greg44, dla analoga aż tak nie
[O2] Dogrzewanie elektryczne
w blokach pomiarowych widać wszystkie parametry grzałki, a są tylko 3 czy 4 grupy pomiarowe
nie koduje się tego sterownika, można tylko wymusić pracę w output testach
[ Dodano: Nie 05 Paź, 14 12:50 ]
na 3 stronie wątku masz zdjęcia z VCDS'a->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
piotrgm, w blokach masz wartości, jak najedziesz na okienko to Ci VCDS podpowie co do czego
[ Dodano: Pon 06 Paź, 14 13:17 ]
i czytaj co napisałem wcześniej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
a więc połączyłem się z blokiem i vcds nie mogę skasować tego błędu.
Ale wszedłem w blok 7d i nagrzewnica jest off mimo włączenia klimatyzacji nawiew na full temp na full i nic. Ale jak wymuszę w outach włączenie to działa i dopóki tu nie wyłączę to działa nawet po wyłączeniu silnika ale jak ty wyłączę to off w załączeniku fotki
zdjęcie 1 klima włączona nawiew max temp max
zdjęcie 2 włączony out
zdjęcie 3 po włączeniu test outa w blokach widoczne że działa
zdjęcie 4 po wyłączeniu testu
piotrgm, jak nie możesz skasować błędu to znaczy, że nie naprawiłeś grzałki. Z fotek widać, że na Output test grzałka bierze ok. 50A ( ok. 670 W ) a powinna chyba ok. 30A więcej ( ok. 90 A - okolice 1000 W ). Wygląda jakby jedna sekcja nadal nie grzała... Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze polutowałeś.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Na stronie 3ciej na jednej fotce ciagnie 53a czyli ok 710w. Dzis wieczorem wymontuje ja jesCze raz i jutro w pracy przelece lutownica ma coeple powoetrze. Co do kasowania to jest informacja ze oops the request to clerxodes wos not acknowledged by the control modul. Plese contact ross tech
[ Dodano: Wto 07 Paź, 14 07:44 ]
Mozesz podpiac u ciebie kabelek i zobaczyc ile ciagnie u ciebie pradu
[ Dodano: Sro 08 Paź, 14 22:32 ]
dziś ja przelutowałem jeszcze raz ciepłym powietrzem ale niestety jest tak samojak było normalnie nie działa ciągle widzi błąd 00361 heater element for auxililary z35 014- defective a w teście działa ciągnie 50-52A ok 680-705W
przy jakiej to temp zewnętrznej powinno się załączyć???? Już zgłupiałem
[ Dodano: Sro 08 Paź, 14 22:38 ]
właśnie przeglądam autoscana i znalazłem błąd powiązany z grzałką sterownika
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 28
Mileage: 150693 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:18:58
OT
kupię nagrzewnicę elektryczną 1K0 963 235 E :!:kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
WILEKIBONGO maił na sprzedaż->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
przede wszystkim to jest autonomiczny sterownik z wbudowanymi procedurami diagnostycznymi. Jeśli w pamięci sterownika błędów nie ma,nie ma co go męczyć, jeśli jest walnięty, sam sterownik Ci to zgłosi. Jeśli zgłasza błąd, nie ma co liczyć, że element jest sprawny - niektóre błędy zapamiętane w tym sterowniku powodują, że przestaje grzać całkowicie.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Zamieszczone przez ernestowskiczy do testów sprawności taką nagrzewnicę można podpiąć w dowolnym miejscu do CAN, np. złącze diagnostyczne?
Zamieszczone przez greg44przez dobre przewody do awaryjnego odpalania auta, ale to ryzykowna operacja i na krótka chwilę
Zamieszczone przez ernestowskitaką nagrzewnicę można podpiąć w dowolnym miejscu do CAN, np. złącze diagnostyczne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
