triki sztuczki porady, tips and tricks
  • rrobert
    • 462
    #526
    odpowiada napięciu na wyjściu bordnez. 127 to 12V im mniej tym niższe napięcie na danym wyjściu
    • B_A_R_T
      • 101
      A nie da się % przyciemnić? Jakie wartości ustawić by było ciemniej?
      Była - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=bart_wawa
      Jest - http://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/nasze-auta-showroom/2476776-octavia-iii-1-4-tsi-style-by-b_a_r_t
      • OzA
        • 125
        127 to max napięcie, 000 to brak napięcia. U mnie poniżej wartości 25 przestają świecić więc ustaw 25 i sprawdź czy Ci odpowiada
        OzA
        O4 PHEV Szary Matt
        • miwiej
          • 25
          #529
          Ja ustawilem na 30 i tak jest wystarczająco by podswietlić ale nie ciagnać za sobą łuny światła i uprzykrzać życie tym z tyłu
          Dodatkowo w drugiej parze funkcji dla CH/LH wpisałem 127, dzięki temu jak podchodzimy do bagażnika mamy jaśniej by w nic nie wdepnąć
          Taptap XZ3C
          MY16 Ambition z Amazing
          • Mastermindq
            • 209
            Zamieszczone przez miwiej Zobacz wpis
            Kolego mógłbyś podać opis tej funkcji?
            Wczoraj zmieniłem ledy na ori od rapida bo poprzednie mi się po 3 latach poprzepalały.
            • miwiej
              • 25
              #531
              Popatrz na adaptacje dla podświetlenia rejestracji czyli Leuchte25KZL HA59 i wszystko będzie jasne.
              Dimmwert zawsze masz dla pary ab cd itd. Nie wiem w której co masz aktualnie.
              • Mastermindq
                • 209
                Najpewniej będzie to CD właśnie, wieczorem przetestuję i dam znać. dzięki.
                • Mastermindq
                  • 209
                  Ok zrobione, trochę mi zeszło żeby zakumać, że najpierw trzeba odpowiednio ustawić funkcje dla C i D ale ostatecznie się udało. Dzięki za naprowadzenie. Teraz jest jasno kiedy potrzeba i przygaszone podczas jazdy.
                  • opoj76
                    • 46
                    Przyszedł do mnie kabelek VCDS 16.8.4 - działa. Na poczatek HHC.
                    ŠKODA OCTAVIA MY2017 1.4 TSI 150KM Liftback
                    • adamson30
                      • 8
                      #535
                      Jestem przed zmiana lampek zwyklech na LED z rapida.
                      Czytam wszystkie posty i mam troche metlik w glowie.
                      Moge prosic o skrypt zgodnie z doswiadczeniami klubowiczow - jakie najlepiej ustawic wartosci zeby Ledy swiecily przyzwicie i wszystko dzialalo jak powinno - najlepiej jak w fabrycznym rapidzie.
                      Bede wdzieczny za pomoc.
                      Adam
                      • Mastermindq
                        • 209
                        Zamieszczone przez adamson30 Zobacz wpis
                        Adam
                        Jeśli mówisz o oświetleniu tablicy to ja mam na 40 i jest git. Chociaż nawet 100 nie daje tak mocno jak te latarki z allegro. 100 mam na CH/LH ustawione.
                        • adamson30
                          • 8
                          #537
                          Gdzie na terenie slaska zrobie takie programowanie? I czy w roku 2016 je zrobie bo gdzies na niemieckiej stronie czytalem ze moze byc problem
                          • Gustaw78
                            • 182
                            Koledzy, czy ktoś już robiła jakieś modyfikacje - kodowania w octavii o3 po lifice
                            Interesuje mnie co konkretnie da się zakodować.
                            Nie znalazłem na forum takiej listy, więc będę wdzięczny za informacje co da się zakodować w O3 FL
                            dzięki!
                            OCTAVIA 3 ELEGANCE 2,0 TDI (150KM) DSG + AMAZING+ kiera trójramienna +AMUNDSEN.
                            • Ahiasz
                              • 15
                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                              #539
                              Czy ktoś we Wrocławiu pomoże przy włączeniu ściemniania LED-a przy włączonym kierunkowskazie. A może ktoś z Wrocławia lub okolic mógłby mi to zrobić za dobre zimne przysłowiowe piwko ?
                              • GrzesWroc
                                • 166
                                Zamieszczone przez Ahiasz Zobacz wpis
                                Podepnę się - też bym to ogarnął ch/lh też bym xenony wyłączył - dorzucę coś do piwka
                                • gruto
                                  • 1268
                                  też się podpinam ....chętnie uruchomię ukryte rzeczy
                                  • GrzesWroc
                                    • 166
                                    Zamieszczone przez gruto Zobacz wpis
                                    Niestety chętnego do pomocy nie ma we Wrocławiu
                                    • Adrian
                                      • 662
                                      Zamieszczone przez GrzesWroc
                                      Panowie mam kabelek do sprzedania. Za 90pln+kw. I później sobie wszystko zakodujecie ja chętnie bym pomógł ale jestem z Wawy.
                                      tapatalka
                                      PerfectService by DGW
                                      Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Zamieszczone przez Adrian Zobacz wpis
                                        W chinach są po 24 dolary z przesyłką
                                        • potrek
                                          • 67
                                          A kto ze Szczecina pomoże zakodować hhc w mojej o3 fl
                                          • GrzesWroc
                                            • 166
                                            To może za kasę?
                                            • mariuszzaw
                                              • 8
                                              Witam. bede najprawdopodobniej we Wrocławiu na weekend tj. 2 badz 3 grudnia to moge Wam cos ogarnac pytanie tylko co potrzebujecie dokladnie. Wiecej na priv [email protected]
                                              • OzA
                                                • 125
                                                GrzesWroc
                                                przyjedź na spot, pogadamy ---> SPOT
                                                mam kabelek do rocznika MY2014 i w swoim ELEGANCE ogarnąłem dużo, jednak wszystko zależy od wersji
                                                gruto Twojego auta nie ogarnę, zbyt nowy i nie dam rady swoim starym kabelkiem, sprawdzałem, próbowałem i lipa
                                                Ahiasz nie znam rocznika Twojego auta ale możesz sam określić czy się mieścisz w MY2014 czy też nie
                                                wszyscy na spocie mile widziani
                                                OzA
                                                O4 PHEV Szary Matt
                                                • mez2008
                                                  • 240
                                                  #549
                                                  Mam problem z adaptacją: Permanently Disable Start-Stop.
                                                  Używam VCDS 17.1.3 ale nie znalazłem linii – IDE08348 -Start/Stop. W VCDS 15.7 jest taka linia ale nie działa.
                                                  Znalazłem 2 sposoby:
                                                  1. Available with VCP (Vag Can Pro) as an OCF (One Click Function) Works with VCDS as below
                                                  ·Go to Module 19 (Can Gateway)
                                                  ·Adaption
                                                  ·Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit (każda inna nazwa ze start/ stop – IDE08348 -Start/Stop)
                                                  ·change to 12.1V ( standaard is 7.6V)
                                                  The Start-Stop will show as disabled because the energy requirement from the car is too high, which is not an error but a valid reason for SS to be disabled.
                                                  2. Znalazłem coś takiego - potrzebna zmiana wartości z -50 na 50:
                                                  Robił ktoś już sposobem nr 2?
                                                  • Gustaw78
                                                    • 182
                                                    Zamieszczone przez Gustaw78 Zobacz wpis
                                                    dzięki!
                                                    Czy ktoś podpowie?
