triki sztuczki porady, tips and tricks
  • mez2008
    • 240
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    #576
    Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz wpis
    Niestety po prawie trzech latach na forum dalej nikogo takiego nie ma - grube to forum nie ma co
    Napisz listę adaptacji jaka ciebie interesuje (wiadomość powyżej - zakodować kilka rzeczy to zbyt ogólna informacja).
    Bedzie łatwiej podać ci potrzebne informacje do twoich adaptacji
    Adaptacje jakie mnie interesowały znalazłem na tym forum lub kilku innych, więc jeśli się chce to można zrobić.
    Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
    • GrzesWroc
      • 166
      Mez Ty ogarnięty jesteś czy coś z Tobą nie halo? Napisałem Ci już dawno na maila po czym po 3 tygodniach odpowiedziałeś, że nic z tego nie umiesz zrobić!!!!
      Chciałbym najbardziej wyłączyć xenony w CH/LH, może przyciemnienić led przy kierunku czy zrobić opuszczanie lusterka przy wstecznym - mam 2014 rok model raczej 2015.
      Nie mam Vcds.
      • mez2008
        • 240
        #578
        Nie mam Vcds.
        Kierujesz posty do mnie, więc odpowiadam.
        I tak jak napisałem na prywatnej twoich adaptacji nie robiłem, nie znaczy że ktoś inny ich nie robił.
        • pio900
          • 106
          #579
          Zamieszczone przez bl Zobacz wpis
          Panowie,
          Jest ktos w stanie w Warszawie/Piasecznie zakodowac mi:
          - prędkość dmuchawy w auto
          - ch/lh
          - hill hold control
          - ilość paliwa do zatankowania
          - przyciemnienie led przy kierunku
          - awaryjne i migający stop przy awaryjnym hamowaniu
          - doswietlanie zakretow przeciwmgielnymi
          Pacjent: 03FL ambietne + amazing
          Bede wdzieczny za PW jesli ktos posiada kabelek
          Nie mogę na PW do Ciebie zatem tą drogą. Zapraszam na Baletową przy Puławskiej, jutro po 20.
          Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
          Samochody:
          Astra F cabrio Bertone 1,6
          O3 2,0TDI CKFC
          Była:
          O2FL 1,4TSI CAXA
          • bl
            • 389
            • BMW
            #580
            Zamieszczone przez pio900 Zobacz wpis
            Ja wyslalem PW, doszlo?
            • ikar94
              • 19
              #581
              Panowie pytanie - czy ktoś kodował CH/LV w Octaviach bez czujnika zmierzchu ?
              • mez2008
                • 240
                #582
                Zamieszczone przez ikar94 Zobacz wpis
                Można to zrobić na dwa sposoby:
                - na manetkę od świateł i jest to tylko CH,
                - ustawić pod oświetlenie wnętrza - minus to że świeci się w ciągu dnia.
                • bl
                  • 389
                  • BMW
                  #583
                  Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                  Robiles to w O3 FL ? Podaj szczegoly kodowania.
                  • mez2008
                    • 240
                    #584
                    W O3 robiłem. Centralka elektryczna 09:
                    Adaptation channel Stored Setting :
                    (1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus - manual/automatic (bez czujnika zmierzchu = manual)
                    (2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung - active
                    (3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome - 10 s (max 30s)
                    (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten - Low beam (przeciwmgielne jeszcze możliwe)
                    (5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis - Driver door
                    Funkcja działa jak otworzysz drzwi i mrugniesz długimi światłami
                    • ikar94
                      • 19
                      #585
                      Dzięki za odpowiedz, oba sposoby znam ale zastanawiałem się czy jest może opcja włączenia CH/LH po naciśnięciu pilota zamknij/otwórz 3 godziny z kablem przy autku ale nie udało się wykombinować ...
                      • mez2008
                        • 240
                        #586
                        Ja zrobiłem przednie przeciwmgielne i tylne wsteczne jako oświetlenie wnętrza:
                        Leuchte12NL LB45 Lichtfunktion C12, "Interior Light"
                        Leuchte12NL LB45 Dimmingwert CD12, 100
                        Leuchte12NL LB45 Dimming-Direction CD12, Maximize
                        Leuchte13NL LB5 Lichtfunktion C13, "Interior Light"
                        Leuchte13NL LB5 Dimmingwert CD13, 100
                        Leuchte13NL LB5 Dimming-Direction CD13, Maximize
                        Leuchte 28 SL Lichtfunktion B „Interior Light“
                        Leuchte 29 SL Lichtfunktion B „Interior Light“
                        Dimming-Wert GH: 100 (case LED 126)
                        Dimming-Direction GH: Maximize
                        • mktr1
                          • 72
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          #587
                          Cześć. Aktywacja modułu haka holowniczego OIII FL. Pomoże ktoś? Najchętniej dolnośląskie, opolskie.
                          • Lukas345
                            • 87
                            Zamieszczone przez bob_best Zobacz wpis
                            na briskodzie dyskutowałem na ten temat:
                            http://www.briskoda.net/forums/topic...ing/?p=3932008
                            W jednym z postów ktoś podał kodowania dla TPMS i stwierdził, że udało Mu się to uruchomić:
                            "- TPM:
                            1. 03 ABS Brakes
                            2. STG Adaptation -> function 10
                            3. Choose Tire pressure monitoring display
                            4. verified Store value is 2
                            5. the same value stored is on Tire pressure monitoring display;tire selection
                            in Long Coding the latest 3 Bytes on my side was 004002 and I changed with 70C002
                            to see the menu in bolero :
                            1. 5F Information
                            3. Choose (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07
                            4. Set value to active
                            verified if (14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus have value: Suspension data bus
                            1. 5F Information
                            3. Choose (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk
                            verified if this option is actiated: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high
                            1. 17 Instruments
                            2. STG Long Coding -> function 7
                            3. Byte 04
                            4. Enable bit 0 -> Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) instaled."
                            Zrobiłem wg powyższego, pojawiła się kontrolka na zegarach ale mruga i po chwili pali się na stałe.
                            W menu radia w zakładce opony NIE ma wyświetlonego przycisku SET - czyli do ustawienia ciśnienia. Czy coś jeszcze należy dokodować żeby się to pojawiło w bolero ? Wam się pojawiło od razu ?
                            Przy tej wartości 5. the same value stored is on Tire pressure monitoring display;tire selection u mnie jest 1 i nie mogę tego zmienić bo wywala komunikat o braku dostępu.
                            I nie bardzo kumam to (nic u siebie nie zmieniłem) in Long Coding the latest 3 Bytes on my side was 004002 and I changed with 70C002
                            U mnie na ostatnich 3 bitach nie ma wartości 004002
                            EDIT :
                            Ok, mój błąd. Zaznaczyłem na innym bajcie "direct Tire Pressure Monitoring System(TPMS) instaled."
                            Teraz w bolero jest przycisk SET ale dostaje komunikat "Funkcja tymczasowo nie dostępna"
                            Czy po przejechaniu iluś km system się aktywuje/przyuczy, i dopiero będzie możliwe ustawienie odpowiedniego ciśnienia przyciskiem SET ?
                            Pomoże ktoś ?
                            Pozdr,
                            Lukas
                            Ostatnio edytowany przez Lukas345; 44046.
                            • bl
                              • 389
                              • BMW
                              #589
                              Jedyny sposob poki co ktory dziala z o3 fl. Zastanawiam sie czy mozna podmienic swiatla i wtedy dla przodu aby wlaczaly sie dziennie a dla tylu pozycje standardowe...
                              • Dedis
                                • 10
                                #590
                                Witajcie.
                                to chyba jeden z banałów, ale szukajka nie pomogła...
                                da sie w O3FL włączyć corner lights?
                                Bo gość w ASO twierdzi, że kiedyś się dało ale teraz już nie. Jestem na 99% pewien że mnie bajeruje, ale chcę mieć pewność zanim będę się z nim kłócił :P
                                Skoda Octavia 5E 18" 2.0 TDI DSG 4x4
                                Honda Civic FN2 08" TypeR
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                  #591
                                  Zamieszczone przez Dedis Zobacz wpis
                                  da, nawet Langusta ma w O3FL wł przez ASO
                                  Dawid
                                  • Lukas345
                                    • 87
                                    Zamieszczone przez Lukas345 Zobacz wpis
                                    EDIT :
                                    Pomoże ktoś ?
                                    Pozdr,
                                    Lukas
                                    Mam kodowanie z golfa 7 i w instrukcji jest napisane:
                                    13) Seleccionamos el Modulo de Mando : 03 - ABS
                                    14) Seleccionamos Coding : 07
                                    15) Seleccionamos Long Coding Helper
                                    Byte 27 (2 OPCIONES)
                                    -SUSTITUIR en Binario 0 por 1
                                    Ejemplo
                                    01111010 -> 00001010
                                    X111XXXX -> X000XXXX
                                    -Bit 4 Desactivar
                                    -Bit 5 Desactivar
                                    -Bit 6 Desactivar
                                    Byte 28 (2 OPCIONES)
                                    Ejemplo
                                    11000000 -> 01000000
                                    1XXXXXXX -> 0XXXXXXX
                                    -Bit 7 Desactivar
                                    Czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć czy działa ? Czy wpisanie nieprawidłowych wartości w tych bajtach może uszkodzić sterownik ABS czy po prostu nie przyjmie kodowania ?
                                    • Langusta
                                      • 1867
                                      Zamykanie z pilota tylniej klapy bagażnika Škoda Octavia 2018
                                      Ostatnio edytowany przez Langusta; 11009.
                                      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                      • zadariusz1
                                        • 545
                                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                        #594
                                        Słuchajcie koledzy mam do was pytanie ,moja octavka jest z 2015 i w niej lusterka rozkładają się za każdym razem po otwarciu auta,sąsiad kupił wczoraj octavkę III z 2013 i u niego lusterka rozkładają się dopiero po przękręceniu kluczyka w stacyjce,więc wnioskuję,że u mnie też da radę tak zrobić ,więc moje pytanie brzmi jak to zakodować
                                        • Lukas345
                                          • 87
                                          Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
                                          W menu radia powinno być to do ustawienia, u mnie jest coś takiego:
                                          • zadariusz1
                                            • 545
                                            #596
                                            Tylko,że jak to przestawisz to wtedy lusterka po zamknięciu auta się nie złożą ,a mi chodzi o to ,żeby się się składały po zamknięciu,a otwierały dopiero po włożeniu kluczyka do stacyjki,a nie tak jak teraz za każdym razem po otwarciu auta pilotem
                                            • Langusta
                                              • 1867
                                              Szybka zmiana loga na silniku Škoda na VW
                                              • bl
                                                • 389
                                                • BMW
                                                #598
                                                Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
                                                https://1drv.ms/v/s!AgULKhWrYfLpjQ_EMwrMMkBxXvk0
                                                no way az chyba sprawdze u siebie bo jesli tak jest to "ksiegowy mistrzuniu"
                                                • Langusta
                                                  • 1867
                                                  Daj znać jak wyjdzie zmiana
                                                  • Mastermindq
                                                    • 209
                                                    Raczej optymalizacja produkcji, robisz jedną część zamiast trzech - w Seacie jest to samo
