triki sztuczki porady, tips and tricks
  • Lukii
    • 562
    #401
    Ja na razie jeszcze nie zamawiałem bo wcześniej kupiłem na superskoda jeden komplet.
    Po mniesiącu lampka samoistnie mi wypadła - ułamał się zaczep mocujący.
    Myślałem że to przez mój wadliwy montaż. Te lampki z superskoda mają strasznie grubą gąbkę i ciężko się montuje.
    Domówiłem drugi kmplet więc miałęm jedną w zapasie.
    Wczoraj kolejna lampka wypadła więc już zapasu brak
    Od zamykania klapy chyba te plastiki pękają bo są bardzo naprężone.
    Jak kolejna pójdzie to zamówie te w/w.
    Lukii
    Mój Brokuł
    • Bandini
      • 91
      #402
      W tych lampach nie gąbka jest za gruba tylko te blaszki rozporowe są o jakieś 0.5 mm za długie. Po montażu za mocno rozprezaja plastyk w tych lampach i z czasem wyłamują się. Ja to zauważyłem w momencie montażu i pilnikiem zaszlifowalem. Siedzą jak oryginały, a światło jest przez nie bardzo ładnie rozpraszane.
      Myślałem, że to tylko moje dwie sztuki były jakieś nie dokonca odpowiednie. Widać, że ten typ tak ma i trzeba im poświęcić 5 minut ;-)
      Póki co mogę powiedzieć, że warto.
      • mirek_p11
        • 6763
        nie wiem czy było, ale może się komuś przyda kodowanko
        Seat Leon ST FR by mirek_p11
        Fotki
        Fotki
        • sebkoch
          • 231
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          #404
          Zamieszczone przez maro rs
          Zamieszczone przez misiek1680
          czy u was tez funkcja staging raz się wlacza a raz nie.u mnie jest tak ze gdy powoli przekręcam kluczyk to jest a gdy szybciej przekrece zapłon to nici z bajeru
          dokładnie, przy czym u mnie nie zależy to od szybkości przekręcania kluczyka, bo mam kessy - po prostu czasem działa, a czasem nie.
          Nie rozumiem, czemu to raz działa a raz nie? U mnie najczęściej nie działa. Może raz na 5 włączeń. I nie mówię tu o siedzeniu w aucie i przekręcaniu co trochę tylko o uruchamianiu auta po długim postoju... W RS-ach to w ogóle chyba powinno zawsze działać?
          Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
          • Dodi
            • 129
            #405
            U mnie działa zawsze... ops:
            • krzyzakp
              • 1016
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              #406
              A u mnie czasem faktycznie nie dziala Ale nie wiem od czego to zalezy.... Potestuje moze predkosc przekrecania kluczyka, choc tera, nie wiem czemu, wydaje mi sie ze stagingu nie ma, gdy otworzymy auto, wsiadziemy i zajmiemy sie czyms innym przez jakis czas, a potem chcemy odpalic... Ale trzeba zweryfikowac
              Moja O3 RS
              • maro rs
                • 948
                #407
                Dupa tam prędkość kluczyka Mam kessy i też czasem nie działa. I też nie zauważyłem jakiejś reguły. ASO również rozkłada ręce. Ale tą teorię z czasem od wejścia do auta do odpalenia sprawdzę - będę teraz odpalał zanim dobrze usiądę, zobaczymy.
                "k..., aleś pan tu bestię postawił"
                  Jak nie odpalisz auta albo nie otworzysz drzwi, to nie działa. Co w tym dziwnego?
                  • maro rs
                    • 948
                    #409
                    Ale tu chodzi, że staging raz działa, a raz nie działa, i próbujemy ustalić od czego to zależy - czy np. działa jeśli włączy się zapłon od razu po wejściu, a nie działa jak się to zrobi z opóźnieniem, czy w ogóle nie ma reguł, i czasem po prostu nie działa i już. Ja obstawiam to drugie, czyli że nie ma żadnej prawidłowości.
                    A jak już piszę, to takie pytanie - dałoby się tak przeprogramować kessy, żeby auto się samo zamykało po odejściu na określoną odległość? (teraz trzeba musnąć klamkę). Tak jest bodajże we francuzach.
                    • sebkoch
                      • 231
                      #410
                      Porobiłem testy i działa to zawsze za każdym razem po włożeniu kluczyka do stacyjki ale przy dosyć powolnym przekręcaniu. Drzwi otwarte czy zamknięte bez różnicy.
                      • adi8dwa
                        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        #411
                        Udało sie już może komuś odblokować VIM w columbusie za pomocą vcds -a? Dzisaj znalazlem możliwość zmiany prędkości w adaptacjach ale chyba potrzebny jest pin albo security access code bo co bym nie wpisał wyskakuje value out of range. (Vcds15.7 + interfejs vag07)
                          Vcds nie, ale vcp tak.
                          • inspektor
                            #413
                            Pytanko mam
                            Pacjent to O3 2013 rok elegance amaizing, na pokładzie bolero
                            większość przydatnych rzeczy już zakodowana VCDS'em 15
                            czy i w jaki sposób odkodować Drive Activity Assistant
                            czy w radiu można włączyć DAB (czy jest to związane sprzętowo inny typ radia )
                            jak wygląda kodowanie do voice control i czy dotyczy ono tylko radia czy również fabrycznego zestawu bluetooth (czy kodowanie w kodowaniu radia 5f ustawić w bajcie 24 bit 1 z wątku http://forum.octaviaclub.pl/_viewtopic.php?t=83268 faktycznie pasuje do bolero )
                            pozdro
                              nie można, na pewno nie VCDS
                              nie można, nie masz odpowiedniego hardware, to nie jest kwestia kodowania, tylko hardware w radiu
                              nie można, bez kodu aktywacyjnego z ASO
                              tak wiem, pocieszyłem Cię, ale co się będziemy cackać
                              • inspektor
                                #415
                                Enriquez, dzięki za rzeczową i szybką odpowiedź
                                • daro.12
                                  • 88
                                  #416
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  Czyli udało się czy się nie udało odblokować VIM? Pojadę choćby do Gdańska jeśli ktoś umie to zrobić
                                  10% rabatu dla OCP w Next Generation na pokrycie dowolnego elementu w hydrografice!
                                  https://www.facebook.com/pages/Next-...082994?fref=ts
                                  Darek
                                    VIM bez problemu.
                                      • 15998
                                      Na SCP piszą coś takiego: odblokowanie VIM softem z płyty*
                                      Enriquez, co o tym myślisz? Ludzie piszą, że działa...czyżby nie trzeba było VCP?
                                      *po kliknięciu w link superb zmieniamy na skoda
                                        rafiki, tak, ale my tu rozmawiamy nie o zabytkowym już dziś RNS510, tylko najnowszym Columbusie. W przypadku RNS510 oczywiście płytka i pójdzie, ale dla najnowszych columbusów rozwiązaniem póki co jest VCP z kupionym pakietem VIM.
                                        • daro.12
                                          • 88
                                          #420
                                          Dla pewności, sądzisz, że po odblokowaniu VIM Mirrorlink będzie działał w trakcie jazdy?
                                          Mógłbym zgłosić się do Ciebie w celu wprowadzenia takiej modyfikacji?
                                          Darek
                                            Nie wiem czy zadziala ale wsiadaj w fure i przybywaj.
                                            • daro.12
                                              • 88
                                              #422
                                              W czwartek jadę do Warszawy, w piątek wracam. Jaki dzień pasuje Ci bardziej? Jakie godziny? Rozumiem, że muszę się pojawić w okolicach Łodzi?
                                              Darek
                                                obojętne, byle po 17 w Wiśniowej Górze
                                                dla pewności napisz w jakim ma to być aucie zrobione
                                                • daro.12
                                                  • 88
                                                  #424
                                                  No to piątek, na wszelki wypadek może napisz mi na pw nr tel żebym nie jeździł po Wiśniowej i nie pytał w spożywczaku o Enriquez,
                                                  Superb III
                                                  Darek
                                                  • korek1
                                                    #425
                                                    Witam wszystkich
                                                    Proszę czy możecie mi podpowiedzieć gdzie w Warszawie zrobię parę modyfikackcji VCDS. Bo sam nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić
