[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • misiek^wro
    • 8321
    Muti, nom.
    Ja to miałem bardziej skondensowane, bo wymieniłem tez amory na KYB USR + sprezyny -30mm Vogtland.
    Nie zmienia to faktu, że same Cupry są twardsze.
    • xman750
      • 322
      Zamieszczone przez misiek^wro
      Muti, a kocie łby testował ?
      Bo ja kojarzę jak tylko wymieniłem, to kostke wszelkiego rodzaju szerokim łukiem omijałem - niestety takich dróg we wro to ciągle będzie ze 20%.
      Ja nie mówię że same CUPRY dają szatańską twardość. Bo to tylko kaseta wahacza. Należałoby wymienić całość, aby mieć masaż kawitacyjny skóry za free
      Imho dają sporo. Jeszcze więcej da wymiana 2 gumek przednich wahacza przedniego i gum stabilizatora. Ale dla mnie na Wrocław przy 18 i planowanych 19" to będzie HC.
      sorry za OT ale koledzy z forum donieśli że robiłeś swapa hamulcy, interesuje mnie czy w 4x4 są jakieś pułapki czy wszystko jest tak jak w normalnej O2 ? chodzi mi konkretnie o tył chce wsadzić największe co wejdzie w felgę 16" jak bys mógł mi przybliżyć temat na swoim przykładzie może być na PW to byłbym wdzięczny
      • misiek^wro
        • 8321
        Jak Ty masz O1 to ja nie pomogę, bo nie wiem :P
        • xman750
          • 322
          mam i O1 i O2 4x4 i o nią mi chodzi jak zrobię O2 to O1 pójdzie pod młotek także pytanie nadal aktualne
          • misiek^wro
            • 8321
            xman750, ale co chcesz wiedzieć ?
            Ja robilem swapa z 2.0 TDI DSG FWD na 2.0 TFSI DSG 4x4 - także w czym mam Ci pomóc jak ja całą tylnią kołyskę zmieniałem 1do1 ?
            • xman750
              • 322
              ahaaaa myślałem że tylko swapa hamulców robiłeś na większe... mi chodziło głównie od czego wejdą największe heble na tył, teraz mam 255mm o ile kojarze więc chciałbym 286mm tylko najlepiej P&P bez kombinacji z dystansami itd.
              • Nexus6
                • 4847
                xman750, wejda p&p z o2 rs
                • ketivv
                  • 1155
                  Ja nie wiem co Wy macie z twardoscia tych z Cupry. Wsadzilem to dawno temu, jezdzilem i jakos mega twardo nie bylo. Nawet wrecz bym powiedzial, ze jak dla mnie to nie bylo nic, a nic twardo - ot tak normalnie
                  mnie nie chodzi o twardość zawieszenia tylko precyzję prowadzenia
                  • xman750
                    • 322
                    mały news odnośnie poliuretanów wreszcie udało mi się dostarczyć komplet tylnych wahaczy z O2 do Olsztyna i za jakiś miesiąc powinny być już dostępne wszystkie tuleje do tych wahaczy więc będzie jakaś alternatywa dla kupna nowych wahaczy jak się wreszcie doczekam i je założę to napiszę o wrażeniach
                    • andrz3j
                      • 2
                      Przy montażu przednich gum wahacza czegoś używaliście przy wprasowywaniu ich? WD-40, wazeliny technicznej, mydła,...?
                      • Nedar
                        • 209
                        Bardzo dobrze sprawdza się w tym przypadku smar do montażu opon.
                        • robreg
                          • 1195
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Dobry wieczór Wszystkim wypowiadającym się w tym wspaniałym dziele!
                          Jest środek nocy, a ja ślepię się w laptopa, by ludzi w domu nie pobudzić, czytam cały ten jakże wspaniały wątek (dzięki misiek^wro za cenna uwage na temat poliuretanów) i nadal jestem debil w jednym temacie:
                          To, co się wysrywa w O2 w przodzie odnalazłem (ładnie odnotowane). Amen!
                          Nie znalazłem kompletnego zestawienia tulejek do O2 (tudzież bardziej trwałych zamienników od jakiegoś kundla po rodzinie) do tylnego zawieszenia. Czy ktoś to przerabiał? Czy jest na to jakieś panaceum?
                          Z góry dziękuję za zrobienie zestawienia dla tylnego zawiasu.
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • xman750
                            • 322
                            Zamieszczone przez robreg
                            są już do kupienia poliuretany do tylnych wahaczy z Olkusza jutro pojutrze odbieram auto to zrobię kilka fotek jak to wygląda jedynie zapomniałem że w tylnej zwrotnicy też jest tuleja gumowometalowa i to będzie ori wg mnie nic lepszego nie dostaniesz. Ja za komplet do wszystkich 8 wahaczy + gumy stabilizatorów przód i tył zapłaciłem 800zł z tym że zrobili mi to wszystko an gotowo tzn. wycisnęli stare tuleje na wzór i wprasowali poliuretanowe. Jak byś chciał kupić komplet ori wahaczy na tył to myślę że 800zł byłoby mało... Tu masz dostępne:
                            oczywiście możesz zamówić tylko te które ci się najbardziej zużyły ja robię zawieszenie kompleksowo więc zrobiłem całość plus blisteiny B6 przód/tył, wszystkie łączniki stabilizatorów TRW, konserwacja spodu oraz profili zamkniętych, swap hamulców przód/tył itd.
                            Wcześniej jak się orientowałem to zrobiłem sobie takie zestawienie:
                            Tuleje wahaczy tył:
                            27306 tuleja wahacza poprzecznego dolnego zewnętrzna 20zł/szt
                            29917 tuleja wahacza poprzecznego dolnego wewnętrzna 28zł/szt
                            29918 tuleja wahacza poprzecznego górnego zewnętrzna 28zł/szt
                            29919 tuleja wahacza poprzecznego górnego wewnętrzna 28zł/szt
                            29920 tuleja wahacza wzdłużnego 23zł/szt
                            Podane ceny dotyczą Lemfordera
                            Wahacze:
                            1KO 505 223/4 K wzdłużny
                            1KO 505 311 AB poprzeczny dół
                            1KO 505 323 N poprzeczny góra
                            1KO 501 529 F drążek kierowniczy lewy
                            1KO 501 530 C prawy
                            1KO 501 529 J na obie strony
                            oczywiście lista tulej nie jest kompletna w każdym razie stwierdziłem ze wezmę poliuretany które starczą mi pewnie do końca życia tego auta
                            • robreg
                              • 1195
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              Zamieszczone przez xman750
                              Tuleje wahaczy tył:
                              Wahacze:
                              1KO 501 530 C drążek kierowniczy prawy
                              ja siedząc nad tym doszukałem się jeszcze:
                              1K0 501 529J - 1 szt. - drążek kierowniczy L
                              1K0 501 530J - 1 szt. - drążek kierowniczy P
                              1K0 505 465K - 2 szt. - łącznik stabilizatora
                              1K0 511 327?? - 2 szt. - tuleja gumowa obejmy stabilizatora (różne literki ze względu na wersję staba)
                              1K0 505 323N - 2 szt. - wahacz poprzeczny góra (już wymieniłeś)
                              1K0 505 311AB - 2 szt. - wahacz poprzeczny dół (już wymieniłeś)
                              1K0 505 541D - 2 szt. - tuleja wahacza wzdłużnego przednia
                              xman750 Dzięki bardzo za zebranie tego w kupę - wiem, że niczego (lub prawie niczego nie przeoczyłem).
                              U mnie auto zrobiło 185000km i dopiero teraz zawieszenie odezwało się w sposób dla mnie nieznośny - pewnie większość z Kolegów już dawno rzuciłaby się na jego remont, ja do tej pory byłem odporny na niewielkie głuche stuki
                              Aż się boję zapytać w ASO o ceny ;-)
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                robreg, do aso to możesz pojechać pooglądać sobie np nową O3 combi a części to bierz od sprawdzonych kolegów co ogłaszają się w komercyjnych.
                                • xman750
                                  • 322
                                  tu jest jeszcze lista rzeczy które brałem (poza tulejami wahaczy oczywiście bo one są z poliuretanu):
                                  łącznik stabilizatora TRW:
                                  przód - 54,00zł
                                  tył - 54,00zł
                                  końcówka drązka kier. TRW L+P - 45,00zł szt
                                  sworzeń wahacza przód LEMFORDER - 75,00zł (TRW wychodziło drożej)
                                  tuleja tylna wahacza tył górna LEMFORDER - 26,00zł szt - potrzebne sa 2szt
                                  tuleja tylna wahacza tył LEMFORDER - 26,00zł szt - potrzebne sa 2 szt
                                  mozesz se to porównać z cenami ASO powyższe ceny są z firmy Autogrupa z maja
                                  • ketivv
                                    • 1155
                                    Zamieszczone przez ketivv
                                    prośba o poradę
                                    mam w Yeti niestety zawieszenie z przodu z wahaczem o takim układzie tulei
                                    Obrazek
                                    paradoksalnie w Yeti montowane były też takie jak w np. OIIFL
                                    Obrazek
                                    ja takowego niestety nie mam więc przekładka "gumy od Cupry" wiąże się chyba ze zmianą całej ramy pomocniczej (sanek itp zwał jak zwał) na ta z aluminiowego odlewu
                                    (obecnie jest stalowa przestrzenna)
                                    czy są jakieś twardsze tuleje gumowe do takiego wahacza ?
                                    pomijam poliuretan na tym etapie
                                    wygląda jak wahacz z O1 w takim przypadku dajesz gumę z TT tego typu: http://allegro.pl/tuleja-wahacza-aud...124581982.html tylko poszukaj ori
                                    tuleje wahacza przedniego "płaskie" tylne są jednak inne - dużo większe - takie jak w Caddy III, Jetta IV numer 1K0 407 183 P
                                    to może być różnica między zawieszeniem normalnym a tym na złe drogi
                                    szukam, szukam i niestety żadnych pełnych nie znajduję, szerokość zewnętrzna 65mm, wys 50 mm, wnętrze tuleji otwór 13 mm
                                    zostaje mi albo założyć oryginały (niepełne) albo poszukać poliuretanu ale to ostateczność
                                    jakby ktoś wpadł na jakiś pomysł to się polecam :-)
                                    • xman750
                                      • 322
                                      prośba o poradę
                                      Obrazek
                                      Obrazek
                                      zobacz wahacz z Octavii I wygląda identycznie może podejdzie na szrocie dostaniesz za grosze
                                      albo poliuretany wcale nie takie straszne są
                                      • ketivv
                                        • 1155
                                        sam wahacz nic mi nie da bo silentblock jest wiekszy - m.in. wyzszy - wiec i tak musiałbym wymienić sanki pod silnikiem a jeśli to to lepiej wymienić całość na odlew alu lecz z racji, że na "mody" narzuciłem sobie limit 10 k PLN z tym się wstrzymuję, ot taka granica "szaleństwa"
                                        mam czas na decyzje do wtorku :-)
                                        • xman750
                                          • 322
                                          wyślij te ori gumy do Olkusza zrobią ci poli za 40-50zł za sztuke i po problemie
                                          • ketivv
                                            • 1155
                                            +1 ;-)
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Z tego co widzę w ETKA te tylne tuleje montowane na płasko w Yeti mają numer: 5C0407183A
                                              W ETKA przy nich pisze poss. replacement: 1K0907183P
                                              Jeszcze w ETKA pisze że od daty 11.10.2010 w Yeti są montowane tuleje o numerze 1K0407183M.
                                              Czyli powinny być zamienne między sobą.
                                              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                              • ketivv
                                                • 1155
                                                Zamieszczone przez 1 6 D
                                                tak ale to nie rozwiązuję problemu bo każda z nich ma niepełne wypełnienie z gumy w środku
                                                szukam zamiennika "oryginalnego VAG" który byłby w całości zalany gumą
                                                oryginały zgodne z ETKĄ mam i w ostateczności je założę
                                                1 6 D, dzięki za poszukiwania
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Jeszcze poszukam w ETKA, 5C to oznaczenie najnowszego Beetla, jeśli ma powstać wersja R jak gdzieś w USA był artykuł to może przy jego najnowszym roczniku będzie jakiś mocniejszy model tulei.
                                                  • Klauzero
                                                    • 575
                                                    Jestem już ładnych parę miesięcy po wymianie na pełne tuleje od Cupry. Tuż przed wymianą jak i przy samej wymianie odradzano mi ten zabieg, ale klient nasz pan... choć mam mieszane uczucia to wszystkim niezdecydowanym polecam te dwa filmiki.
                                                    Pierwszy jako ekstremalny to tu raczej są tuleje 2 ramienne stosowane w polówkach i trudno się dziwić że się zrywają przed zastąpieniem na 4 ramienne.
                                                    Jak widać pracują raczej przy horyzontalnych ruchach kół, zarówno przy przyśpieszaniu, zmianie biegów czy też hamowaniu. Na drugim filmiku z golfem widać do bardzo dokładnie...
                                                    Jeśli chodzi o odczucia związane z jazdą po nierównościach to mam wrażenie, że tą rolę odgrywa głównie przednia tuleja wahacza - jeśli się mylę poprawcie mnie, ale nie wiem jak wytłumaczyć posty o cięższej pracy kierownicy, dużo większej sztywności, odczuwaniu wszelkich nierówności po wymianie tylko tylnej tulei na pełną z ibizy cupry (6LL407183), nie wydaje mi się, aby miało związek tylko z tą modyfikacją o ile została wykonana poprawnie...
                                                    Mądry Polak po ©kodzie...
