Poziom płynu chłodniczego
  • mez2008
    • 240
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Jak w temacie ubytki płynu chłodzenia - dziurawa chłodnica.
    Dziś podczas wymiany oleju silnikowego sprawdziłem spód auta.
    Widoczna plama na osłonie silnika oraz mokra obudowa wentylatora chłodnicy w jej dolnej części.
    Czy ktoś już miał przypadek dziurawej chłodnicy?
    • Ralfik
      • 225
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Kurde i mnie też chyba czeka wymiana pompy , dziś alarm że brak płynu chłodniczego przebieg 109 tyś. Po stronie pompy widać wylany płyn a w ogóle to tak wygląda jakby wszystko było zintegrowane w jednym plastiku czyli też termostat. Czy można i jak długo tak jezdzić?
      • Ralfik
        • 225
        Znalazłem pompę za 274 zł na portalu części 24. oczywiście nie oryginalna ale ich pompy to i tak badziew .
        • luker
          • 169
          poszukaj ja ostatnio na allegro kupiłem za 550zł orginał z całym termostatem znajomemu bo wymieniałem pamiętaj żę musisz wymienić pasek napędu pompy tak jest według technologi pasek w aso 100zł
          • Ralfik
            • 225
            Kolego czy możesz podać dokładny numer nowej pompy którą założyłeś ?
            • MariuszKoz
              • 128
              Zamieszczone przez luker Zobacz wpis
              a pamiętasz może od kogo kupowałeś? Może numer aukcji?
              • luker
                • 169
                niestety nie jutro sprawdzę nr orginału pompy to sobie wpiszesz na allegro i poszukasz
                • Ralfik
                  • 225
                  Witam ponownie , kupiłem już cały komplet czyli pompa z termostatem , pasek i oringi ,koszt 770 zł. Spotkałem się z moim mechanikiem, który powiedział jednak że tą całą plstykową obudowę odkręca się i można wymienić samą pompę , która kosztuje raptem 100zł . Tak więc niepotrzebnie kupiłem cały zestaw, podejrzewam ,że cała naprawa mogłaby zamknąć się w kwocie 500zł z robocizną. Tak jak zwykle serwisy robią nas w konia (najlepiej wymienić całość bo łatwiej), dokładnie oglądałem tą pompę i rzeczywiście bez problemu można odkręcić samą pompę.
                  • luker
                    • 169
                    w orginale sama pompa nie występuje tylko z termostatem
                    • Ralfik
                      • 225
                      Dziś jestem po wymianie pompy u mojego mechanika koszt 200zł i 2,5 godziny roboty. Z ciekawości rozebrałem starą część i muszę przyznać to jednorazówka, uszczelka między plastikową i aluminiową obudową jest klejona . Po prostu nie ma nawet żadnego wyżłobienia , przy ponownym montażu tej samej części jakiś pomysłowy mechanik mógłby kleić na silikon ale ja bym nie ryzykował. Reasumując pompę trzeba kupić nową i ogólnie wymiana nie jest skomplikowana choć na taką wygląda, u mnie cały koszt z wymianą wyniósł 900zł. A i jeszcze jedno w tej plastykowej obudowie znajdują się dwa termostaty.
                      • mez2008
                        • 240
                        Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                        Octavia 3 ma 2 chłodnice z przodu auta: chłodnica silnika, intercooler.
                        Widzę ślady płynu na dolnej obudowie wentylatorów.
                        W jaki sposób można sprawdzić która chłodnica cieknie?
                        Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
                        • Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                          A chłodnica klimatyzacji gdzie jest?
                          • mez2008
                            • 240
                            Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                            razem z chłodnicą silnika i intercoolerem ale nie ma wpływu na poziom płynu chodzenia
                            • Jak to "razem"? To są trzy chłodnice czy dwie?
                              • mez2008
                                • 240
                                tazem są 3 sztuki:
                                - chłodnica silnika (płyn chłodzący) nie wiem czy jest to pierwsza od strony wentylatora / ów,
                                - intercooler (chłodzenie powietrza),
                                - skraplacz klimatyzacji (tam jest czynnik R134a lub nowszy) pierwszy od przedniego grilla auta.
                                  Szybo zmieniasz zdanie...
                                  • mez2008
                                    • 240
                                    Skraplacz klimatyzacji wygląda jak chłodnica ale jest to inny układ.
                                    Jaka zmiana zdania, bo nie rozumiem?
                                    • To teraz wszystko jasne! Nazwałeś rzecz poprawnie, a ja skraplacz miałem za chłodnicę. Przepraszam za zamieszanie.
                                      U mnie intercooler jest za silnikiem, więc z przodu akurat są 2 chłodnice, z czego jedna jest właśnie skraplaczem.
                                      • algi
                                        • 214
                                        A ja tylko powiem że Octavia 3 1.4 TSI ma razem 5 chłodnic.
                                        - chłodnica wody (silnik) 5Q0121251EM/ER
                                        - chłodnica niskotemperaturowa wody (drugi obieg turbina/chłodzenie kolektora wydechowego) 5Q012125EK/FB/GC/GG/HP
                                        - chłodnica klimy czyli skraplacz 5Q0816411AA/AH/AJ/AN/M/N
                                        - intercooler 04E145749B
                                        - mała chłodnica oleju 04E117021B/C/K
                                        Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
                                        algi
                                        O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
                                        • ichris
                                          • 95
                                          Cześć! Niestety poziom płynu chłodniczego w moim Golfie MK7.5 jest bliski minimum...
                                          Auto ma przebieg 4100km. Niestety nie wiem czy tak było od nowości czy ubyło go.
                                          Mogę dolać: https://selgros24.pl/Motoryzacja/Akc...-pp115491.html
                                          Czy musi być koniecznie coś opisem G13 / VW TL 774-J ??
                                          • teps
                                            • 75
                                            Na taką dolewkę to możesz nawet wody demi dolać moim zdaniem. Ten z linku też się nada.
                                            • GrzesWroc
                                              • 166
                                              Wiesz co ziom - u mnie też było na min - właśnie dolałem ale to już nie pierwszy raz - za niedługo pewnie znowu będzie poniżej - myślę, że ten typ tak ma- co byś nie dolał będzie ok - nawet wodę demineralizowaną - żadnej różnicy.....Mam 10 busów- uwierz - wiem co piszę.....Np. w Ducato 2.8 ile byś nie dolał, zawsze wyrzuci (Bóg wie gdzie) i chodzi na min i nic się nie dzieje i tak już z 200k kilometrów
                                              • mez2008
                                                • 240
                                                Chłodnia wody 5Q0121251EM cieknie.
                                                Czy ktoś już wymieniał chłodnice wody?
                                                • GrzesWroc
                                                  • 166
                                                  mez - Który masz rok ? tak z ciekawości
                                                  • mez2008
                                                    • 240
                                                    Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz wpis
                                                    rocznik 2013
