kazklj, anti roll eibacha ma poliuretany które jak sie zużyją to doprowadzają do pasji swoim skrzypieniem, lepiej kupić stabilizatory h&r, maja bodajże zwykle gumy nie poliuretany
Obniżenie zawieszenia Octavia II
Zamieszczone przez piramidakazklj, anti roll eibacha ma poliuretany które jak sie zużyją to doprowadzają do pasji swoim skrzypieniem, lepiej kupić stabilizatory h&r, maja bodajże zwykle gumy nie poliuretany
Przechodząc do H&R, mają 2 różne zestawy stabilizatorów o różnej grubości: 26mm przód/22mm tył oraz 28mm przód/24mm tył (Eibach ma 26mm/23mm). Czy ktoś wie, jaka jest grubość stabilizatorów w serii, ew. jaka jest w O2 RS? Ciężko wybrać w ciemno...kazklj
Zamieszczone przez kazkljZamieszczone przez piramidakazklj, anti roll eibacha ma poliuretany które jak sie zużyją to doprowadzają do pasji swoim skrzypieniem, lepiej kupić stabilizatory h&r, maja bodajże zwykle gumy nie poliuretany
pzdr
Piotrek
kazklj, czym grubsze tym lepsze, odnośnie gum z eibacha, u siebie po około 80kkm wymieniłem gumy na nowe bo stare sie wytarły i zaczęły skrzypiec jak stry tapczansuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Nie pamietam, dawno to było :szeroki_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
xman750, tu http://www.eibach.pl/eibach-skoda-oc...-11-pi-51.html masz Eibacha za 1312PLN, podczas gdy H&R to prawie 2k PLN. Nie widzę sensu dopłacać do H&R.kazklj
Zamieszczone przez kazkljxman750, tu http://www.eibach.pl/eibach-skoda-oc...-11-pi-51.html masz Eibacha za 1312PLN, podczas gdy H&R to prawie 2k PLN. Nie widzę sensu dopłacać do H&R.
Zamieszczone przez xman750Zamieszczone przez kazkljxman750, tu http://www.eibach.pl/eibach-skoda-oc...-11-pi-51.html masz Eibacha za 1312PLN, podczas gdy H&R to prawie 2k PLN. Nie widzę sensu dopłacać do H&R.
[ Dodano: Sob 02 Maj, 15 22:23 ]
Zamieszczone przez xman750Ja mam teraz Bilsteiny B6 i seryjne sprężyny i na zakrętach mi auto wynosi z łuku szczególnie ciasnych, a sprężyny mam niby twardsze bo to kombi. Teraz zamówiłem sprężyny Eibach pro kit i zobaczymy jak to będzie bo też się trochę obawiam progów i krawężników...kazklj
jeszcze takie pytanie odnośnie zestawów Eibach roll kit:
tu widzę w komplecie są mocowania tuleii oraz łączniki stabilizatora (tylko którego??)
czy to jest wolna amerykanka tego konkretnego sprzedawcy? bo w zestawach na stronie eibach.pl tego nie ma i w innych sklepach też nie widzę...
[ Dodano: Wto 05 Maj, 15 01:00 ]
Zamieszczone przez kazkljZamieszczone przez xman750Zamieszczone przez kazkljxman750, tu http://www.eibach.pl/eibach-skoda-oc...-11-pi-51.html masz Eibacha za 1312PLN, podczas gdy H&R to prawie 2k PLN. Nie widzę sensu dopłacać do H&R.
Jeszcze ta patrzę na zestawy do O2 4x4:
ST suspensions? ktoś słyszał o tej firmie? niby z Hameryki?
Dowiedziałem się też w ASO jakiej grubości są seryjne stabilizatory w O2 FL 1.8 TSI:
przód 22.5mm (23mm w O2 RS), tył 19.6mm (21.7mm w O2 RS). Eibach ma 26mm przód, 23mm tył (nie wnikam w kwestie sztywności samego materiału).
Jak już zamówisz i będziesz się zastanawiać nad tą dwustopniową regulacją, to możesz zerknąć na stronę Ultimate guide to suspension and handling.kazklj
Zamieszczone przez piramidakazklj, czym grubsze tym lepsze, odnośnie gum z eibacha, u siebie po około 80kkm wymieniłem gumy na nowe bo stare sie wytarły i zaczęły skrzypiec jak stry tapczan
Teraz zobaczycie co Doktor inzynierii (gość projektuje kompletne zestawy zawieszeń do wyczynu i do zwykłych samochodów) mówi o stabilizatorach i czemu twarde są złe. Obejrzyjcie też inne jego filmy o amortyzatorach, częstotliwościach tłumienia, itp itd a będziecie mieli jako takie pojecie (tysiąc razy lepsze niż koledzy "tjuningofcy" co to jest zawieszenie w samochodzie i do czego służy. https://www.youtube.com/watch?v=WhWZ57baTOw Angielski język w tym techniczny się przyda.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
zepter00, dobrze wiedzieć, zrobię próbę, zmienię nastawy w swoich stabilizatorach na miększe i dam znać.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida,
Czyli teraz masz przód i tył ustawione na najkrótsze (najsztywniejsze) ustawienie? Teoretycznie, jeśli ustawisz na przodzie dłuższy stab, a z tyłu krótszy (sztywniejszy), to powinna się zmniejszyć podsterowność, jeśli jest Ci to na rękę. Ja w każdym razie taki setup zamierzam sprawdzić jak już przyjdą mi zamówione stabilizatory.
Co do oceny sztywności stabilizatora, myślę, że nie wystarczy informajcja o samej grubości. Liczy się też elastyczność materiału, długość odcinka środkowego, długość ramion (w Eibachu regulowana) itd. Na wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-roll_bar jest zamieszczony wzór do obliczania sztywności. W praktyce ciężko jest ocenić dopóki się nie założy i zrobi parę km.
Idealnie by było mieć aktywne stabilizatory, które spinają się w zakręcie i rozpinają na prostej - opisane na powyższej stronie wiki.kazklj
kazklj, tak, mam ustawione na najkrótsze. Raczej odwrotnie niż piszesz, przód sztywniejszy od tyłu aby zniwelować podsterownośćsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramidakazklj, tak, mam ustawione na najkrótsze. Raczej odwrotnie niż piszesz, przód sztywniejszy od tyłu aby zniwelować podsterowność
Cytat: "By skorygować podsterowność należy zmniejszyć średnicę przedniego stabilizatora, lub zwiększyć średnicę tylniego." z http://www.opony.com.pl/artykul/jak-...ownosc/?id=962
Podsterowność wynika z utraty przyczepności przedniej osi, więc żeby zniwelować podsterowność trzeba poprawić przyczepność przodu lub obniżyć przyczepność tyłu. Im sztywniejszy (grubszy) stabilizator, tym gorsza przyczepność osi.kazklj
zapominasz, że podsterowność jest wynikiem nie tylko zastosowanych stabilizatorów ale jest wynikiem konstrukcji zawieszenia, geometrii oraz charakterystyki zawieszenia i rozkładu mas na osie.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
kazklj, nie pozostaje nic innego jak przeprowadzić testy :szeroki_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez zepter00zapominasz, że podsterowność jest wynikiem nie tylko zastosowanych stabilizatorów ale jest wynikiem konstrukcji zawieszenia, geometrii oraz charakterystyki zawieszenia i rozkładu mas na osie.
Stabilizatory będę miał w przyszłym tygodniu, ale zastanawiam się już teraz jak podejść do tematu zmniejszenia nieprzyjemnego nurkowania przy mocniejszym hamowaniu i przysiadania tyłu przy przyspieszaniu. Myślę o sprężynach od RSa (-12mm) + amortyzatory Bilstein B6, bo -30mm przy sprężynach Eibach Pro Kit to dla mnie za nisko (krawężniki) i być może za twardo. A z drugiej strony cena sprężyn z RS w ASO to zniechęcające 406zł przód i 330zł tył za sztukę.
Czy jest jakaś trzecia droga, żeby mieć sztywniejsze zawieszenie, ale nie obniżać się zanadto?kazklj
kazklj, zakładaj spokojnie -30, bez problemu ogarniesz krawężniki a ze twardo, no cóż :szeroki_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
kazklj, nie sraj żarem tylko -30 minimalnie...tym bardziej, że będziesz mieć też amory
w sprężyny RS nawet bym dupy nie ruszał - nie ma sensukliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Zamieszczone przez zepter00Zamieszczone przez piramidakazklj, czym grubsze tym lepsze, odnośnie gum z eibacha, u siebie po około 80kkm wymieniłem gumy na nowe bo stare sie wytarły i zaczęły skrzypiec jak stry tapczan
Zamieszczone przez LUKIkazklj, nie sraj żarem tylko -30 minimalnie...tym bardziej, że będziesz mieć też amory
Znalazłem przy okazji rozwiązanie, w razie gdyby -30mm okazało się za nisko. Można założyć pierścienie podnoszące http://www.spaccer.com/pl_PL/system/system.html. Każdy pierścień podnosi o 12mm. Ale żeby nie było wesoło, to jest absurdalna cena 1320PLN za komplet.kazklj
