Akumulator do 1.4 CHPA
  • matow
    • 2022
    • 4
    Szukam dobrego akumulatora do mojego 1.4 tsi z systemem start-stop
    fabrycznie miałem około 60ah efb, według katalogu powinien być 70ah AGM?
    czy faktycznie trzeba taki zakładać czy mogę zostać przy efb 60ah ?
    wstępnie znalazłem coś takiego co byłoby najbardziej zbliżone do ori
    Akumulator GROM EFB START&STOP 60Ah 600A Prawy Plus DTR jest przeznaczony do samochodów wyposażonych w układ start-stop. Jeden z lepszych na rynku
  • zulu
    • 2019
    • 229
    Polecam skarbnice wiedzy na YT- https://www.youtube.com/c/mrAkumulator
    • radoszczak
      • 43
      Dzień dobry, podłączę się do tematu, czy ktoś tutaj ma jeszcze ORI aku w CHPA 1.4 ? Wydaje mi się, że ten u mnie jest jeszcze ORI. Wydaje się mały, tylko 51 Ah. Napięcie spoczynkowe po nocy mam 12,1 i zastanawiam się czy to już początek jego końca, auto odpala normalnie. Czy ktoś wymieniał na nowy ? Adviser Varty proponuje mi aku 60 Ah, czy mogę dać większy ?
      Ostatnio edytowany przez radoszczak; 3292.
      • normo
        • 2020
        • 32
        A czy coś się dzieje ? ! ( odpalasz normalnie - piszesz ) czy kupiłeś nowy voltomierz ...
        • radoszczak
          • 43
          Zamieszczone przez normo Zobacz wpis
          Inny woltomierz (wyższej klasy) pokazał 12,39 V po 2 dniowym postoju auta, uznaje wartość za poprawną i pozostawiam temat do zimy
          • dagetto
            • 2020
            • 283
            Ja w chpa oryginalnie mam 60ah, ale to zależy pewnie od wersji wyposażenia i ilości elektroniki na pokładzie, którą ten aku musi obsłużyć.
            • radoszczak
              • 43
              Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
              A masz s/s ?
              • dagetto
                • 2020
                • 283
                Nie mam.
                • arekryc
                  • 2022
                  • 1
                  polecam zalozyc agm sa trwalsze
                  ja u siebie mam ten
                  Akumulator VARTA Silver Dynamic AGM START&STOP D52 60Ah 680A ma trzy razy dłuższy cykl życia w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami.
                  • matow
                    • 2022
                    • 4
                    ostetcznie decyzja padłą na agm ale kupilem 60 ah
                    Akumulator GROM AGM START&STOP 60Ah 680A Prawy Plus wysokiej jakości akumulator przeznaczony do samochodów wyposażonych w układ start-stop
                    • dagetto
                      • 2020
                      • 283
                      No i spoko. Daj znać jak się sprawuje po pewnym czasie, bo można wyczytać, że te agm nie lubią wysokich temperatur i raczej producenci aut wsadzają je do bagażników, a pod maske to lepsze efb.
                      • radoszczak
                        • 43
                        Czy w O3 po wymianie aku coś się resetuje ? Trzeba wprowadzać jakieś kody do radia etc ?
                        • Rybus85
                          • 2021
                          • 216
                          Mnóstwo błędów. Ale wsiadasz,odpalasz i trzeba się kawałek przejechać. U mnie było jeszcze kilka po podpięciu kompa. Myślałem że jak choinka zgasła to było ok. Ale trochę jeszcze jednak było.
                          • Rybus85
                            • 2021
                            • 216
                            No to ja dziś wymieniłem u siebie. Nie dawało mi spokoju że siedzi już 8 lat od nowości w aucie. Latem był doładowany. Pojechałem na test i wyszło że zostalo mu koło połowy pojemności i znikomy prąd rozruchowy. No to kupiony nowy. Jest to model zakładany w salonach VW,ale wiadomo że naklejka na Aku musi być inna. Stary miałem Varty 60Ah i 480 prąd. Obecnie jest 65Ah i 600 prąd. Pali jak kluczyk zobaczy
                            • zulu
                              • 2019
                              • 229
                              Podepnę się z pytaniem, tak na przyszłość...
                              Wymieniając aku, gdy mam start stop, po prostu wymieniam i tyle, czy trzeba co programować? Gdzieś, coś, jakoś, być może mi się przewidziało, że ze względu na ten moduł przy klemie i system odzysku przy hamowaniu, trzeba coś tam wprowadzać.
                              • Michciuwifciu
                                • 2020
                                • 8
                                Zamieszczone przez zulu Zobacz wpis
                                Nic nie trzeba robić. Przynajmniej u mnie nic nie robili i raczej nic z tego tytułu się nie wydarzyło.
                                • Rybus85
                                  • 2021
                                  • 216
                                  Jak pojedziesz wymienić aku to mają sprzęty. Podpinają Ci auto i wymieniają że auto nawet nie wie że miało akumulator wymieniany
                                  • zulu
                                    • 2019
                                    • 229
                                    Problem jest taki, że chcę kupić z pewnego źródła z netu i wymienić samemu. W sklepie z aku, to wiem, że mają sprzęt do potrzymania napięcia.
                                    Edit, takie coś znalazłem.
                                    "Zakładając nowy aku wpisujesz w kompa jego pojemność, od tamtej pory aku jest tak traktowany jak bank energii. Różnica taka, że nie jest w pełni ładowany tylko jest utrzymywany w jakimś stopniu naładowania aby to wolne miejsce doładować np. jadąc z górki lub podczas hamowania (rekuperacja?). Inżynierzy nie przewidzieli jednego -kiedy (po jakich warunkach) kierowca wyłączy silnik. Taki akumulator jest zazwyczaj notorycznie niedoładowany."
                                    Czyli wsadzając o takich samych parametrach jak miałem to jest ok, natomiast o innych to być może jak pisze.
                                    Z innej beki, po jakim czasie mieliście objawy, że się aku kończy?
                                    Ostatnio edytowany przez zulu; 48819.
                                    • normo
                                      • 2020
                                      • 32
                                      1) Wpisujesz do kompa pojemność, aby wiedział jakim prądem ma być aku ładowany ( w przypadku zmiany na inną niż była pojemność )
                                      2) wpisywanie nr. seryjnego jest po to, byś nie mógł oszukać np. ASO przy reklamacji aku.
                                      3) inżynierowie to przewidzieli, i s/s nie zadziała przy słabym aku, a także w innych krytycznych warunkach.
                                      4) aku jest ładowany cały czas max. dopuszczalnym prądem, po długiej jeździe, kiedy układ uzna że doładował - jest podtrzymanie
                                      5) układ ładowania zmienia swoje parametry nawet 'w funkcji' temperatury zewnętrznej
                                      6) powyższe informacje są poprzedzone obserwacją wskazań woltomierza wbudowanego w gn. zapalniczki od ponad trzech lat
                                      objawy końca aku po dwóch latach ((
                                      • zulu
                                        • 2019
                                        • 229
                                        Spoko, pkt. 3 do 6 znam z autopsji ;]
                                        Moj ma 5 lat....
                                        • grzegor556
                                          • 2020
                                          • 2
                                          Zamieszczone przez arekryc Zobacz wpis
                                          ja u siebie mam ten
                                          https://akumulatoryspecpart.pl/produ...d52-60ah-680a/
                                          mam to samo jest okej
                                          • matow
                                            • 2022
                                            • 4
                                            Zamieszczone przez matow Zobacz wpis
                                            12345
