[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • Mr0czny
    • 948
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    nic nie będzie obcierać
    • Britos
      • 185
      Zamieszczone przez lukaszek022
      witam czy takie felgi będą pasować do octavi II przed fl i nić nie będzie wystawać ani obcierać
      8Jx17H2 ET43
      T27B
      Z przodu mogą troche wystawac, bądź na styk. Ja mam 7j et 37 i przód mam na styk z błotnikiem. U ciebie napewno nie będzie lepiej.
      Była O2 1.6 MPI
      JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
      • lezak13
        • 35
        Czy felgi z linku poniżej będą pasowały do Octavi 2 FL Combi? Czy będą do niej potrzebne jakieś specjalne śruby, dystanse etc.? Czy będą przycierały lub wystawały?
        OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
        Z góry dziękuję za pomoc/Thank you from the Mountian.
        "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
          otwór centrujący mają za duży - być może trzeba będzie jakiegoś adpatera
          • lezak13
            • 35
            W jakich granicach szukać otworu centrującego i ET, żeby nie trzeba było niczego zakładać? Szerokość, żeby nie wystawała i nie przycierała 6,5 -7 ?
            Czy te felgi by pasowały?
            • Tippo
              • 1349
              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
              Zamieszczone przez lezak13
              Ja mam aktualnie 7x16 et48 5x112 i jest ladnie ,ale zapas jeszcze jest, szczegolnie jak masz zawias nie obnizany, wiec et40 bedzie ladnie poszerzac o 8mm na strone w stosunku do mojej felgi, lepiej szukaj 7x16 bo opona ladniej sie uklada (205na55)
              otwor fabryczny jest 57.1 .
              Tu masz pierscienie centrujace , a nie siakies "adaptery" :P, to normalne, bo praktycznie tylko ori felgi obywaja sie bez pierscieni, ja osobiscie polecam marki tpi - wytrzymuja wiecej niz 1 seozn
              • Britos
                • 185
                6.5j et max 35?
                7j et max (40-42) ?, chociaz ja mam 37 i nie narzekam jest wporządku wszystko.
                7,5j et max chyba 42-44 żeby to jakos wyglądało.
                Niższego et juz nie trzeba żeby to jakos wyglądało. Wyższe może byc, poprostu et jest podane w mm, jesli ja mam 7jx17 et 37 i ty wezmiesz np to samo o et 47 to poprostu każde koło u ciebie wejdzie 10mm do środka, a w drugą strone np et 27 wyjdzie 10mm na zewnątrz od mojego ustawienia.
                Była O2 1.6 MPI
                • lezak13
                  • 35
                  Czyli do tych BBS wystarczy założyć te pierścienie i wszystko będzie pasować bo nie ukrywam, że te BBS najbardziej mi się podobają z tych co oglądałem do tej pory?
                  Jeszcze takie mi się podobają ale nie wiem czy nie będą wystawać?
                  Zawieszenie jest fabryczne nic nie było obniżane.
                  • gusiak11
                    • 1362
                    Zamieszczone przez Britos
                    ja mam ET 35 jest ok, wygląda mega lepiej niż ory. 15x6,5 Et48, nic nie ociera nawet przy max załadunku
                    Chyba Borbety ???
                    a tak pozatym tym wystarczą te pierścienie
                    tak to wygłąda na zywo
                    Zamieszczone przez Tippo
                    tak jak pisze kolega, taki wymiar ma otwór fabryczny natomiast pierścieni centrujących jest ponad 140 wymiarów więc napewno coś dobierzesz, nie polecam metalowych bo bywają problemy z ich demontażem po sezonie nawet wysmarowanych pasta miedziana na grubo
                    • chesttero
                      • 31
                      Dylemat 17" czy 17"
                      Mam pytanie, mianowicie co wybrać pomiędzy tymi dwoma modelami felg do mojej O2FL
                      (beż cappucino). Felgi są w tej samej cenie. :
                      1. TERON 7Jx17 ET 49 (Octavia III)
                      2. TRIFID 7.5Jx17 ET 49 (Superb 2FL)
                      Może ktoś widział jak wyglądają na żywo w O2FL i mógłby się podzielić spostrzeżeniami?
                      Teron:
                      Trifid:
                      Dzięki za pomoc!
                        • 14098
                        chesttero, Oba wzory ciekawe ale ja bym wybrał te z SBaśki bo łatwiejsze w utrzymaniu w czystości :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                        • bohen
                          • 1260
                          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                          chesttero, Terony na O2 FL możesz zobaczyć m.in. w moim wątku
                          albo w wątku kolegi dawidmarceloli
                          • chesttero
                            • 31
                            @eaglemirek, bohen dzięki za szybką odpowiedź
                            A powiedzcie mi jeszcze czy warto z jakimiś dystansami się bawić?? np 10mm na przód i 15mm na tył? bo z tego co przeglądałem ten wątek to wiele osób pisze że z mniejszym et lepiej to wizualnie wygląda.
                            Aha jeszcze jedno pytanie...mianowicie tryfid jest szerszą felgą bo ma 7,5" w porównaniu do 7" teron'a czyli przez to lepiej wypełni nadkole?
                              • 14098
                              chesttero, Ja mam przy 17" ET 35 wiec u ciebie bym spokojnie dał te 10mm dla wyglądu :!: :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                              • Britos
                                • 185
                                Najpierw załóz felgi które kupisz, oceń jak to wygląda, a dopiero pózniej pomyśl o dystansach.
                                Moim skromnym zdaniem Trifid bardziej pasuje wizualnie do O2, ale to kwestia gustu, kupisz co zechcesz
                                Była O2 1.6 MPI
                                • bastek1080
                                  • 77
                                  Bardzo proszę o pomoc w doborze felg aluminiowych 15" (dobór właściwego rozmiaru) do O2 Combi Tour 2012 opony 195/65 r 15. Bardzo zależy mi właśnie na tym rozmiarze, nie większe i nie szersze gdyż z pewnych względów nie mogę jeździć na "naleśnikach". Jestem otwarty na konkretne propozycje modeli jak również sprzedaży jeśli ktoś z Was ma do odsprzedania nowe lub używane w stanie idealnym.
                                  Z góry dziękuję i pozdrawiam
                                  bastek1080
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    bastek1080, oem parametry piętnastu cali
                                    15x6.5 ET50
                                    tutaj masz w oryginale 15 PYXIS
                                    generalnie typa polecam, kilka tematów z nim ogarnąłem
                                    • gusiak11
                                      • 1362
                                      Zamieszczone przez LUKI
                                      15x6.5 ET50
                                      ale wg. mnie ta felga chowa się za głęboko i wygląda słabo.... mam takie na wersje zima, jak sie nie ma co sie lubi .... ale nie przepadam za nimi... są... bo lepsze jak stal, a kupiłem je z autem więc zostały...
                                      z własnego wyboru bym nie kupił
                                      na blogu znajdziecie jakie sa letnie a jakie zimowe ( ja sie w nazwach nie orientuje)
                                      • marcin607
                                        • 767
                                        Zamieszczone przez gusiak11
                                        dziś mierzyłem te felgi
                                        Obrazek
                                        wymiar 19x9 cala
                                        tak wyglądają na skodzie bez opon
                                        Obrazek
                                        chyba by nie weszła
                                        poza tym bardzo fajne
                                        et52 jak by ktoś pytał
                                        idealna :diabelski_usmiech
                                        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                        • glizdeczek
                                          • 2
                                          Mam pytanie czy felgi z Superba będą mi pasować do mojej Octacii II FL Combi?
                                          Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź- bo mi się aukcja skończy:-)
                                          [ Dodano: Sob 18 Kwi, 15 13:28 ]
                                          Bardzo proszę o odpowiedź bo nie wiem co robić a i słyszałem zdanie że mogę mieć z nimi problem...
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            glizdeczek, żadnych problemów nie będzie...
                                            przecież oem to 16x6.5 ET50 a tutaj będzie 16x7 ET45
                                            • Tippo
                                              • 1349
                                              Bedzie nawet ladniej niz org do octy, bo lepiej odsadzone i opona 205 sie ladniej uklada na 7x16, a przy takim et do obcierki i tak daleko.
                                              • lu5asz
                                                glizdeczek, świetne te felgi są,sam o takich myśle
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • glizdeczek
                                                  • 2
                                                  Dzięki Panowie za informacje:-)
                                                  • marcin607
                                                    • 767
                                                    Panowie wiem że et trochę duże - bardzo będzie wystawać ? http://allegro.pl/nowe-felgi-r761-ru...214012980.html ewentualnie jaką oponę?
