[O2] Benzyna do TSI, jednak 98?
  • tomek
    • 1078
    chwilę się dzisiaj zastanowiłem i wydaje mi się, że najważniejsza jest wlepka na klapce.
    dochodzę do wniosku, że istnieją dwa rodzaje informacji:
    1. 95/91 (RON/ROZ) opisana jako "Unleaded fuel only" (bleifreies benzin)
    2. min.95 (RON/ROZ) opisana jako super premium (bleifrei super)
    Jak widać istnieją dwie normy - RON i ROZ. Z szybkiego googlania wynika mi, że w polsce jest stosowana norma RON. A więc w pierwszym przypadku jest to benzyna 95, a w drugim magiczne słówko "min." utwierdza mnie w przekonaniu, że chodzi o 98
    Instrukcje i foldery są wg mnie bardzo nieprecyzyjne, gdyż stosują różne normy lub nie podają jej wcale. I tak na przykładzie superba:
    1. instrukcja dla 1.8 - 95 (o min. liczbie ROZ) (strona 280)
    2. instrukcja dla 3.6 - 95 (o min. liczbie ROZ) (strona 282) - czyli tak samo
    3. folder dane techniczne dla 1.8 - LO 95/91* bez podania normy
    4. folder dane techniczne dla 3.6 - LO 98/95* bez podania normy
    5. wlepka wlewu dla 1.8 - spodziewam się tak jak w przykładzie z pierwszej strony tego wątku 95/91 RON/ROZ
    6. wlepka wlewu dla 3.6 - min. 95 RON/ROZ
    Dla 3.6 zatem jest wszędzie min. 95, czyli 98
    Dla 1.8 - różnie
    O2FL RS | S2 | F2
    • Jac_ek
      • 1733
      Zamieszczone przez tomek
      minimum nie oznacza gorszej benzyny, gdyby zamiast tego było słowo np "zalecane 98" itp to tak a słówko min. oznacza że jest to minimalna wartość oktanowa jaka jest przeznaczona/dopuszczalna do tego silnika - nic więcej
      - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
      • loyd
        • 2342
        Czyli jak mam na baku min. 95 to znaczy, że mam lac 98 ?
        To taki szyfr producencki ? :wink:
        • Psycho Dad
          • 629
          223 strona instrukcji ...
          " Dla silników wymagających benzyny bez ołowiowej LO 95 można użyć również benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 91 spowoduje to jednak nieznaczny spadek mocy"
          więc przestańcie wysysać z palca teorie. ze na nalepce 95 to znaczy zatankuj 98... a jakby pisało 98 to co by trzeba było zatankować?
          Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
          • Morgoth
            • 1116
            Zamieszczone przez liroyek
            na wlepca mam bleifrei min LO95 czyli bez siarkowa min 95
            Raczej bezołowiowa
            Norma RON i ROZ to ta sama norma. RON to angielski akronim od Research Octane Number, a ROZ to jej niemiecki odpowiednik Reguläre Octan-Zahl.
            BTW w całej cywilizowanej Europie (niektóre kraje WNP mają inne) obowiązuje norma RON, więc nie wiem skąd mogłyby wynikać owe różnice między RON i ROZ.
            Morgoth
            Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
            G.B.Show
            • liroyek
              • 620
              Psycho Dad
              ty mowisz o przypadku gdy masz na klapce 95/91 - tak w jettcie przy silniku mpi
              przy tsi mam min 95 i w instirukcji pisze ze 95 moze spowodowac ograniczenie osiagow itp - luknij strone wczesniej
              Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
              bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
              http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
              Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
              • Psycho Dad
                • 629
                Mówię co mam napisane w instrukcji do swojego samochodu
                I tam nie ma żadnego rozgraniczenia w typie 1.4, 1.6, 1.4TSI, 1.8TSI
                Z tego rozumuję ze ten zapis dotyczy każdego silnika oznaczonego 95
                I nie obchodzi mnie co pisze w innych instrukcjach nawet podobnych modeli bo mogą być to inne rozwiązania technologiczne, wymagające innego paliwa.
                A paliwo 98 oktanowe jest mniej kaloryczne od 95 oktanowego co również skutkuje tym że podnosi zużycie paliwa.
                • tomek
                  • 1078
                  znalazłem nalepkę 98(95) RON/ROZ Super plus/super premium.
                  Czyli są trzy możliwośći:
                  1. 95/91
                  2. min 95
                  3. 98(95)
                  1 i 3 są dla mnie jasne.
                  2 nie do końca.
                  Zamieszczone przez Morgoth
                  To ma sens. Może instrukcja była w oryginale po niemiecku i nie przetłumaczyli tego oznaczenia.
                  Zamieszczone przez Psycho Dad
                  Nikt by się nie zastanawiał, gdyby wszystkie materiały mówiły to samo.
                  Zamieszczone przez loyd
                  może :wink: punkt 4 sugeruje, że tak
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • Yarek
                    • 992
                    http://briskoda.net/forum...6&#entry1766496
                    Ale to chyba stary silnik 2.0TFSI?
                    . pzdr Jarek
                    aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                    • Psycho Dad
                      • 629
                      Materiały mówią co innego bo są rożne silniki
                      FSI i TFSI wymagają paliwa 98 oktanów
                      A silniki TSI zasilane są paliwem 95 oktanowym.
                      Mieszacie instrukcje i siejecie zamęt. Zamieszczasz foto od silnika FSI 2,0 i się dziwisz że wymaga 98 oktanów ... to normalne
                      Edit masz racie TFSI
                      • liroyek
                        • 620
                        Psycho Dad
                        ale to co ja opisalem tyczy TSI
                        wkleje ponownie
                        " 90KW, 118 KW i 147KW::
                        paliwo:
                        super plus LO 98 albo super LO95 (c)
                        przy 95 jest dopisana literka "c" a to znaczy:
                        przy niewielkim obnizeniu mocy silnika, lekko zwiekszonym zuzyciu paliwa i z metalicznym odglosem zaworow, az do uruchomienia sie regulacji spalania stukowego
                        • Psycho Dad
                          • 629
                          Tylko ty posiadasz 1.4 TSI twincharger który obecnie nie występuje w skodzie.
                          I być może ma takie wymagania jak paliwo 98 oktanów ...
                          • liroyek
                            • 620
                            Psycho Dad
                            przeciez napisalem jakich silnikow to tyczy
                            w instrukcji pisze to przy 3 silnikach TSI, a nie tylko przy moim, przeczytaj dokladnie
                            • Yarek
                              • 992
                              paliwo:
                              przy niewielkim obnizeniu mocy silnika, lekko zwiekszonym zuzyciu paliwa i z metalicznym odglosem zaworow, az do uruchomienia sie regulacji spalania stukowego"
                              W moim 118kW na paliwie 95 wyszło na hamowni prawie 180KM... ładne mi obniżenie mocy silnika :szeroki_usmiech
                              . pzdr Jarek
                              • liroyek
                                • 620
                                Yarek
                                to pomysl ile masz na 98
                                [ Dodano: Pon 19 Kwi, 10 10:48 ]
                                powiem tak, przejchalem ostanio pona 1 tys km na 95 i wszystko bylo ok
                                dzis tankne 98 i kolo piatku znowu machne 1 tys km obadam czy jest jakas roznica
                                • tomek
                                  • 1078
                                  Psycho Dad, nie chcę siać zamętu, tylko dojść do tego jaka naklejka co oznacza. A dyskusja zeszła na inne silniki benzynowe, bo widać, że niejasności są nie tylko dla TSI ale wszystkich benzynowych
                                  Jak zdążę, to podjadę dzisiaj do serwisu i poproszę o wyjaśnienie.
                                  O2FL RS | S2 | F2
                                  • loyd
                                    • 2342
                                    U mnie w instrukcji pisze wprost, że zaleca się 95 i można se tankować 98 ale pozostaje to bez wpływu silnik i jego paramentry pracy.
                                    • liroyek
                                      • 620
                                      loyd
                                      mozesz fotke dac z ktorego roku masz instrukcje ?? masz tam tez inne silniki ??
                                      • loyd
                                        • 2342
                                        Tyle instrukcja (mam ją w PDF):
                                        Występują różne rodzaje benzyny. W rozdziale ⇒ strona 277, „Dane techniczne“
                                        podano, jaki rodzaj benzyny jest odpowiedni do tego samochodu. Te same informacje
                                        znajdują się w samochodzie na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa
                                        ⇒ strona 227, rys. 206.
                                        Rozróżnia się benzynę ołowiową i bezołowiową. Wszystkie samochody ©koda z
                                        silnikami benzynowymi są wyposażone w katalizator i mogą jeździć tylko zasilane
                                        benzyną bezołowiową. Benzyna bezołowiowa musi być zgodna z normą DIN EN
                                        228.
                                        Poszczególne rodzaje benzyny różnią się liczbą oktanową (LO). Jeżeli w sytuacji
                                        awaryjnej nie ma do dyspozycji odpowiedniego rodzaju benzyny, należy się
                                        kierować poniższymi zaleceniami.
                                        Do silników wymagających benzyny bezołowiowej super (LO 95) można użyć
                                        również benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 91. Spowoduje to jednak nieznaczny
                                        spadek mocy.
                                        Jeżeli benzyna użyta zastępczo ma niższą liczbę oktanową niż wymagana, nie
                                        wolno przekraczać środkowego zakresu obrotomierza i znacznie obciążać silnika.
                                        Benzyny o wyższej liczbie oktanowej niż zalecana można używać bez ograniczeń.
                                        Nie wiąże się to jednak z żadnymi korzyściami, takimi jak wzrost mocy silnika czy
                                        mniejsze zużycie paliwa.
                                        Równomierność pracy silnika, jego moc i trwałość są w dużej mierze zależne od
                                        jakości paliwa. Do paliwa nie wolno dodawać żadnych dodatków. Należy używać
                                        tylko paliwa zgodnego z odpowiednią normą.
                                        Dalsze wskazówki dotyczące tankowania znajdą Państwo ⇒ strona 227, „Tankowanie“.
                                        • liroyek
                                          • 620
                                          loyd
                                          wiesz co taki opis to ja mam w instrukcji do mpi a nie tsi
                                          mozesz sprawdzic w tej z auta ??
                                          w aucie z mpi jest wlasnie wzmianka o 91 w tej z tsi juz tylko min 95
                                          wydaje ze ta cale zmieszanie wynika po czsci z roku produkjic instrukcji
                                          MPI 95/91
                                          TSI min 95
                                          • loyd
                                            • 2342
                                            Ale moja instrukcja papierowa jest taka sama jak ta w PDF. Sprawdzę jeszcze w aktualizacji do instrukcji (mam takie coś).
                                            Na baku mam 95 min.
                                            • tomek
                                              • 1078
                                              MPI 95/91
                                              zobacz na pierwszą stronę do zdjęcia wklejonego przez Żwirka
                                              O2FL RS | S2 | F2
                                              • Psycho Dad
                                                • 629
                                                Yarek
                                                Tylko że benzyna 98 ma mniejszą wartość energetyczną i NIE podnosi osiągów ...
                                                A wręcz może je obniżać.
                                                Liczba oktanowa oznacza tylko odporność na "spalanie stukowe"
                                                • Yarek
                                                  • 992
                                                  Zaraz, zaraz, nie rozpędzaj się tak. Jeśli silnik potrzebuje paliwa z wyższą LO (np. wysoki stopień sprężania) i ma do tego dostosowany program, to wtedy paliwo 98 poprawi osiągi w stosunku do 95.
                                                  . pzdr Jarek
                                                  • Psycho Dad
                                                    • 629
                                                    Mam ciągle namyśli standardowe auto z turbo i bez.
                                                    Fizyki nie oszukasz ... Energia nie bierze się z powietrza.Podskoczy sprawność silnika przez stopień sprężania. Ale kosztem użycia 95.
                                                    Zamieszczone przez szkoda
                                                    Panowie, chcę Wam pokazać to od czego zaczęły się moje wątpliwości i cała dyskusja w tym topiku, zatrzymałem się dziś w VW i (przepraszam, za jakość, ale nie mogę w tej chwili skanować, mam nadzieję, że czytelne):
                                                    /quote]
