triki sztuczki porady, tips and tricks
  • FLCN
    • 317
    Zamieszczone przez Gustaw78
    Czy ktoś podpowie?
    Korzystałem z list modyfikacji modeli przed liftem i wszystko co chciałem mi działa (Staging, auto lock, stoper, obroty dmuchawy na auto, litry do zatankowania). Muszę jeszcze hhc dorobić.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Była O3 FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-8-tsi-by-flcn
    Jest SIII FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...si-190-by-flcn
    • Langusta
      • 1867
      stoper, obroty dmuchawy na auto, może ktoś wstawić kodowanie dla OIIIFL
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • mez2008
        • 240
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        #553
        Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
        2 Enabling fan (blower) speed display in AUTO mode
        Controller 08 - HVAC
        07 - Coding
        Byte 11 Bit 6 - Blower Status Display in Auto-Mode active - enable
        • Langusta
          • 1867
          Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
          07 - Coding
          Dzięki, sprawdzę przy czasie
          • mez2008
            • 240
            #555
            Zrobione kilka Adaptacji + Kodowań, kilka forum i można działać...
            Teraz sprawdzam wyłączenie SS pod VCDS 17...
            • jmors44
              • 458
              • DPCA 1.5 TSI 150 KM
              #556
              OzA jeszcze raz dzięki za stagging, może później uda się i inne, pozdrawiam
              jmors44
              • Langusta
                • 1867
                Kodowania i Adaptacje dla zainteresowanych.
                MK7 - kodowanie i adaptacje - OBDeleven Polska http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php?f=25&t=1597
                • mez2008
                  • 240
                  #558
                  Mam problem z adaptacją: Permanently Disable Start-Stop.
                  Używam VCDS 17.1.3 ale nie znalazłem linii – IDE08348 -Start/Stop. W VCDS 15.7 jest taka linia ale nie działa.
                  Znalazłem 2 sposoby:
                  1. Available with VCP (Vag Can Pro) as an OCF (One Click Function) Works with VCDS as below
                  ·Go to Module 19 (Can Gateway)
                  ·Adaption
                  ·Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit (każda inna nazwa ze start/ stop – IDE08348 -Start/Stop)
                  ·change to 12.1V ( standaard is 7.6V)
                  The Start-Stop will show as disabled because the energy requirement from the car is too high, which is not an error but a valid reason for SS to be disabled.
                  2. Znalazłem coś takiego - potrzebna zmiana wartości z -50 na 50:
                  Robił ktoś już sposobem nr 2?
                  Sposób nr2 na SS u mnie działa
                  Kolejna Adaptacja:
                  Tylne lampy hamulca "Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8" były ustawione dodatkowo jako oświetlenie pozycyjne tylne (moc świecenia jako żarówki pozycyjne ustawione na 16).
                  Sprawdzałem czy lampy mają cały ring (pełny ring lampy) - widoczne było mocniejsze świecenie żarówek lamp STOPU od pozostałych lamp pozycyjnych i przeciwmgielnych.
                  Ustawiłem żarówki "Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8" na funkcje pozycyjnych z moc świecenia 16 ale świecą tylko jak żarówki hamulca z mocą 100 (regulacja mocy nic nie daje - świecą jak na 100 albo wyłączone przy wartości 0).
                  Włączenie oświetlenia pozycyjnego i wciśniecie hamulca nie powoduje różnicy w świeceniu lamp STOPU (jedna moc dla pozycyjnych i hamulca - moc 100).
                  Skasowałem opcje pozycyjnych dla lamp STOPU "Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8" i teraz nie świecą jako pozycyjne ( są wyłączone dla oświetlenia pozycyjnego) tylko świecą jako STOP wtedy jak wcisnę hamulec.
                  Podobna konfiguracja na lampach przeciwmgielnych "Leuchte26NSL LA72, Leuchte27NSL RC6" i tutaj działaj jako lampy pozycyjne (lekko przyciemnione - moc podobna do lamp pozycyjnych) i normalnie jako przeciwmgielne mocniejsze świecenie przy włączonym oświetleniu dla lamp przeciwmgielnych.
                  Wiecie jak poprawić lampy hamulca aby były tez pozycyjnymi (z mocą świecenia jak lampy pozycyjne) i mocnym światłem STOP?
                  P?
                  Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
                  • gruto
                    • 1268
                    a mogę uruchomić LANE ASSIST ? dodam że mam wszystkie kamerki w szybie i lusterku ...?
                    • Langusta
                      • 1867
                      Warto sprawdzić czy zadziała
                      • rrobert
                        • 462
                        #561
                        daj autoscan to obadam
                        • gruto
                          • 1268
                          z tego co szukałem to tak , tym bardziej że w wersji style z pakietem amazing -wszysto co potrzebne jest by załączyć uśpione funkcje .....kurde warto poszukać kto zakoduje - jasna rzecz nic za darmo
                          Ostatnio edytowany przez gruto; 1235.
                          • rrobert
                            • 462
                            #563
                            w wersji style + amazing niema takiej możliwości jak niema kamery na szybie
                            • mez2008
                              • 240
                              #564
                              Lampy STOP ustawione jak w tabeli ale żarówki świeca na 100% podczas świateł postojowych (ustawiona wartość 18).
                              Wciśniecie hamulca - żarówki świecą tak samo (ustawiona wartość 100)
                              Co mam do sprawdzenia, zmiany aby żarówki STOP były też światłem pozycyjnym?
                              • MAJSTER1983
                                • CLHB 1.6 TDI CR 90 KM
                                #565
                                mam ndzieję ,że tym postem nie zaśmiecam forum. Proszę mi wybaczyć gdyż jestem nowy. Szukam osoby z Łodzi lub okolic ,która zajęła by się włączeniem dodatkowych funkcji takich jak doświetlenie zakrętów czy coming leaving home.
                                Moje auto to Skoda octavia III rok 2015 .
                                serdecznie pozdrawiam
                                • gruto
                                  • 1268
                                  Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
                                  moje zestawienie czujników szyba , ramie lusterka ,i lusterko :
                                  Pierwsze foto - sprawdziłem - sensory związane ze światłami i wycieraczkami
                                  Drugie foto : Kamera ! ? , nad kamerą - nie wiem , w lusterku - nie wiem
                                  No i znalazłem coś takiego
                                  • rrobert
                                    • 462
                                    #567
                                    na tym nie uruchomisz line assist
                                    • gruto
                                      • 1268
                                      to do czego służy ta kamera , a jaka jest potrzebna do lane assist - możesz minimalnie więcej napisać ?
                                      • rrobert
                                        • 462
                                        #569
                                        ta jest do automatycznej zmiany świateł długie - mijania. i ma adres 20. tak która jest potrzebna do LA wygląda tak ai ma adres A5.
                                        • GrzesWroc
                                          • 166
                                          Czy ktoś we Wrocławiu albo okolicach może dokodować kilka rzeczy? Generalnie pytam od roku Dalej nie ma nikogo w mieście?
                                          • mez2008
                                            • 240
                                            #571
                                            Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz wpis
                                            Co chcesz zrobić?
                                            • OrsonTSI
                                              • 716
                                              na tej zwyklej kamerze mozna miec automatyczne zmiany świateł długie - mijania, mam taka w B8
                                              Ostatnio edytowany przez OrsonTSI; 15094.
                                              OII 1,4 TSI Elegance
                                              • marmiz86
                                                • 9
                                                #573
                                                Witajcie. Czy jest ktos z okolic Krakowa kto podejmie sie sprawdzenia w mojej O3 FL kodowania jakis ukrytych funkcji? Pozdro
                                                • bl
                                                  • 389
                                                  • BMW
                                                  #574
                                                  Panowie,
                                                  Jest ktos w stanie w Warszawie/Piasecznie zakodowac mi:
                                                  - prędkość dmuchawy w auto
                                                  - ch/lh
                                                  - hill hold control
                                                  - ilość paliwa do zatankowania
                                                  - przyciemnienie led przy kierunku
                                                  - awaryjne i migający stop przy awaryjnym hamowaniu
                                                  - doswietlanie zakretow przeciwmgielnymi
                                                  Pacjent: 03FL ambietne + amazing
                                                  Bede wdzieczny za PW jesli ktos posiada kabelek
                                                  • GrzesWroc
                                                    • 166
                                                    Co chcesz zrobić?
                                                    Niestety po prawie trzech latach na forum dalej nikogo takiego nie ma - grube to forum nie ma co
