[O2FL] Siatka w kratce zderzaka
  • georgg
    • 17194
    Zamieszczone przez Borsuk2
    Zamieszczone przez naver
    więc zakładam, że montujecie to przed chłodnicą i wtedy trytami łapiecie do czegokolwiek się da przy zderzaku?
    ja mam siatkę wstawianą, spasowaną bez luzu.
    W dowolnej chwili można ją wyjąć, oczyścić i wstawić ponownie .
    ja tak samo.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
      • 3778
      Początkowo myślałem, że Wy to montujecie zaraz za kratkami tymi plastikowymi zderzaka
      Tak właśnie. Trytytkami przymocowana "od środka" do kratki zderzaka.
      ale jak widziałem u siebie to ni hu hu, tam to ciężko byłoby coś wcisnąć
      Przyjrzyj się raz jeszcze.
      Pytanie do posiadaczy kratek 5x3,5 - gęstość jest odpowiednia? Nie ma problemu z przepływem powietrza i chłodzeniem?
      Nie ma problemów.
      Obejrzyj fotki z siatką w tym wątku i wszystko jasne :idea:
      • naver
        • 784
        Zamieszczone przez endryu
        To dotyczyło wstawienia kratki bezpośrednio za wyciąganymi plastikami. Na pewno estetyczniej by to wyglądało, ale roboty ze spasowaniem nieco więcej.
        Moje 1.6 MPI BSE
        • Andrzej.P
          • 1516
          Problemów po założeniu 5x3,5 nie zauważyłem.
          • FRESH
            • 86
            No i stało się ;/
            Jestem po wymianie skraplacza.
            Potrzebuje wymiary siatki na osłonę dolną oraz jakieś rady jak to zamontować.
            Lepiej jest włożyć siatkę pomiędzy zderzak a skraplacz czy lepiej przymocować ją do kratki pod tablicą rejestracyjną???
            skraplacz - przebieg 45 tys km ;/
            skraplacz - przebieg 0 km
            Z tego co zauważyłem skraplacz najbardziej jest narażony / dostaje kamieniami i owadami w swojej dolnej części. Środkowa część jak i górna w moim przypadku bez defektów.
            • lockin
              • 706
              Siatka powstała z 3m rurki PCV, 8 kolanek PCV, siatki z tworzywa z oczkami 5x5mm i oczywiście trytytek. Wszystko kupione w Castoramie za 30pln. Rozmiar z linków z poprzednich stron. Jeśli siatka z tworzywa nie sprawdzi się to wymienie ją na metalową (tuningową).
              1. Docinamy rurki na wymiar i składamy w całość (rurki i kolanka wchodzą na wcisk)
              2. Docinamy siatkę
              3. Mocujemy trytytkami
              4. The End
              JEST >>> O2FL by Lockin
              BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
              BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
              BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
              BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
              • Octava4x4
                • 120
                Siatka jest na pewno badziewna,wytrzyma maksymalnie trzy lata,potem zrobi się krucha i zacznie pękać.
                • Ciekavy
                  • 4303
                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                  Octava4x4, raz na 3 lata wydać 20zł to lepsze wyjście niż kupowac chłodnice
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • MurzyN91
                    • 1934
                    lockin
                    ----> ! biała MurzyNka ! <----
                    ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
                    _________________
                    Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
                    _________________
                    Michał.
                    • marcin607
                      • 767
                      Zainspirowany tak prostą a przydatną rzeczą poszedłem do auta klękłem i zobaczyłem :- ))
                      upload gambar
                      Wniosek siatka szybko musi wpaść :- )))
                      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                      • LUKI
                        • 5776
                        marcin607, podjedź na jakąś myjnię 'karcher' i wyczyść żeberka - zabrudzone max...
                        ______________________
                        szanuję zaangażowanie na forum, ale są jeszcze inne przymiotniki.
                        • marcin607
                          • 767
                          Zamieszczone przez LUKI
                          wiem
                          mógłby ktoś podać wymiary siatki?
                          • Maly745
                            • 773
                            Zamieszczone przez marcin607
                            wiem
                            Siatka
                            Ja brałem tą 5x3,5mm
                            Skoda Octavia II FL
                            • marcin607
                              • 767
                              Zamieszczone przez Maly745
                              wiem
                              Siatka
                              nie oczek tylko siatki żeby takiego projekta jak Lockin odwalić :diabelski_usmiech
                              • siemi1
                                • 1287
                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                Автомобильная социальная сеть
                                Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                • Augustowianin
                                  • 12
                                  No to ja się biorę też za robienie siatki nie ma lipy !!!!!!!!!!!!
                                  Super ze trafiłem na ten temacik. :wink:
                                  Wymarzona 2.0TDI CR CFHF
                                  • Prezes156
                                    • 7
                                    Witam, czytam że w OII FL kratkę dolną zderzaka po prostu ciągniemy... u mnie siedzi tak mocno że nie ma szans. Powiedzcie mi gdzie są zaczepy?? Szukałem nawet z lusterkiem, to ta kratka wygląda jak integralna część zderzaka ( w co nie chce mi się wierzyć). Macie może jakiś patent jak zdjąć tą kratkę??
                                    • lockin
                                      • 706
                                      Zamieszczone przez Prezes156
                                      Jezeli jest jak w O3 to zaczepy sa 4 od góry, 4 od dołu i po 1-2 po bokach. Ciągniemy z wyczuciem odciągając zaczepy.
                                      • Prezes156
                                        • 7
                                        Zamieszczone przez lockin
                                        Powiem Ci że albo ja nie widzę albo coś jest nie teges. Ma ktoś dostęp do rysunku w ETCE??
                                        • Eryk Konieczny
                                          • 216
                                          Może troszkę głupie pytanie...ale rozumiem, że te boczne małe kratki masz ściągnięte?
                                          Kratki jak chwycisz ręką to mają od spodu dziury - idelanie pasują pod palce od ręki. Chwytasz i ciągniesz
                                          • lockin
                                            • 706
                                            Bo zaczepy są na wcisk, nie zobaczysz ich bo są to wystające bolce, poniżej moje zdjęcie kratki dolnej z O3/Superb2FL
                                            • Prezes156
                                              • 7
                                              Wielkie dzięki!! spróbuję dzisiaj coś z tym zrobić. Planuję właśnie zrobić taką kratkę jak ty masz.
                                              • georgg
                                                • 17194
                                                Prezes156, ale jeśli robisz taką jak lockin, to nie musisz demontować dolnej kratki. Ta wkładana jest od góry.
                                                Grzegorz
                                                • Prezes156
                                                  • 7
                                                  Zamieszczone przez georgg
                                                  Ale łatwiej będzie wiercić dziury pod opaski zaciskowe na zdjętej kratce. Tak samo jak dopasować do kratki itp. przynajmniej tak mi się wydaje
                                                  • naver
                                                    • 784
                                                    Ona wchodzi na wcisk, nie trzeba jej przytwierdzac, chyba, ze chcesz docinac na wymiar samej atrapy.
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
