spoko zawsze służę pomocą
triki sztuczki porady, tips and tricks
Który kabelek podejdzie do Octavii MY2017?: https://pl.aliexpress.com/wholesale?...Text=vcds+16.8
Zastanawia mnie różnica w cenie między 16.8.0 a 16.8.4 - czy warto dopłacać...
cześć sprawdź pwZamieszczone przez ganczar777 Zobacz wpisPanowie z Łodzi, pomożecie w kodowaniu paru rzeczy w mojej O3 MY16 ?
Może ten być: https://pl.aliexpress.com/item/VAG-C...4-3976337f3822Zamieszczone przez opoj76 Zobacz wpisWitam,
Miało być pytanie czy kabelek jak z linka jest ok do O3 MY2017
Witam w nowym roku kolegów klubowiczów. Czy ktoś jest w stanie podesłać mi kodowania do następujących rzeczy:
- prędkość dmuchawy w auto
- lusterko pasażera w dół przy wstecznym
- hill hold control
- ilość paliwa do zatankowania
- przyciemnienie led przy kierunku
- awaryjne i migający stop przy awaryjnym hamowaniu
- kodowanie ledów w podświetlenie tablicy
OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
VCDS, VCP,
"- awaryjne i migający stop przy awaryjnym hamowaniu" - to nie jest standardowo zakodowane w O3??
awaryjne tak są zakodowane ale swiatła stopu chyba nie migająZamieszczone przez Karel Zobacz wpis"- awaryjne i migający stop przy awaryjnym hamowaniu" - to nie jest standardowo zakodowane w O3??Skoda Octavia III JOY 1,8 TSI/132kW
Awaryjne się włączają po zatrzymaniu podczas awaryjnego hamowania i wyłączają się po ponownym ruszeniu. A światła stopu migają w standardzie podczas gwałtownego hamowania, U mnie nic nie trzeba było kodować.
Mając lane assist mozna zakodować asystenta świateł długich. A czy mozna to zrobić odwrotnie? Jak mam light assist moge odkodowac lane assist?
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkBudowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
Czy komuś udało się uruchomić w MY2017 odczytywanie znaków drogowych na maxi dot? Lane assista mam, więc kamerka jest, navi też jest (amudsen).
Z góry dzięki za info.
micho_m
[QUOTE=micho_m;n2460950]Mając lane assist mozna zakodować asystenta świateł długich. A czy mozna to zrobić odwrotnie? Jak mam light assist moge odkodowac lane assist?
Do Lane Assist jest inna kamera, więc się nie da.OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
VCDS, VCP,
22Tomaszz
Da się bez problemów - nawet nie powinno przy nawigacji wywalać błędów w kodowaniu. Będziesz miał w zakładce DANE w Maxi-DOT. Przy wersji bez nawigacji również odczytuje znaki, ale są błędy w kodowaniu.Zamieszczone przez 22Tomaszz Zobacz wpisCzy komuś udało się uruchomić w MY2017 odczytywanie znaków drogowych na maxi dot? Lane assista mam, więc kamerka jest, navi też jest (amudsen).
Z góry dzięki za info.OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
VCDS, VCP,
A bez lane assist jest szansa? Mam light assistBudowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
A ktoś w Warszawie podjąłby się pomocy, za przysłowiową flaszkę oczywiście ?Zamieszczone przez balard12 Zobacz wpis22Tomaszz
Koledzy, podejmie się ktoś zakodowania w O3 z 2014 roku? Warszawa.
Front Wiper Park after Ignition Off
Controller 09 - Central Electronics
07 - Coding
Select Slave Module WWS371
Long Coding Helper
Disable Byte 1 Bit 4
Z jakiej dzielnicy jesteś kolego? Napisz do mnie na priv bo jaj mam jakis błąd przy wysyłaniu wiadomości
Zakupiłem oryginalne lampki do tablicy LED i dziś zabrałem się za kodowanie zgodnie z opisem:
Jako początkujący użytkownik VCDS moje pytanie brzmi co to za wartość 127 wpisywana zamiast 100 w Leuchte25KZL HA59 przyciemniania AB 25 ???
Czy ta wartość odpowiada za rozjaśnianie lub ściemnianie? Jeśli tak jaka wartość ściemnia < czy > 100 ???
