triki sztuczki porady, tips and tricks
  • Jan_krk
    • 22
    #451
    Panowie kto w Krakowie i okolicach moglby pomoc w dokodowaniu wszystkiego co sie da do 03 2013 rok?
    • bob0309
      • 18
      #452
      zauważone na briskoda.
      Front Teardrop Wipe
      Kontroler 09 - Central Electronics
      07 - Kodowanie
      Wybierz moduł slave WWS371
      Long Coding Helper
      Enable Byte 0 Bit 3
      Enable Byte 2 Bit 5
      Front Wiper Park after Ignition Off
      Controller 09 - Central Electronics
      07 - Coding
      Select Slave Module WWS371
      Long Coding Helper
      Disable Byte 1 Bit 4
      • bob_best
        • 744
        Zamieszczone przez bob0309
        Front Teardrop Wipe
        07 - Kodowanie
        Long Coding Helper
        Enable Byte 0 Bit 3
        Enable Byte 2 Bit 5
        07 - Coding
        Long Coding Helper
        teardrop był już dawno na briskodzie, ale wiem, że były problemy z jego działaniem. Czy teraz chodzi bez problemu?
        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
        • poldolot
          • 31
          #454
          czy jak zakupię taki zestaw: ali-VCDS to będę mógł w pełni modyfikować ustawienia w mojej O3 z lipca 2013?
          Nie wiem jaka dokładnie wersja jest potrzeba, ale gdzieś mi się obiło, że minimum 12.
          Aktualnie O3 1.4 TSI 103kW (140KM)
          Poprzednia F1 1.4 50kW (68KM)
          • Ciekavy
            • 4303
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            #455
            poldolot, kup jeden z poniższych
            Pare złoty więcej ale i więcej opcji
            Mój szatan
            Paweł
            • krzyzakp
              • 1016
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              #456
              Tak naprawde do auta z 2013 spokojnie 12.12 starcza. Miałem i w mojej O3 RS z grudnia 2014 dawał rade
              Nie mniej jak juz kupowac to warto dolozyc te pare $ i miec nowszego - 15.7. Jakis czas temu roznica była 2-3$, teraz widze ze to az 5... Nie mniej - 15.7 dluzej posluzy.
              Moja O3 RS
              • poldolot
                • 31
                #457
                Dzięki za odpowiedź, wezmę tego nowszego
                • B_A_R_T
                  • 101
                  A co za kabelek do auta z grudnia 2015....?
                  Była - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=bart_wawa
                  Jest - http://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/nasze-auta-showroom/2476776-octavia-iii-1-4-tsi-style-by-b_a_r_t
                  • krzyzakp
                    • 1016
                    #459
                    B_A_R_T, ten sam - 15.7. Chyba ze chcesz kupowac oryginał za ponad tysiaka.
                    Grudzien 2015 tez bedzie chodził, jedna RSke MY2016 juz podlaczałem i działało.
                    Moja O3 RS
                    • Hubee
                      • 226
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      #460
                      Moja tez dziala A mam 15.7 i MY2016
                      Moja RS Combi
                      • Dusiek
                        • 26
                        #461
                        Znajdzie się ktoś z Wrocławia z kabelkiem i "ogarem" żeby coś dokodować w mojej OIII?
                        Nie czuję potrzeby posiadania kabelka na stałe, więc chętnie się do kogoś podłączę.
                        • poldolot
                          • 31
                          #462
                          Zamieszczone przez Hubee
                          A na jakim windowsie używasz? Bo ja najpierw miałem na 7 i teraz się na 10 przesiadłem no i po instalacji VCDS'a uruchomił się tylko raz i teraz już nie chce ;/
                          • zonku
                            • 37
                            #463
                            spróbuj zablokować antywirusa jak masz i wtedy odpal+uruchom vcds'a jako administrator.
                            • poldolot
                              • 31
                              #464
                              To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem i niestety zero efektów
                              • hans2
                                • 22
                                #465
                                u mnie na MY2015, kabel z ali + VCDS 15.7.1 na wiekszosci modułów podczas scanu mam komunikat:
                                No ROD file found
                                No ASAM data for: "EV_ECM14TF0S1104E906016F" (SK37)
                                oprocz tego nie da sie wejsc np w 01 engine measuring blocks.
                                czy cos jest nie tak z moim kablem/softem?
                                • krzyzakp
                                  • 1016
                                  #466
                                  hans2, na pewno masz 15.7 zainstalowane? Z tego co pamietam to na 12.12 takie problemy były, moj chinczyk z 15.7 smiga bez problemowo na MY15 (produkcja to poczateku grudnia 2014, MY15 bylo juz wtedy dobre pol roku robione). Pozmieniane troche opcji i nie było problemu nigdy.
                                  Moja O3 RS
                                  • hans2
                                    • 22
                                    #467
                                    dokladnie 15.7.1, chyba sprobuje jeszcze z 15.7 ale katalog UDS_EV zawiera te same pliki wiec nie spodziewam sie sukcesu.
                                    auto produkcja 2015.05 (ostatni lub przedostatni tydzien produkcji MY2015).
                                    • LuSzTi
                                      • 25
                                      #468
                                      Mój chiński 15.7.1 potrafi na O2 wyrzucić brak plików ROD :/
                                      • krzyzakp
                                        • 1016
                                        #469
                                        hans2, MY16 tez podlaczalem swoim kabelkiem i dzialalu, nie było problemu. Jak widac to kwestia softu.. Podsyłam CI na PW instalke, ktora dostałem z kablem, choc nie dam glowy czy jak kto inny robił kabel nie narobi problemow.. Lepiej sprawdz nim odpalisz!
                                        Moja O3 RS
                                        • hans2
                                          • 22
                                          #470
                                          krzyzakp, a moge prosic jeszcze ciebie o zrzutke z menedzera urzadzen z IDkami kabelka?
                                          takie cos jak w zalaczniku zeby bylo VID i PID.
                                          • krzyzakp
                                            • 1016
                                            #471
                                            hans2, prosic mozesz, ale dostep do kabelka bede mial za ponad 2tygodnie dopiero :/
                                            Moja O3 RS
                                            • hans2
                                              • 22
                                              #472
                                              ok, przypomne sie
                                              • flly
                                                • 6
                                                #473
                                                Panowie i Panie, czy da się odblokować funkcję wybierania głosowego? Bolero 2, Octavia MY17.
                                                Z góry dziękuję.
                                                • kkk
                                                  • 30
                                                  #474
                                                  zmiana CH/LH na same ledy
                                                  próbuje zakodowac i gdzieś popełniam błąd
                                                  Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
                                                  Uprawnienia dostępu STG -> Funkcja 16
                                                  Wpisz kod odblokowujący 31347
                                                  Regulacja STG -> Funkcja 10
                                                  (8) Funkcja C6 -Leuchte6ABL LC5-light
                                                  Wartość kontrolna: Coming Home Leaving Home lub aktywne
                                                  (10) -Leuchte6ABL LC5-ściemnianie CD 6 Wybierz
                                                  dostosowanie wartości 0
                                                  (11) -Leuchte6ABL LC5 ściemniania kierunku CD 6 Wybierz
                                                  ustawić wartość, aby zminimalizować
                                                  (8) -Leuchte7ABL RB1 oświetleniu Funkcja C7
                                                  (10) -Leuchte7ABL RB1 przyciemniania CD 7 Wybierz
                                                  (11) -Leuchte7ABL RB1 ściemniania kierunku CD 7 Wybierz
                                                  prosze o pomoc doświadczonych kolegów
                                                  • krzyzakp
                                                    • 1016
                                                    #475
                                                    kkk, a co Ci nie dziala? zapisujesz kazda wartosc? Obstawiam ze chodzi o CH/LH by NIE uzywaly ksenona, tak?
                                                    Moja O3 RS
