[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • rurka07
    • 87
    a co da sie jeszcze przerobic lub zmodyfikowac w zawieszeniu
      • 10960
      no i jestem po własnoręcznej zmianie tulej przednich wahaczy
      były wybite gumy w otworach trzpieni i do tego pęknięte gumy przednie wahacza - a nie było widać!
      teraz po zmianie stuki zniknęły, ale jest wyraźnie twardziej
      powiem tak, bez kilku fajnych narzędzi jest słaby temat
      (nasadka 16 długa czy torx 35 nasadka) już nie mówię o prasie...
      uwaga też na śruby wspornika tulei tylnej, mi jedna się ukręciła, najlepiej podgrzewać, żeby klej się spalił
      dla potomnych....
      • ketivv
        • 1155
        krzynol, stabilizatora czy wahacza ?
        • andrzej1962
          • 1306
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Zamieszczone przez ketivv
          przecież napisał, że wahacza, poza tym widać gdzie i co wymieniał. :shock:
            • 10960
            ketivv, szybki byłeś, jo miałem napisane wcześniej o stabilizatorze
            Co do stabilizatora to oglądałem gumki i wyglądają ok, więc nie ruszam
              A ja tam widze blad montazowy :wink:
              To co dokrecasz przy pomocy przedluzki zlozonej z 3 drzwigni, dokreca sie na opuszczonym aucie, jak juz stoi na kolach i pobujasz buda :idea:
              A do czego torx?? Ja sobie tam nie przypominam takiego klucza :?
                • 10960
                tak jest
                a torx to do przytrzymania (ewentualnego) sworznia wahacza
                  A po co sworzen odkrecac na jednej srubie, jak latwiej odkrecic 3 na nasadke 16 i elegancko spada w dol
                    • 10960
                    tylko nasadka 16 długa musi być....
                      teraz na geometrię trza pojechać
                      • pietrek125
                        • 416
                        U mnie 16-tki sworznia puściły bez problemu zwykłą grzechotką...
                        Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                        CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                        • mikolaj
                          • 366
                          u mnie po 60 tys. km padły pełne gumy i jak u krzynola nie widać było przy sprawdzaniu żadnych luzów
                            Tzn co sie z nimi stalo ?? Zaczely sie obracac wewnatrz tego aluminium czy jak ?? Spekania raczej widac :|
                            • mikolaj
                              • 366
                              zaczęło znowu walić w zawieszeniu, a wyrabia jeśli się nie mylę mocowanie gumy w wahaczu
                                • 10960
                                Zamieszczone przez mikolaj
                                ująłbym to tak - mocowanie wahacza w gumie
                                i też się zastanawiam, ile to potrzyma w tej pełnej gumie na dziurach
                                • witachu
                                  • 1319
                                  ja tez poszedłem w tuleje z cupry po wymianie przednich i tylnich zupełnie inne prowazdzenie polecam niezdecydowanym
                                  OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                                  (znajdź również na fb)
                                  • Ceed1
                                    • 461
                                    Czyli, że jak wymienia się tuleje wahacza nieważne czy przednią czy tylnią należy dokręcać na kołach? Jakie mogą być konsekwencje zrobienie tego na podnośniku ( samochód podniesiony na progach )? Czy będzie krzywo jechał, ściągał, źle się prowadził czy co? U mnie w ASO jak wymieniali obie tuleje to dokręcali na podnośniku.
                                    • mattyah4x4
                                      • 664
                                      tylną możesz dokręcać jak chcesz - na podnośniku również, to bez znaczenia (bo przykręcasz aluminiową obudowę tylko)
                                      ale przednią - na kołach, bo dokręcona na podnośniku, przy "opadniętym" zawieszeniu zostałaby wstępnie napięta, a opuszczenia auta na kola jeszcze to napięcie zwiększy... może skrzypieć, a w skrajnym przypadku (choć to b. mało prawdopodobne) nawet zerwać się
                                      Diesel Service Śmietana
                                      43-210 Kobiór
                                      uwaga
                                      nie robimy pompowtryskiwaczy
                                      • hubi2000
                                        • 601
                                        Zamieszczone przez witachu
                                        tez tak kiedyś zrobiłem polecam
                                        Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                        https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                        • jimw
                                          • 228
                                          I jeszcze się upewniając:
                                          O2 czy O2 FL czy w szczególności O2 FL RS nie ma znaczenia w kontekście tuleji tylnych wachacza przedniego i te od Cupry do RSa podejdą i będą eleganckie.
                                          Myślicie, że jeśli chodzi o twartość to coś się zmieni w kontekście Cupra <-> Ori RS?
                                          Rozumiem, że nikt poza leszkmw nie miał problemów z drganiami budy w automacie po przesiadce na tuleje z Cupry. Mam automat i nie chciałbym się niemiło rozczarować.
                                          Pzdr,
                                          Jest:
                                          Była:
                                          O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            Zamieszczone przez jimw
                                            a jakiego rodzaju to były drgania? i napewno było to zwiazane z tymi tulejami? co do wytrzymałości cupra-ori rs to nie wypowiem się
                                            • jimw
                                              • 228
                                              Spójrz na post leszkamw na tej stronie:
                                              Dokładniej to założył on tuleje od Audi TT, nie wiem czy i czym różnią się one od tych z Cupry.
                                              Pzdr,
                                              Jest:
                                              Była:
                                                W kolejnym aucie mam pelne, bede mial w Superbie. Drgana moze sa przez kilka dni, potem przechodzi sie nad tym do porzadku dziennego. Nie nie bedzie drgac jak na siodle w Ursusie
                                                • jimw
                                                  • 228
                                                  Hmmm,
                                                  drgania w dieslu to chyba najbardziej denerwująca mnie rzecz... Dlatego próbuję ocenić czy to się bardzo pogorszy. Bo na pewno ori tuleje w RSie są takie same jak w wersji nie-RS?
                                                  Pzdr,
                                                  Jest:
                                                  Była:
                                                    Tak, to nie jest Audi S3 ktorej ma inne wahacze - aluminiowe z pelnymi tulejami
