Akumulator do 1.4 CHPA
  • matow
    • 2022
    Szukam dobrego akumulatora do mojego 1.4 tsi z systemem start-stop
    fabrycznie miałem około 60ah efb, według katalogu powinien być 70ah AGM?
    czy faktycznie trzeba taki zakładać czy mogę zostać przy efb 60ah ?
    wstępnie znalazłem coś takiego co byłoby najbardziej zbliżone do ori
    Akumulator GROM EFB START&STOP 60Ah 600A Prawy Plus DTR jest przeznaczony do samochodów wyposażonych w układ start-stop. Jeden z lepszych na rynku
  • zulu
    • 2019
    • 230
    Polecam skarbnice wiedzy na YT- https://www.youtube.com/c/mrAkumulator
    • radoszczak
      • 53
      Dzień dobry, podłączę się do tematu, czy ktoś tutaj ma jeszcze ORI aku w CHPA 1.4 ? Wydaje mi się, że ten u mnie jest jeszcze ORI. Wydaje się mały, tylko 51 Ah. Napięcie spoczynkowe po nocy mam 12,1 i zastanawiam się czy to już początek jego końca, auto odpala normalnie. Czy ktoś wymieniał na nowy ? Adviser Varty proponuje mi aku 60 Ah, czy mogę dać większy ?
      Ostatnio edytowany przez radoszczak; 3292.
      • normo
        • 2020
        • 32
        A czy coś się dzieje ? ! ( odpalasz normalnie - piszesz ) czy kupiłeś nowy voltomierz ...
        • radoszczak
          • 53
          Zamieszczone przez normo Zobacz wpis
          Inny woltomierz (wyższej klasy) pokazał 12,39 V po 2 dniowym postoju auta, uznaje wartość za poprawną i pozostawiam temat do zimy
          • dagetto
            • 2020
            • 283
            Ja w chpa oryginalnie mam 60ah, ale to zależy pewnie od wersji wyposażenia i ilości elektroniki na pokładzie, którą ten aku musi obsłużyć.
            • radoszczak
              • 53
              Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
              A masz s/s ?
              • dagetto
                • 2020
                • 283
                Nie mam.
                • arekryc
                  • 2022
                  polecam zalozyc agm sa trwalsze
                  ja u siebie mam ten
                  • matow
                    • 2022
                    ostetcznie decyzja padłą na agm ale kupilem 60 ah
                    Akumulator GROM AGM START&STOP 60Ah 680A Prawy Plus wysokiej jakości akumulator przeznaczony do samochodów wyposażonych w układ start-stop
                    • dagetto
                      • 2020
                      • 283
                      No i spoko. Daj znać jak się sprawuje po pewnym czasie, bo można wyczytać, że te agm nie lubią wysokich temperatur i raczej producenci aut wsadzają je do bagażników, a pod maske to lepsze efb.
                      • radoszczak
                        • 53
                        Czy w O3 po wymianie aku coś się resetuje ? Trzeba wprowadzać jakieś kody do radia etc ?
                        • Rybus85
                          • 2021
                          • 216
                          Mnóstwo błędów. Ale wsiadasz,odpalasz i trzeba się kawałek przejechać. U mnie było jeszcze kilka po podpięciu kompa. Myślałem że jak choinka zgasła to było ok. Ale trochę jeszcze jednak było.
                          • Rybus85
                            • 2021
                            • 216
                            No to ja dziś wymieniłem u siebie. Nie dawało mi spokoju że siedzi już 8 lat od nowości w aucie. Latem był doładowany. Pojechałem na test i wyszło że zostalo mu koło połowy pojemności i znikomy prąd rozruchowy. No to kupiony nowy. Jest to model zakładany w salonach VW,ale wiadomo że naklejka na Aku musi być inna. Stary miałem Varty 60Ah i 480 prąd. Obecnie jest 65Ah i 600 prąd. Pali jak kluczyk zobaczy
                            • zulu
                              • 2019
                              • 230
                              Podepnę się z pytaniem, tak na przyszłość...
                              Wymieniając aku, gdy mam start stop, po prostu wymieniam i tyle, czy trzeba co programować? Gdzieś, coś, jakoś, być może mi się przewidziało, że ze względu na ten moduł przy klemie i system odzysku przy hamowaniu, trzeba coś tam wprowadzać.
                              • Michciuwifciu
                                • 2020
                                • 8
                                Zamieszczone przez zulu Zobacz wpis
                                Nic nie trzeba robić. Przynajmniej u mnie nic nie robili i raczej nic z tego tytułu się nie wydarzyło.
                                • Rybus85
                                  • 2021
                                  • 216
                                  Jak pojedziesz wymienić aku to mają sprzęty. Podpinają Ci auto i wymieniają że auto nawet nie wie że miało akumulator wymieniany
                                  • zulu
                                    • 2019
                                    • 230
                                    Problem jest taki, że chcę kupić z pewnego źródła z netu i wymienić samemu. W sklepie z aku, to wiem, że mają sprzęt do potrzymania napięcia.
                                    Edit, takie coś znalazłem.
                                    "Zakładając nowy aku wpisujesz w kompa jego pojemność, od tamtej pory aku jest tak traktowany jak bank energii. Różnica taka, że nie jest w pełni ładowany tylko jest utrzymywany w jakimś stopniu naładowania aby to wolne miejsce doładować np. jadąc z górki lub podczas hamowania (rekuperacja?). Inżynierzy nie przewidzieli jednego -kiedy (po jakich warunkach) kierowca wyłączy silnik. Taki akumulator jest zazwyczaj notorycznie niedoładowany."
                                    Czyli wsadzając o takich samych parametrach jak miałem to jest ok, natomiast o innych to być może jak pisze.
                                    Z innej beki, po jakim czasie mieliście objawy, że się aku kończy?
                                    Ostatnio edytowany przez zulu; 48819.
                                    • normo
                                      • 2020
                                      • 32
                                      1) Wpisujesz do kompa pojemność, aby wiedział jakim prądem ma być aku ładowany ( w przypadku zmiany na inną niż była pojemność )
                                      2) wpisywanie nr. seryjnego jest po to, byś nie mógł oszukać np. ASO przy reklamacji aku.
                                      3) inżynierowie to przewidzieli, i s/s nie zadziała przy słabym aku, a także w innych krytycznych warunkach.
                                      4) aku jest ładowany cały czas max. dopuszczalnym prądem, po długiej jeździe, kiedy układ uzna że doładował - jest podtrzymanie
                                      5) układ ładowania zmienia swoje parametry nawet 'w funkcji' temperatury zewnętrznej
                                      6) powyższe informacje są poprzedzone obserwacją wskazań woltomierza wbudowanego w gn. zapalniczki od ponad trzech lat
                                      objawy końca aku po dwóch latach ((
                                      • zulu
                                        • 2019
                                        • 230
                                        Spoko, pkt. 3 do 6 znam z autopsji ;]
                                        Moj ma 5 lat....
                                        • grzegor556
                                          • 2020
                                          Zamieszczone przez arekryc Zobacz wpis
                                          ja u siebie mam ten
                                          https://akumulatoryspecpart.pl/produ...d52-60ah-680a/
                                          mam to samo jest okej
                                          • matow
                                            • 2022
                                            Zamieszczone przez matow Zobacz wpis
                                            12345
                                            • ichris
                                              • 95
                                              Panowie, będąc w trasie kupiłem akumulator Grom Racing EFB 63Ah 620A, producent Westa. To chyba to samo co jeszcze niedawno Westa Forse. Ujdzie czy utopiłem kasę?
                                              Akumulator Grom Racing EFB 63Ah 620A jest to jeden z najlepszych akumulatorów dostępnych na rynku. Szukasz akumulatora na lata ? Wybierz akumulatory
