Zamieszczone przez qbec
Czy silnik 1.6 TDi CAYC jest juz rozgryziony pod chipa?
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
juz po czipie!! inne auto.
pan Mariusz z pleszewa widac lubi to co robi. auto bylo hamowane z 15 razy . po napisaniu programu kilka hamowan , korekty , znow hamowania, korekta. jeszcze na koniec hamowanie na serii na 3 biegu . wiele porownan.
poprosilem także o zdjecie kaganca (ze 190) .teraz jest ustawiony na 220
moc wyszla srednio . pan Mariusz nie chcial przegiac z egt. natomiast ladnie wyszedl moment.
auto zrobione jest tak zeby powyzej 3500 nie zdychal tylko ciagnal dalej.
pomiar na biegu czwartym w trybie obciazeniowym
pomiar na 3 biegu w trybie obciazeniowym
Ładnie wyszło, niestety czasami trafiają się "oporne" sztuki :diabelski_usmiech ale widzę że ostatecznie ładnie wyszłoChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
spalanie mnie zupelnie zaskoczylo. najpierw tocząc sie przez kalisz na niski obrotach bylo nizsze niz na serii :shock: :shock: :shock:
ale to jeszcze po lodzi zweryfikuje
potem zapieprzajac do lodzi czasami z butem w podlodze mialem 5,4 . jak jechalem do tunera spokojnie ale szybko bylo 4.6 wiec roznica niewielka . no i dodatkowo butowalem.
kmink.
silnik wyplul ladna serie. nie bylo walczone na sile o konie a zalezalo mi na rownym wykresie,i dobrym EGT
Pan Mariusz naprawde dopracowywal wykres kilka razy zeby bylo idealnie. bardzo bylismy zadowoleni z momentu . bo bez problemu przy pierwszym podejsciu wyszlo 296. pozniej zabawa z momentem i wyplul 302 . wiec az tak o te 4-5kuni nie walczylismy,
co do dalszych modow doszlismy do wniosku ze IC ma zapas jest ladnie owiewany frontowy.
i mozna ladowac samo turbo.
ale to odlegle plany
btw jakie turbo by tu trzeba wlozyc?
chyba gt 2052 lub gt2056? z naciskiem na to pierwsze
Zamieszczone przez Maicroftlu5asz, Ty masz lokalnie tu kilka kombinacji w rozsadnych pieniazkach
Pytanie czy po programie temu autu wroci wigor powyzej 130, bo w tej chwili to slabo jest, bardzo slabo
dodatkowo dlugie biegi odbieraja dynamike.
teraz auto jedzie powyzej 3500 tam gdzie kiedys juz jechac nie chcialo. sam podczas kilku wyprzedzan zlapalem sie ze chce zmieniac bieg a tu auto nadal ciagnie
na 4 ladnie idzie do 150
Coś Ci się pomieszało....po co wszyscy się starają, żeby fura "ciągnęła do końca"....i celują max mocą jak najwyżej?
Masz dużo większy moment obrotowy i to ma kluczowe znaczenie, a nie to że max moc jest teraz przy niższych prędkościach obrotowych.Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
dokladnie.wkrecic mozna go jak rakiete ale nic to nie daje.
a teraz wlasnie w okolicach 3500 dostaje pierdolca.
wczoraj testowalem spalanie.
nie wiem jakim cudem. ale nie wzroslo. nawet jest fajna sprawa bo jak naciskam pedal gazu tak mniej wiecej do polowy to auto zachowuje sie jak przed czipem nawet krecac dosc wysoko.
jak przekrocze pewien pulap jest tak jak kickdown w automacie i auto jedzie zupelnie inaczej
Przed takimi modami podnieść pokrywę do góry i skontroluj stan krzywek ;-)Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Zamieszczone przez zdybiCzy ktoś może mi polecić kogoś kto się zajmie 1,6TDI na śląsku?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Witam. Mieszkam kolo Belfastu i wyszukalem firme ktora chipuje 1.6 tdi cr. Bylem, gadalem z gosciem i powiedział ze wyciagnie z mojego silnika 145 koni. Sam nie wiem. Duzo ludzi go poleca. Tu macie wykresy na ktorych ja sie nie znam hehe. Co o tym sadzicie
[ Dodano: Czw 26 Cze, 14 21:16 ]
[ Dodano: Czw 26 Cze, 14 21:17 ]
Ja się chciałem pochwalić że w piątek 4 lipca umówiłem się w GCS TUNING na demontaż DPF bo mnie męczy świadomość że on jest oraz przy okazji na chip korzystając z oferty jaką przygotowali dla nas - szczegóły - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36580
Za taką operację Grzesiek powiedział 1500 zł więc chyba cena jest atrakcyjna.
Dam znać jak poszło po wszystkim.
[ Dodano: Pią 04 Lip, 14 17:49 ]
Dzisiaj byłem w GCS - filtr dpf usunięty i wirus wgrany.
Poniżej podsyłam wykres - mile widziane komentarze
Widać że Pan Grzegorz lubi to co robi i zna się na tym - więc śmiało mogę polecić.
Zobaczymy jak się autko będzie zachowywać za jakiś czas.Załączone plikiPozdrawiam,
Maciek
