Panowie kto w Krakowie i okolicach moglby pomoc w dokodowaniu wszystkiego co sie da do 03 2013 rok?
triki sztuczki porady, tips and tricks
zauważone na briskoda.
Front Teardrop Wipe
Kontroler 09 - Central Electronics
07 - Kodowanie
Wybierz moduł slave WWS371
Long Coding Helper
Enable Byte 0 Bit 3
Enable Byte 2 Bit 5
Front Wiper Park after Ignition Off
Controller 09 - Central Electronics
07 - Coding
Select Slave Module WWS371
Long Coding Helper
Disable Byte 1 Bit 4
teardrop był już dawno na briskodzie, ale wiem, że były problemy z jego działaniem. Czy teraz chodzi bez problemu?Zamieszczone przez bob0309Witam,
Front Teardrop Wipe
07 - Kodowanie
Long Coding Helper
Enable Byte 0 Bit 3
Enable Byte 2 Bit 5
07 - Coding
Long Coding Helper
PozdrawiamJeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
zmiana CH/LH na same ledy
próbuje zakodowac i gdzieś popełniam błąd
Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
Uprawnienia dostępu STG -> Funkcja 16
Wpisz kod odblokowujący 31347
Regulacja STG -> Funkcja 10
(8) Funkcja C6 -Leuchte6ABL LC5-light
Wartość kontrolna: Coming Home Leaving Home lub aktywne
(10) -Leuchte6ABL LC5-ściemnianie CD 6 Wybierz
dostosowanie wartości 0
(11) -Leuchte6ABL LC5 ściemniania kierunku CD 6 Wybierz
ustawić wartość, aby zminimalizować
(8) -Leuchte7ABL RB1 oświetleniu Funkcja C7
(10) -Leuchte7ABL RB1 przyciemniania CD 7 Wybierz
(11) -Leuchte7ABL RB1 ściemniania kierunku CD 7 Wybierz
prosze o pomoc doświadczonych kolegów
A mam 15.7 i MY2016
