Zawieszenie
  • lukrys
    • 435
    #401
    wygłuszenie bagażnika nic nie dalo..
    Jedyne rozwiązanie na dzień dziejszy to wyciągnąć bak i założyć jakąś małą bankę żeby przejechać pare kilometrów i przetestować...
    • brodacz
      • 52
      #402
      hihiii,
      poproś o to w ASO
      Swoją drogą, może przynajmniej zgłosić problem warto. Jak się włodarze Skody o tym mankamencie nie dowiedzą od użytkowników, to nigdy tego nie poprawią.
      O3 1,8 TSI
      • voctawias
        • 191
        Jeżeli to jest zbiornik paliwa, to ciekawe czy oklejenie zbiornika matą wygłuszającą dało by jakiś efekt.
        Octavia 3 - 1.4TSI
        • lukrys
          • 435
          #404
          ciężko powiedzieć.. Trzeba było by to zlecić jakiemuś znajmomemu mechanikowi...
          • mcandy
            • 115
            #405
            lukrys... dobra robota....
            Można jeszcze sprawdzić, czy z pustym i pełnym bakiem jest podobnie.
            ... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
            • lukrys
              • 435
              #406
              Na pełnym i na pustym baku jest to samo...
              • mcandy
                • 115
                #407
                OK i jeszcze jedno.
                Sądzisz, że dudnienie przenosi się przez mocowanie zbiornika, czy raczej przez całą ściankę zbiornika na płytę podłogi?
                Może masz zrobioną fotkę tego fragmentu podwozia nad zbiornikiem?
                • lukrys
                  • 435
                  #408
                  Nasłuchuje i tak mi sie wydaje że przez całą ściankę zbiornika na płytę podłogi ale pewności nie mam . W przyszłym tyg będe razem z znajomym mechanikiem oglądał co to może być...
                  [ Dodano: Wto 10 Cze, 14 19:36 ]
                  najgorsze jest to że najnowszy Passat i Golf mają to samo
                  • trasat23
                    • 417
                    #409
                    Zamieszczone przez lukrys
                    Jeśli rezonuje "tylko" ta płyta, którą pokazałeś na zdjęciu, to faktycznie wyciszenie bagażnika niewiele pomoże, bo jest ona połączona z resztą samochodu i będzie oddawała to co sama wytworzy.
                    Może trzeba byłoby coś od spodu dospawać, żeby nabrała masy i wówczas przestanie.
                    Czy bezpośrednio pod tą płytą jest zbiornik paliwa?
                    Tak swoją drogą, to ciekawe, czy VAG mógłby uznać to za wadę fabryczną i ogłosić akcję naprawczą.
                    www.kawapelnaslonca.pl
                    • lukrys
                      • 435
                      #410
                      tak pod tą blachą jest bak.
                      • ukuk
                        • 699
                        #411
                        A nie po to nakleja sie ciezka mate bitumiczna, zeby wygluszyc tego typu wibracje/rezonowanie?
                        • trasat23
                          • 417
                          #412
                          Wydaje mi się, że trzeba oddzielić bak (jako pudło rezonujące) od tej płyty.
                          Płyta spełnia raczej rolę "nośnika" fali dźwiękowej i przenosi ją na całą konstrukcję samochodu. Winowajcą moim zdaniem jest bak.
                          lukrys, jak coś będziesz modził w tym temacie to daj znać.
                          • lukrys
                            • 435
                            #413
                            trasat23 masz racje. Mam przyklejone dwie maty do tej blachy i nic to niestety nie dało Myśle że trzeba by było spróbować to wygłuszyć od zewnątrz...
                            [ Dodano: Wto 10 Cze, 14 23:19 ]
                            czy mogłby ktoś zrobić zdjęcie bagażnika Octavii 2 fl? Chodzi o takie zdjęcie http://w413.wrzuta.pl/obraz/66p7amiWzNl/1
                            • trasat23
                              • 417
                              #414
                              W tylnej części bagażnika blacha jest inaczej perforowana niż w O3, jednak ważniejsza może być jej grubość. Poza tym są przyklejone, widoczne na zdjęciu, trzy maty (nie mam pojęcia co to za materiał).
                              • lukrys
                                • 435
                                #415
                                trasat23 dzięki za zdjęcie. A jak uderzysz w tą blache ręką tez jest dudnienie u Cb? :szeroki_usmiech
                                • trasat23
                                  • 417
                                  #416
                                  Nie chciałem o tym pisać, żeby nic nie sugerować. To jest największy kawałek płaskiej "gołej" blachy w bagażniku, więc siłą rzeczy będzie inaczej grał (dudnił) niż pozostałe elementy. Zastanawiają mnie natomiast te dwa mniejsze kawałki maty przyklejone po bokach. Może one spełniają jakąś istotną rolę?
                                  • JacekRS
                                    • 394
                                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                    #417
                                    Zamieszczone przez trasat23
                                    Jest to zwykłą mata bitumiczna, przyklejona przed malowaniem, a te dwa mniejsze kawałki są po to by usztywnić jak największą połać tej blachy. Cemu to nei jest na całej powierzchni? już odpowiadam, bo ta mata jest stosunkowo ciężka, a jak wiadomo producenci tną kilogramy jak mogą.
                                    "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
                                    • voctawias
                                      • 191
                                      Więc być może ta ciężka mata spełniała zadanie braku dudnienia?, a teraz jej brak
                                      Octavia 3 - 1.4TSI
                                      • trasat23
                                        • 417
                                        #419
                                        Zamieszczone przez voctawias
                                        Na zdjęciu, które zamieścił lukrys ta większa część maty jest w O3. Pytanie jakiej grubości. U mnie w O2 widać, że jest solidna. W O3 brakuje tylko tych dwóch mniejszych kawałków. Może to one spełniają rolę ostatecznego wytłumienia tego uciążliwego dźwięku.
                                        • lukrys
                                          • 435
                                          #420
                                          Czy jest ktoś na forum z woj śląskiego kto posiada Octavie 2 i przewiozł by mnie dosłownie kilometr tym samochodem?
                                          Wtedy można by było stwierdzić czy poprzedni model ma to samo..
                                          • bob_best
                                            • 744
                                            w O2FL na pewno tego nie ma.
                                            Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                            • trasat23
                                              • 417
                                              #422
                                              W O2 FL nie ma takiego problemu. Zwróciłem na to uwagę sprzedawcy podczas jazdy testowej O3. Na co on tylko wzruszył ramionami.
                                              Czy ten problem występuje także w O3 z wielowachaczowym zawieszeniem?
                                              • lukrys
                                                • 435
                                                #423
                                                trasat23 problem ten występuje w Octavii z wielowachaczem, Golfie, Passacie jak i w Octavii RS którą niedawno jechałem.
                                                [ Dodano: Sro 11 Cze, 14 22:23 ]
                                                a jakbym wyłożył całą podłogę bagażnika styropianem lub wełną mineralną jak myślicie da to coś? :szeroki_usmiech
                                                • trasat23
                                                  • 417
                                                  #424
                                                  Nie sądzę żeby to pomogło. Na podłogę bagażnika trzeba wyłożyć coś co będzie idealnie do niej przylegało. Styropian i wełna nie spełnią tego warunku, ale spróbuj.
                                                  • Ralfik
                                                    • 225
                                                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                                    #425
                                                    Tak to musi idealnie przylegać do blachy bagażnika i pochłaniać ten odgłos, styropian i wełna nie spełni tych warunków.
