Nowe logo Skoda
    • 15993
    krzygaj, nie wiem jak logo, ale ze sprzedawcą mam niemiłe doświadczenia. Poza tym tu masz 29 zł/szt. czyli 58 zł/kpl. a u bosss19 masz nowe logo za 80 zł/kpl.
    • lesstar
      • 67
      Mocna i cieńka żyłka wędkarska. Musisz ją wsunąć pod brzeg logo i przecinać klej stary klej który trzyma znaczek. I z przodu i z tyłu tak samo, i tak samo ostrożnie żeby lakieru na brzegach nie uszkodzić. Ewentualnie jakaś podkładka, gruba szmatka lub kawałek gumy przyłóż na brzegu koło logo i podważ znaczek czymś cieńkim. Ja tak zdejmowałem.
      Resztki starego kleju usunąłem psikając WD-40 i ścierając szmatką, ale wiekszość poleci jakieś acetony czy benzyny ekstrakcyjne.
      Jeśli wybierzesz żyłkę, nie potnij sobie palców.
      • kingg
        • 12
        Ja też kupiłem niby 88mm a przyszedł z numerem 3V0 853 621 A jest 90mm
        ale mierzyłem na grillu też jest prawie 90mm tak jak by nie było różnicy - jedynie jest dziwnie wygięty i to mnie niepokoi, jak ściągnę stary to zobaczę jaka jest różnica czy podejdzie
        Wcześniej ktoś opisywał że przedni ( ten 88mm) też lekko odstaje to ja już nie wiem gdzie jest prawda.
        kin
          • 14180
          Te nr pasują idealnie bez kombinowania - 5J0 853 621 A AUL - przód
          - 5J0 853 621 AUL - tył
          • chrzanek
            • 234
            Zamieszczone przez lesstar
            WD-40 ma właściwości tak rozpuszczające jak i smarujące.
            Więc i tak przed naklejeniem nowego trzeba odtłuścić stąd lepsza np. benzyna ekstrakcyjna
            Zamiast żyłki polecam plecionkę wędkarską a mechanicznie tak jak kolega wyżej radzi .
            • gumis1982
              • 23
              Czy te znaczki będą też pasowały do Octavii II 2008 kombi (nie FL)?
              • kingg
                • 12
                A jeszcze się zastanawiam czy oryginalny znaczek od strony grilla ma te dwa centrujące bolce lekko fabrycznie rozgrzane końce (patrzyłem od spodu i tak mi to wygląda) żeby nie wypadł ? Należało by je spiłować lub usunąć - wtedy znaczek wyjdzie łatwiej - tzn odklei się.
                Może się mylę.
                kin
                • lu5asz
                  Jestem i ja po wymianie logo :P Trwało to moze z 5 minut .Srubokret,szmatka i poszło
                  Efekt zajebisty
                  Kondziu
                  OCP
                  • Ciacho123
                    • 101
                    Zamieszczone przez eaglemirek
                    Nie wiem czy to było poruszane tutaj, ale te numery dotyczą logo w wersji z matowym czarnym tłem w środku, a od jakiegoś czasu wszystkie nowe Skody posiadają loga z błyszczącym czarnym tłem. Ja też o tym nie wiedziałem i kupiłem te matowe, a pewnie do mojej czarnej wolałbym błyszczące środki, no ale cóż, i tak wygląda świetnie.
                    • arielcpu
                      • 24
                      O kurka, ja właśnie do tej pory nie zmieniłem znaczków to chyba się wstrzymam bo może ktoś dobry poda numery tych nowych z błyszczącym tłem.
                      Najnowszy polski VCDS - doświetlanie zakrętów, TPMS, staging i inne - kontakt PRIV - Łódź.
                      • rolkar
                        • 5
                        Czy może ruszyło się coś w temacie?
                        Zamieszczone przez arielcpu
                        Jest O2 1.6 CAYC
                        Było O1 1.9 AGR 340 kkm i się kręci (gdzieś w świecie)
                        • Tony065
                          • 2497
                          • ARX 1.8 20VT 150 KM
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          TDI VP++ i jeszcze rośnie
                          Antek
                          • sharkin
                            • 38
                            Nowe logo skody
                            witam
                            Jest teraz fajna promocja na nowe logo Skody.
                            • KuASY
                              • 88
                              Zamieszczone przez sharkin Zobacz wpis
                              Nowe logo skody
                              witam
                              http://twoja.skoda.pl/serwis/?utm_so...1606_ASO_perfo
                              Orientuje się kolega jaki koszt promocyjny wymiany znaczków?
                              • TomekvRS
                                • 74
                                dołączam się do pytania..
                                ile sobie cenią za znaczki?
                                to są już te z połyskiem?
                                do octavii II przed i po lifcie są takie same? tak samo z rs?
                                • Rauxel
                                  • 238
                                  Wymieniłem znaczki z kuponem. Cena i warunki wymiany zalezą od ASO. We Wrocławiu Centrum TMT chciało 150 zł za znaczki z wymianą. Gall ICM wydał mi do ręki dwa za cenę 75 PLN i 1 PLN Impreza się opłaca bo jeden kosztuje w sieci tyle co placilem za dwa i mam pewność co do oryginalności.
                                  • TomekvRS
                                    • 74
                                    Dostałeś te błyszczące ?
                                    • stryjek998
                                      • 169
                                      Kol Mateusz Główka na FB posiada i mam założone już w swojej Skodzie
                                      • Tippo
                                        • 1349
                                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                        Zamieszczone przez Rauxel Zobacz wpis
                                        Tez sie zglosilem na ta akcje, do o2 fl te znaczki tez podejda idelanie??
                                        • Miszel
                                          • 28
                                          Na jaki typ znaczków wam wymienili: stary czy nowy?
                                          • Rauxel
                                            • 238
                                            Koledzy, wymieniają znaczki zgodnie z rokiem modelowym pojazdu więc mam takie, z jakimi Octa wyjechała z fabryki - zielona kura
                                            • klarus
                                              • 6164
                                              Żartujesz chyba?
                                              Ja mam z 2009 i wymieniono na nowe
                                              • Rauxel
                                                • 238
                                                To nie wiem... Ja zastrzegłem, że nie chce nowych tylko oryginalne. Dodatkowo podobno nowe od O3 nie pasują bo mają inny rozmiar. Pracownik ASO od razu powiedział, że dostanę takie emblematy, jakie były oryginalnie.
                                                • klarus
                                                  • 6164
                                                  Dziwne... pierwsze słyszę o takim przypadku... może dlatego, że zastrzegłeś, iż nie chcesz nowych...
                                                  • Rauxel
                                                    • 238
                                                    Co kraj to obyczaj, co ASO to inaczej - vide mój pierwszy post w temacie... Ja się cieszę za te oryginalne bo przy nowych musiałbym zmieniać tez napis na klapie i znaczek na kierownicy. :P Poza tym jakoś to zielone logo mi się podoba.
