Zamieszczone przez leszekmw
1.8 tsi czy warto?
Oj tam oj tam, spali ile wlejesz
Wiadomo ze 1,2 jest najekonomiczniejsze, a 1,8 daje fun z jazdy :twisted:
Wazne zeby robic zakup swiadomie :!:Black magic
hehe ja i tak wyświetlacz mam ustawiony na temperaturę oleju - jak przekroczy 90 stopni noga automatycznie wbija się gaz do dechy
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
Też patrzę na temp. oleju.
w Octaviia 1,8 TSi pierwszy raz widziałem jak szybko może sie poruszać wskazówka temperatury silnika. Zazwyczaj to trzeba zerkac co jakąś chwilkę by zauważyć zmiany.
Temperatura cieczy chłodzącej ma mało wspólnego z temperaturą silnika - najlepiej patrzeć na temperaturę oleju.Zamieszczone przez greg505Rzeczywiscie bardzo szybko nagrzewa sie silnik 1.8
Michał"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
zgadza sie, ale mimo to wskazowka cieczy chlodzacej bardzo szybko rosnie (przy obecnych warunkach)Zamieszczone przez PanoramixTemperatura cieczy chłodzącej ma mało wspólnego z temperaturą silnika - najlepiej patrzeć na temperaturę oleju.Zamieszczone przez greg505Rzeczywiscie bardzo szybko nagrzewa sie silnik 1.8
MichałBlack magic
Ale dla zmarzłego użytkownika już ma znaczenie. I to zasadnicze.Zamieszczone przez PanoramixTemperatura cieczy chłodzącej ma mało wspólnego z temperaturą silnika - najlepiej patrzeć na temperaturę oleju.Zamieszczone przez greg505Rzeczywiscie bardzo szybko nagrzewa sie silnik 1.8
Michał
w moim poprzednim clio dci cieplo sie robilo po ok 3km jazdy, obecnie (w takich samych warunkach) cieplutko jest juz po 1km, roznica ogromna ;]Black magic
Nie mogę się w tym wypadku nie zgodzić - powiedziałbym wręcz, że czas nagrzania cieczy chłodzącej jest niewiarygodnie szybki.Zamieszczone przez greg505zgadza sie, ale mimo to wskazowka cieczy chlodzacej bardzo szybko rosnie (przy obecnych warunkach)Zamieszczone przez PanoramixTemperatura cieczy chłodzącej ma mało wspólnego z temperaturą silnika - najlepiej patrzeć na temperaturę oleju.Zamieszczone przez greg505Rzeczywiscie bardzo szybko nagrzewa sie silnik 1.8
Mam wrażenie, że te szybkie rozgrzewanie jest związane z tym, że silnik nie ma klasycznego termostatu tylko elektronicznie sterowany odpowiednik- czyli może sobie zagrzać do 90*C mały obieg na krótkim dystansie, a później otwiera się precyzyjnie na duży obwód.
Ale co jak co- ciepło w tyłek robi się niesamowicie szybko, nawet w porównaniu do mojego poprzedniego Lancera, gdzie t. c. chłodzącej rosła relatywnie szybko, ale bóstwo ciepłego nawiewu nie było łaskawe i dopiero grzało po pewnym czasie. :wink:Im bardziej czcisz bogów wieczorem, tym chętniej następnego dnia rano zsyłają demony, by tańczyły w twojej głowie.
Seat Leon FR 1.8TSI 2013
Ja trochę z innej beczki. Czy ktoś z Was sprawdzał temperaturę z ECU? Bo u mnie na blacie jest piękne 90 a jak podpinam torqe w telefonie przez obd to temp. Oscyluje w okolicach 95-100. Spotkał się ktoś z czymś takim?
byc moze tak wlasnie dziala elektroniczny termostat, reguluje sobie temperature w zaleznosci od potrzeb
[ Dodano: Sob 16 Lis, 13 16:59 ]
Nie jestem przekonany czy wybor 16tek o rozmiarze 205/55 na zime to byl dobry wybor, ASR ma co robic przy dynamicznym przyspieszaniu na dwocje (na suchym asfalcie).
Na 225/45/17 bylo znaaaaacznie lepiej.Black magic
A czy wg ciebie komfort jest zdecydowanie lepszy?O3 1,4 TSI 140KM Elegance
Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
Przebieg-ponad 25 000 km ...
Szczerze mowiac to nie zauwazylem roznicy miedzy 17 a 16, jest tak samo dobrze
Pewnie za jakis czas to zauwaze, bo jednak zimowka jest bardziej miekka.
Co ciekawe roznica w wadze kol jest bardzo duza
Jezeli kupowaliscie kola w aso to lepiej je ponownie wywacie i napompujcie,
Dostalem zapewnienie ze kola sa gotowe do zalozenia, wywazone i odpowiednio napompowane, a okazalo sie ze mialy tylko 2bary i czesc odwaznikow odpadlo przy wyjmowaniu z worka :evil:Black magic
greg505, uważaj na zimówkach w zakrętach. Ja po zmianie letnich bardzo się zdziwiłem, że na wyjściu z zakrętu auto jakoś nie chce mnie słuchać :shock: Dobrze, że to była dwupasmówka i miałem lewy pas wolny...Pisał Sebastian
Podejrzewam, że pompowane były w ciepłym warsztacie, ty zmierzyłeś na zewnątrz i stąd różnica - równanie Clapeyrona pV=nRT, gdzie widać, że p-ciśnienie jest wprost proporcjonalne do T-temperatury 8)
Zgadza sie, ale odpadajacych odwaznikow nie ma jak racjonalnie wytlumaczycZamieszczone przez mac_aaronPodejrzewam, że pompowane były w ciepłym warsztacie, ty zmierzyłeś na zewnątrz i stąd różnica - równanie Clapeyrona pV=nRT, gdzie widać, że p-ciśnienie jest wprost proporcjonalne do T-temperatury 8)Black magic
A rozszerzalność temperaturowa metalu?Zamieszczone przez greg505Zgadza sie, ale odpadajacych odwaznikow nie ma jak racjonalnie wytlumaczycZamieszczone przez mac_aaronPodejrzewam, że pompowane były w ciepłym warsztacie, ty zmierzyłeś na zewnątrz i stąd różnica - równanie Clapeyrona pV=nRT, gdzie widać, że p-ciśnienie jest wprost proporcjonalne do T-temperatury 8)
:lol:Zamieszczone przez mac_aaronA rozszerzalność temperaturowa metalu?Zamieszczone przez greg505Zgadza sie, ale odpadajacych odwaznikow nie ma jak racjonalnie wytlumaczycZamieszczone przez mac_aaronPodejrzewam, że pompowane były w ciepłym warsztacie, ty zmierzyłeś na zewnątrz i stąd różnica - równanie Clapeyrona pV=nRT, gdzie widać, że p-ciśnienie jest wprost proporcjonalne do T-temperatury 8)
Black magic
ewentualnie przy wkładaniu do worka złapał niechcący za ciężarek , co sie zdarza. szybciej to niż nieodtłuszczenie nowej felgi , taśma na którą się klei ciężarki jest bardzo dobrej jakości .O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Oj miałem w poprzednim warsztacie takiego "magika" co przetarł rękawicą i kleił ciężarki (o dziwo nie odpadały) ale zmieniłem warsztat gdzie mam mycie i czyszczenie felg i najważniejsze umowę na hotel łącznie z pomiarem głębokości bieżnika :!:Zamieszczone przez leszekmwco sie zdarza. szybciej to niż nieodtłuszczenie nowej felgi
