[O2] Dogrzewanie elektryczne
    • 11334
    greg44, dla analoga aż tak nie
    • piotrgm
      • 54
      Powiedz gdzie to sprawdzic. Rano bede mial juz kabelek
        • 11334
        w blokach pomiarowych widać wszystkie parametry grzałki, a są tylko 3 czy 4 grupy pomiarowe
        nie koduje się tego sterownika, można tylko wymusić pracę w output testach
        [ Dodano: Nie 05 Paź, 14 12:50 ]
        na 3 stronie wątku masz zdjęcia z VCDS'a
        • piotrgm
          • 54
          oki czyli rozumiem że wchodzę w silnik bloki i blok 1 od z35
          a potem wykres
          a jak wymusić jej odpalenie???
          • patryk23
            • 1105
            7D- w nagrzewnicę nie w silnik.
              • 11334
              piotrgm, w blokach masz wartości, jak najedziesz na okienko to Ci VCDS podpowie co do czego
              [ Dodano: Pon 06 Paź, 14 13:17 ]
              i czytaj co napisałem wcześniej
              • Sznurek
                • 37
                Panowie jak nie mogę się połączyć z blokiem 7D- to rozumiem że nie posiadam w samochodzie w/w dogrzewania ?
                • piotrgm
                  • 54
                  a więc połączyłem się z blokiem i vcds nie mogę skasować tego błędu.
                  Ale wszedłem w blok 7d i nagrzewnica jest off mimo włączenia klimatyzacji nawiew na full temp na full i nic. Ale jak wymuszę w outach włączenie to działa i dopóki tu nie wyłączę to działa nawet po wyłączeniu silnika ale jak ty wyłączę to off w załączeniku fotki
                  zdjęcie 1 klima włączona nawiew max temp max
                  zdjęcie 2 włączony out
                  zdjęcie 3 po włączeniu test outa w blokach widoczne że działa
                  zdjęcie 4 po wyłączeniu testu
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    piotrgm, jak nie możesz skasować błędu to znaczy, że nie naprawiłeś grzałki. Z fotek widać, że na Output test grzałka bierze ok. 50A ( ok. 670 W ) a powinna chyba ok. 30A więcej ( ok. 90 A - okolice 1000 W ). Wygląda jakby jedna sekcja nadal nie grzała... Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze polutowałeś.
                    • piotrgm
                      • 54
                      Na stronie 3ciej na jednej fotce ciagnie 53a czyli ok 710w. Dzis wieczorem wymontuje ja jesCze raz i jutro w pracy przelece lutownica ma coeple powoetrze. Co do kasowania to jest informacja ze oops the request to clerxodes wos not acknowledged by the control modul. Plese contact ross tech
                      [ Dodano: Wto 07 Paź, 14 07:44 ]
                      Mozesz podpiac u ciebie kabelek i zobaczyc ile ciagnie u ciebie pradu
                      [ Dodano: Sro 08 Paź, 14 22:32 ]
                      dziś ja przelutowałem jeszcze raz ciepłym powietrzem ale niestety jest tak samojak było normalnie nie działa ciągle widzi błąd 00361 heater element for auxililary z35 014- defective a w teście działa ciągnie 50-52A ok 680-705W
                      przy jakiej to temp zewnętrznej powinno się załączyć???? Już zgłupiałem
                      [ Dodano: Sro 08 Paź, 14 22:38 ]
                      właśnie przeglądam autoscana i znalazłem błąd powiązany z grzałką sterownika
                      00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
                      004 - No Signal/Communication - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00100100
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 4
                      Reset counter: 28
                      Mileage: 150693 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      Time: 12:18:58
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        piotrgm, do został błąd 00361, czy 00483? Przelutowałeś ( dałeś nową "cynę"), czy tylko przegrzałeś płytkę gorącym powietrzem?
                        • piotrgm
                          • 54
                          Dalem nowa cyne na rezystorach i dodatkowo przegrzalem. Mam te dwa bledy o sterowniku i z35. Ten blad 00483 to ta elektronika czy cos gleniej jeszcze jest?
                          • LUKI
                            • 5776
                            OT
                            kupię nagrzewnicę elektryczną 1K0 963 235 E :!:
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              FAAAAAAAAA...., ani jednej na allegro nie ma :shock: :shock: :shock:
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              • piotrgm
                                • 54
                                no już nie ma leży jedna sztuka obok mnie która była, mam nadzieję że działa dziś się okaże. Niestety ale żadkie są bardzooooooooo. Jak mi ta zadziała mogę odsprzedać do naprawy moją w rozsądnej cenie . Niestety z powodu że jest ich mało kosztują
                                  • 11334
                                  WILEKIBONGO maił na sprzedaż
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Znowu? Ja jedną od niego kupiłem ( ty mu składałeś set) krzynol,
                                    • WIELKIBONGO
                                      • 1594
                                      patryk23, nie znowu
                                      krzynol, miał na mysli własnie tą,która Ty nabyłeś :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                      NajtFukinPatrol North-West
                                      UNIDEN 510 XL + ML145
                                      BYŁ ASZ
                                      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                      BYŁA TEŻ CEGA
                                      A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                      • piotrgm
                                        • 54
                                        Potwierdzcie czy mam racje jak mam dogrzewanie po can to jest ono inteligetne w zaleznosci od temperatury zewnetrznej zalacza kolejne sekcje? Podpiolem druga i ciagnie 40a ok 550w telm zewnetrzna 13stopni
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          W zależności od potrzeb, reguluje moc od ok. 150 do bodajze 1090W (chyba taki max udalo mi sie zobaczyc) w sposob raczej plynny.
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                          • piotrgm
                                            • 54
                                            Czyli tak jak podejzewalem ze reguluje. Ale te 500w malo na ogrzanie przy tej temperat
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              przede wszystkim to jest autonomiczny sterownik z wbudowanymi procedurami diagnostycznymi. Jeśli w pamięci sterownika błędów nie ma,nie ma co go męczyć, jeśli jest walnięty, sam sterownik Ci to zgłosi. Jeśli zgłasza błąd, nie ma co liczyć, że element jest sprawny - niektóre błędy zapamiętane w tym sterowniku powodują, że przestaje grzać całkowicie.
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              • ernestowski
                                                • 228
                                                Udało mi się kupić nagrzewnicę, ale nie wiem czy jest sprawna. Chciałbym ją szybko sprawdzić, bez zbytniego rozbierania auta. W związku z tym mam takie pytanie: czy do testów sprawności taką nagrzewnicę można podpiąć w dowolnym miejscu do CAN, np. złącze diagnostyczne?
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Zamieszczone przez ernestowski
                                                  Niby można, abyś wiedział, które piny, tylko ja się podepniesz bezpośrednio do wtyczki to jak podepniesz interface diagnostyczny do auta? Generalnie na grzałkę trzeba podać jeszcze napięcie na te dwa grube śruby. Proponowałbym, jeżeli nie masz juz zakupionych z zarobionymi końcówkami przewodów do zasilania przez dobre przewody do awaryjnego odpalania auta, ale to ryzykowna operacja i na krótka chwilę. Generalnie przez kabelek diagnostyczny proponuje sprawdzić, że grzałka zacznie grzać to nie zawsze musi prawidłowo działać.
                                                    • 11334
                                                    Zamieszczone przez greg44
                                                    spoko do testownia wystarczy
                                                    no nie bardzo, ona ma być pod magistralę komfortu - najbliżej wtyczka gatewaya
