Nowe logo Skoda
  • Tippo
    • 1349
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Zamieszczone przez WM66
    Wszystko pasuje jak trzeba
    Do czarnego auta, moim zdaniem obowiazkowo takie logo
    • mrfazi
      • 3174
      Zamieszczone przez Tippo
      dokładnie
      • lockin
        • 706
        Re: Nowe logo na kierownicy
        Zamieszczone przez siemi1
        Czy ktos z was kombinował z wymianą montażem loga /nakleji na kierownicy.
        Są jeszcze dwie opcje - wymiana całej kiery na nową, np od superbmana, i wtedy jest nowe logo >>> KLIK <<<. Tak jak napisal - kierownica możliwa do zamontowania ze zmianą poduszki powietrznej również do:
        Skody Octavii 2 FL
        Skody Superb 2 do 2013
        Fabii 2 FL do 2013
        oraz Octavii 2 TOUR
        Lub wymiana samego logo z poduszki z nowej kiery (tyle ze nie wiem czy mozna to dostac osobno bez poduszki i nie mierzylem srednicy)
        JEST >>> O2FL by Lockin
        BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
        BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
        BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
        BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
        • xcracer
          • 851
          Panowie kupiłem nowe logo do tyłu i przodu...próbowałem odkleić stare przy pomocy nitki(plecionki wędkarskiej), podważałem nożykiem, cienkim śrubokrętem. Nic nie pomaga, trzymają się dosłownie jak przyspawane
          Maci pomysł jak to odkleić?
          Moja FLka:
          • conan
            • 546
            przednie jak dobrze żyłką przetniesz to samo odpadnie, przy tylnym trzeba się chwilkę pomęczyć, najlepiej naciąć w koło żyłką a następnie płaskim śrubokrętem podważyć nie uszkadzając oczywiście lakieru. Ja pod tylni delikatnie wsunąłem plastikową szpatułke do szpachli i potem śrubokrętem podważałem ( of cors między szpatułką a znaczkiem )
            Moja skodzinka o2
            Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
            • Wally
              • 3797
              Zamieszczone przez xcracer
              wyłącz serce :wink: i siłowe rozwiązanie - tylko nie wyłączaj głowy aby lakieru nie uszkodzić :lol:
              => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
              • siemi1
                • 1287
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                Z przodu masz wtopiony plastik, trzeba podłubac troche nożykiem tyl powinien elegancko odejśc tylko masz 2 bolce centrujące wiec do okoła tego musisz. Wystaw samochód na słońce albo odgrzej suszarka/opalarka - musi zejsć.
                Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                • xcracer
                  • 851
                  Dzięki Panowie . Auto grzeje się teraz na słońcu, o 12:30 będę miał przerwę i zrobię drugie podejście.
                  Wally ja do swojego auta zawsze podchodzę z sercem :-P
                  Moja FLka:
                  • siemi1
                    • 1287
                    https://www.dropbox.com/s/xyfnimc7v8...330_124802.jpg - tak wyglada przód po zdjęciu i wyczyszczeniu. ja użyłem linki metalowej cieniutkiej z powłoka plastikowa (żona miała na zbyciu 1m) i to sie nieźle sprawdziło.
                    • aronus
                      • 643
                      Z tego co widzę, to macie młode auta. U mnie gdzie auto z 2007 roku przedni znaczek tak mocno się przywulkanizował, że odszedł razem z warstwą chromu która jest pod nim. Zniszczeń prawie żadnych nie ma, ale łatwo nie było!
                        ja to robię plastikowym narzędziem do podważania tapicerki - 3 sekundy i logo nie ma - trzeba tylko uważać z przodu, bo ten chromik to jest ... żenująco słaby. Inna wada tego rozwiązania to, to że stare logo nadaje się na śmietnik bo jest zgięte z jednej strony. Nie mniej jednak sposób skuteczny i bezstresowy.
                        • xcracer
                          • 851
                          Zamieszczone przez Enriquez
                          Możesz zdradzić gdzie kupiłeś takie narzędzie? W moim tylnym znaczku pod tą zewnętrzną warstwę podeszła woda więc i tak nadaje się do wyrzucenia. Przedniego też raczej nie planuję już nigdzie wykorzystywać.
                          Jednak dopiero późnym popołudniem zabiorę się za wymianę...
                          [ Dodano: Pią 18 Kwi, 14 18:10 ]
                          Nowe emblematy zamontowane . Auto postało trochę na.słońcu, zastosowałem metodę siłową i poszło.
                          Moja FLka:
                            • magdalena30
                              • 114
                              • BLY 2.0 FSI 150 KM
                              Panowie może ktoś zmierzyć suwmiarką emblemat pasujący do Octavii 2 na przód ?
                              Z tego co widzę tu w postach cześć ta ma numer katalogowy -
                              Nr:
                              5J0853621AUL
                              5JA853621AUL
                              a ja z uwagi na chwilowe podniecenie zakupiłem nr. 1ST853630A (wymiar +/- 89,6mm)
                              Przykładając "na oko" niby powinno pasować ale jeśli ma być jakaś wiocha to wolę to sprzedać póki nie używane i kupić kolejne.
                              Czy oprócz tych bolców z tyłu(które i tak należy wyłamać) coś jeszcze poza wielkością jest ważne przy prawidłowym dobraniu logo ???
                              • mrfazi
                                • 3174
                                magdalena30, 88mm
                                • magdalena30
                                  • 114
                                  ale tyle to ja sobie sam znalazłem i wiem Pytam natomiast jaka różnica jest między tym co kupiłem a np. tymi co pokazałeś z aukcji. Czy różnica tych milimetrów jest na tyle ważna,że emblemat który kupiłem nie podejdzie ??
                                  • bohen
                                    • 1260
                                    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                    magdalena30, tylko logo 5J0 853 621 AUL pasuje do grilla O2 P&P (bolce pasują w miejsce fabrycznych otworów). Pozostałe, tj. 5JA 853 621 AUL i 1ST 853 630 A AUL też będą pasować rozmiarem ale trzeba wyłamywać te bolce z tyłu.
                                    • Soomood
                                      • 89
                                      U mnie logo z przodu i tyłu już wymienione, użyłem opalarki, trzeba podgrzać klej, możecie delikatnie po każdym podgrzaniu złapać logo i na boki spróbować przekręcać je, po 5 min takiego podgrzewania powinno puścić.
                                      • magdalena30
                                        • 114
                                        Zamieszczone przez bohen
                                        i o to chodziło, dziękuję za pomoc.
                                        Wobec powyższego nie sprzedaję a po prostu wyłamię bolce.
                                        • bohen
                                          • 1260
                                          magdalena30,
                                          • ulysse
                                            • 496
                                            Zamieszczone przez PieTrzaK
                                            Jakby ktoś coś wykombinował ze znaczkiem na kierze w O1 to też będę wdzięczny za info :wink:
                                            Czy ktoś zna odpowiedzieć na powyższe pytanie ? Zmieniam kierę na RS i poduszkę mam z seata także muszę zmienić logo i chciałbym założyć już nowe :twisted: ??
                                            Przednie i tylne logo jest już jasne :
                                            5J0853621AAUL
                                            5J0853621A
                                            Znalazłem aukcje kolegi z ukrainy.
                                            Czy ktoś kupował od niego ? Jak to wygląda ?
                                            • WM66
                                              • 305
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              Dzisiaj zakupiłem sobie nowe loga na kluczyki, i teraz potrzebuję pomocy: Jak i czym ściągnąć stare logo z kluczyka ?? Bo nie mam zielonego pojęcia czy trzeba może całkiem nową obudowę do kluczyka ??
                                              Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                                              Nowa Czarnulka O3 RS
                                              Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                                              • mamaj12
                                                • 1956
                                                WM66, przemyśl sprawę bo to logo jest mniejsze i będzie widać śrubkę pod spodem. Chyba, że wcześniej coś podkleisz, pomalujesz...
                                                Stare jest aluminiowe. Ja dłubałem scyzorykiem. Próbowałem dookoła aż trafiłem na kawałek bez kleju i jakoś potem już poszło.
                                                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                                • WM66
                                                  • 305
                                                  mamaj12, Hmmmm taka sprawa powiadasz. Jak mi się uda zerwać stare logo ( a nie idzie to łatwo ;/ ) to zobaczę jak to będzie na zapasowym kluczyku ( może coś podmaluję jak mówisz ). Dzięki za info
                                                  ps: nie ma takiej strasznej lipy :P Co prawda logo jest mniejsze niż stare, ale z daleka nie widać :P Teraz czas na głównym kluczyku
                                                  Jest ok
                                                  • piotrek_os
                                                    • 8162
                                                    własnie takich szukałem, bo juz mi tylko na pilotach zostało zmienic. Ile sobie w ASO licza?
