
    • 1391
    VCDS wypluł błędy P0321 i P1386, umawiać się remont?
    Dodam, że P0321 pojawia się co jakiś czas przy depnięciu i przekroczeniu 3k obrotów
    • Piotrek80
      • 8
      Pytanko do znawców tematu. Mam Octavię 1,8 TSI z 2012 r., silnik CDAB. Czy problem zużycia oleju w tej wersji został wyeliminowany? Jak narazie jest ok, przejechane 110 000 i dolewka 1 litr na 10 000. Czy mogę spać troszkę spokojniej?
      • klarus
        • 6143
        Jeszcze do niedawna wydawało się że egzemplarze z 2012 pozbawione są już wady, bo VW twierdził że w połowie 2011 uporał się z nią... ale zaczynają pojawiać się przypadki, że olej wciągają również egzemplarze z połowy 2012, jak choćby ten: http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...y-i-jej-efekty
        • Piotrek80
          • 8
          Kurcze, a już myślałem, że jak pisaliście w 2011 się coś zmieniło. Tej firmie nie można ufać. A miałem brać Aurisa..............
          • klarus
            • 6143
            Przy takim zużyciu jak masz teraz to zachowaj spokój i ciesz się z jazdy
            • Piotrek80
              • 8
              Tak jak teraz to wiadomo jest OK. Tylko wydawało mi się, że mój silnik jest już poprawiony
              • klarus
                • 6143
                Może jest...
                • Ryba
                  • 49
                  Teraz te silniki VW to loteria, mechanik który robił mi cylindry pod tłoki nadwymiary mówił że już przyworzą mu do roboty 2.0 tfsi po 2012 r.
                  • Ryba
                    • 49
                    Mam pytanko do fachowców z tego forum, miałem program w moim 1.8 tsi na 200 KM, czy po remoncie silnika ( wymiana tłoków na nadwymiary ) powinienem zrobić korektę softa ?
                    • Ryba
                      • 49
                      Dobra, pytanie nieaktualne, już się dowiedziałem że powinienem
                      • EŁ
                        • 1168
                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        a niby po co?
                        • Czesław87
                          • 1
                          Witam, czy jest tu ktoś z Wrocławia kto przerabiał tłoki pod nowe pierścienie w O2fl 2010r 1.8 Tsi, i może polecić dobrego mechanika który się tym zajmuje?
                          • voltar
                            • 1107
                            • BZB 1.8 TSI 160 KM
                            Moje auto obecnie ma przebieg 125 tys, km i dotychczas nie spalało oleju (nie było potrzeby dolewać pomiędzy przeglądami które zwykle wypadały pomiędzy 21-26 tys , zmienne fazy przeglądowe, olej long life Castrol Edge) Auto powinno być wolne od problemu spalania oleju gdyż jest to jeszcze wersja BZB sprzed modyfikacji producenta.
                            Ostatnie moje spostrzeżenia są takie że:
                            Od ostatniego przeglądu przejechałem 15000 km i dolałem w tym okresie 1 litr oleju,
                            Zastanawiam się czy coś się zaczeło dziać czy też po prostu wynik stylu jazdy ?
                            Ze wspomnianych 15 tys, km około 5 tys. km to dosyć ostra jazda autostradowa. Zauważyłem że w takich warunkach potrafi spalić olej.
                            Przykładowo ostatnia trasa 1300 km, autostrada , przejazd przez góry w 12 godzin spaliło około 0,2 litra
                            Ta sama trasa powrotna w korkach, znacznie wolniej 14,5 godziny, nie spalił zauważalnie nic.
                            Wiem że 1 l na 15000 km to znacznie poniżej norm i tych problemów które są tu opisane. Niemniej dotychczas nie musiałęm wogóle dolewać i dlatego się zastanawiam.
                            Możliwe też że po ostatnim przeglądzie w Norauto panowie wlali mi jedynie 4 L oleju więc to raczej było bliżej minimum na bagnecie niż max.
                            To by oznaczało że 0,5 litra z tego 1 litra oleju które dolałem to było po prostu uzupełnienie (pomiędzy min a max wchodzi dokładnie 0,5 litra)
                            O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
                            • Ryba
                              • 49
                              Niektóre silniki po remoncie spalają więcej
                              Moim zdaniem nie ma problemu a ta dolewka po wymianie oleju to normalka, zawsze trzeba po wymianie sprawdzić i w razie potrzeby dolać
                              • pietrek125
                                • 416
                                "Od ostatniego przeglądu przejechałem 15000 km i dolałem w tym okresie 1 litr oleju"
                                Ja bym z tego nie robił problemu, tyle to mi zużywało BSE, obecne CBTA 1litr to łyka na 10tyś... i zgodnie z zasadą starych samochodziarzy po osiągnięciu minimum następuję wymiana oliwy...
                                Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                                CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                                • klarus
                                  • 6143
                                  Czesław87 w grupie na FB kolega właśnie polecił warsztat we Wrocławiu, w którym z powodzeniem ogarnęli mu remont
                                    • 6654
                                    Zamieszczone przez voltar Zobacz wpis
                                    Ja bym zrobił kolejny przegląd i nie martwił się tym litrem.
                                    Ja robię przegląd co 10-12 tyś km.
                                    Tyle, że nie 1.8 TSI
                                    • voltar
                                      • 1107
                                      Ryba: mój silnik nie przechodził remontu
                                      • ocalieg
                                        • 1
                                        Odswieze temat. Mianowicie posiadam auto z grupy vag dokladniej seata leona, 1.8 tsi z 2009r i tak jak wspominaliscie- moj takze zaczal zrec olej okolo 1l/1000 km. Pisze z zapytaniem kto robil owy zabieg azeby zniwelowac pobor oleju i jaki to byl mniej/wiecej koszt bylbym bardzo wdzieczny pozdrawiam
                                        • A poprzednie 66 stron przeczytałeś?
                                          • klarus
                                            • 6143
                                            Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                                            100/100
                                            ocalieg, wszystko masz w tym wątku... nie będziemy przecież go pisać od początku
                                            Ostatnio edytowany przez klarus; 28949.
                                            • redwater
                                              • 36
                                              Stuknelo 160 tys. wymienilem lancuch rozrzadu + napinacz, oczyscilem jakis czas temu dolot przy okazji wymiany obudowy pompy wodnej i termostatu (pękła), odpialem odme od kolektora i puscilem w atmosfere , auto bierze olej w ilosci ok 1 l na 15 tys km. Z odmą wpieta bralo 2-3 razy wiecej.
                                              ps. Wam tez tak klepią wtryskiwacze prawie jak w dizlu ?
                                              fabian 1,4 mpi '00
                                              octavia 1,8 tsi '12
                                              • pietrek125
                                                • 416
                                                Zamieszczone przez redwater Zobacz wpis
                                                taka uroda wtrysku bezpośredniego...
                                                • EŁ
                                                  • 1168
                                                  jak w dizlu?? no raczysz sobie chyba żartować....moje poprzednie 2.0 tsi chodziło głosniej niz obecne 2.0 tdi
                                                  • HAKSIU
                                                    • 158
                                                    wtryski mają cykać jak zegarek, ale nie jak diesel :P
                                                    ANTY MECHANIK YT
