Nowe logo Skoda
Guest repliedNa Neptunach wygląda tak...
Zostaw komentarz:
nic nie trzeba piłować
okleić klape lub maske taśmą malarską zabezpieczając przed porysowaniem tylko w miejscu wsuwania cienkiego płaskiego śrubokręta wsunąć po taśmie śrubokręt podwadzić i samo odchodzi :diabelski_usmiech oba dziś zmieniałem
Zostaw komentarz:
t_omko, na czarnym aucie idealnie pasuje nowe logo
muszę u siebie też wymienić bo chrom na starym logo nie wygląda już estetycznie :szeroki_usmiech
Zostaw komentarz:
Guest repliedNie załamuj mnie że ktoś żyłką próbował bolce to piłować :szeroki_usmiechZamieszczone przez bishopi tak sobie możemy piłować i piłowac aż do ...
To może faktycznie trzeba by napisać że "piłować" trzeba dookoła celem przecięcia taśmy dwustronnej a nie bolców.
Zostaw komentarz:
Tylko zapomniałeś dodać że stare logo ma po dwa plastikowe bolce .. i tak sobie możemy piłować i piłowac aż do ... :lol: .Przednie logo ma te bolce rozplaszczone na gorąco z drugiej strony, tylne logo nie, wiec wychodzi bez problemu.Zamieszczone przez namoOby odkleić logo bez zbędnego "rwania" bierzemy żyłkę wędkarską. Podkładamy pod logo i "piłujemy". Tym sposobem odcinamy logo od podłoża, potem usuwamy resztki kleju i odtłuszczamy rozpuszczalnikiem przed przyklejeniem nowego.
Zostaw komentarz:
Tak się prezentują dekielki z pegasusami.... i nowe logo z czarną ramką grilla:>Załączone pliki
Zostaw komentarz:
Guest repliedPiękne, a nie mówiłem że przednie będzie lepiej leżało :-)
W sobotę jadę jadę tarcze i klocki wymieniać, założę przy tym nowe logo do felg :-)
Zostaw komentarz:
U mnie loga już wymienione:>
Kupiłem 2x przednie z Citygo i z przodem nie było najmniejszych problemów, natomiast tylne logo w octavii jest trochę mniejsze od przedniego.... dlatego przednie z Citygo nie mieści się w przygotowanej w OII wnęce pod znaczek i potrzebna do montażu jest ok 2mm taśma dwustronna.Załączone pliki
Zostaw komentarz:
http://allegro.pl/alufelgi-audi-a3-1...431085326.html coś takiego mam i nie mam tych dużych dekielków, a w miejscu gdzie są malutkie jest po prostu dziura
Zostaw komentarz:
Guest repliedpoka
Zostaw komentarz:
nie wiem jakie masz fele, ale jak masz ori VW jakieś to zapomnij o dopasowaniu dekli z logo Skody, kilka miechów szukałem i dupa, nic nie pasuje.Zamieszczone przez .M.Jaką średnicę zewnętrzną i wewnętrzną mają te dekielki z nowym logo?
Zostaw komentarz:
Guest repliedaaa to zmienia postać rzeczy.
Zatrzaski są na okręgu o średnicy 52 mm a logo od góry ma 55 mm
Zostaw komentarz:
Guest repliedtaką samą jak stare
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Guest repliedJaką masz średnicę dekielków w tym AEZ?Zamieszczone przez mamaj12A może ktoś będzie zorientowany czy ori dekielki podejdą do moich AEZ Wave?
[ Dodano: Nie 17 Cze, 12 23:35 ]
Najlepiej weź 2 przody i jeden tył. Przyłóż na tł raz przednie a raz tylne i wybierz to które bardziej będzie Ci przylegało. Zbędne logo zwróćZamieszczone przez MarcinMktóre logo z Citigo (przód czy tył) powinienem sobie zamówić, żeby jak najlepiej dopasować
Zostaw komentarz:
MarcinM, na przód bierzesz logo z przodu
tak to wygląda u mnie
z tyłem się nie wypowiem.
Zostaw komentarz:
Witam.
Koledzy, widzę, że część z Was wymieniła swoje logo w Octavii na nowe z Citigo i może się pochwalić doświadczeniami.
Mam O2 przed liftową w kombi, dlatego proszę o informację, które logo z Citigo (przód czy tył) powinienem sobie zamówić, żeby jak najlepiej dopasować i wymienić w swojej Skodzie??
Z góry dzięki!!!
Zostaw komentarz:
Z tymi magazynami ASO wygląda to tak, mają podręczne swoje magazyny i wtedy część jest od razu dostępna. Później mają magazyn w Polsce czy w regionie Polski i z tego magazynu część jest najpóźniej po 2 dniach. Mają też ten mityczny Magazyn Centralny, tam jest podobno wszystko do najdrobniejszej śrubki. To z tego magazynu (nie wiem czy jest w Polsce, Niemczech czy w Czechach) części docierają w dwa tygodnie.
Zostaw komentarz:
ASO jak aso.. dużo części mają na miejscu tych bardziej chodliwych, zawsze jak zamawiam to jest najpóźniej na drugi dzień - tylko z tymi emblematami jakiś zonk. Gość z aso sie tłumaczył, że sam nie wie dlaczego tak jest z tym. Mówił, że nawet jeśli czegoś nie ma w PL to powinno do max 2tyg być sprowadzone. Tak jak pisałem dekielki do felg są bez problemu, ale emblematy przepadły :P W tym aso to myślę, że na hasło OCP by takie oczy :shock: :shock: zrobili... Poprostu dość często biorę jakieś części i tak sie utarło, że jest rabat
Zostaw komentarz:
logo na maskę i felgi
przód nie pasuje w wnękę atrapy wychodzi tak z 0,5 cm poza
a tu na alufelgę mam zamówione mieli tylko jedną czekam na komplet foto dla zainteresowanychZałączone pliki
Zostaw komentarz:
Witam.
Dowiedziałem się że stare logo w octavia 2 i limo i kombi ma średnice 80mm, przód natomiast ma 88mm.
tutaj linki :
Czy jest ktoś w stanie podać mi wymiar nowego znaczka ?? przód i tył ?? zeby dobrać go tak aby jak najlepiej przylegał
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
